apolonold
шиномонтаж.
kontric, Родные.. Роднее не куда.. И на Террано и на Мотеро-спорт диски с Завода изготовителя. Или рекомендуемые по все параметрам.
На монтеро-спорт оба комлекта родных от митсубиши ...
Ну и шпильки не несут всю нагрузку. Они только центруют и притягивают диск к ступице. Ну и честно вы верите что колечко высотой в 5 мм на ступице будет держать бОльшую нагрузку чем 6 шпилек с резьбой М12?
Так колечко-то диаметром 108 мм. А у шпильки М12 за вычетом резьбы металла остается 10 мм...
Изменено пользователем kontric
kontric, Так зазор то по колечку какой?
Так именно это меня и удивляет!
kontric, так что удивляет то? Я уже 10 лет минимум два раза в год по 4 колеса таких кручу. Так вот по ободку они ни фига не центрируются. Когда начинаешь обтягивать гайки колесо сдвигается от ободка сего. Да не на много, на доли мм но факт то есть. На террано гайки шли под стальной диск с конусом, сейчас на монтеро гайка с с плоским зажиомом и "цилиндром" заходящим в отверстие.
Grey78, вы правы
<b>Grey78</b>, а как узнать по чему должно центрироваться колесо на той или иной машине? Интересует например Mitsubishi ASX?
Кмк, центрирование по центральному отверстию надёжнее и точнее, технологически проще. А гаек с цилиндрической частью, входящей в отверстие диска, вообще видеть не приходилось. Изменено пользователем kontric
kontric, вы представляете , чтобы отцентровать диск по центральному отверстию нужен натяг , то есть отсутствие какого либо смещения , отсутствие зазора , диск центруется именно конусам гаек и головок болтов
вот смотрите :
у Land-Cruiser диски с такими гайками это обычное дело
Жду поток тапок, но в шиномонтаж не езжу. Монтировки тонкие в помосч, и погрузчик (борт оторвать) . бустер хотел, но раздумал, к рессиверу шаровой кран со шлангом. Не балансирую, и так хорошо.
Да, забыл. Волга 3102, оленевод, короче.
Раньше считалось мастерством, смонтировать шину на диск не испачкав рук и не вспотев. Щас на спущщенном едуть в шинку, убивая колесо на выкид. Эхх, молодёжи.
Митсубиши с легкосплавными аналогично ...
kontric, Вот ступица переднего колеса Паджеро -спорт.
Вот заднего колеса:
Так как лучше центровать?
Где точнее и надежнее по шпилькам или по тому пояску что ржой покрыт?
Изменено пользователем Grey78
шиномонтаж.: __575.jpg
Ну по описанию Сергея примерно так себе это и придставлял. Спасибо, узнал что-то новое для себя! Что же касается центрирования колеса на ступице, возможны-таки варианты: "Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром. В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники (иногда входят в комплект легко-сплавных колес). Переходники обозначаются цифрами, соответствующими диаметру отверстия в диске и диаметру полуоси, например 67,1–56,6; 67,1–59,1. Центрирование колеса с помощью прилагаемых к диску болтов или гаек недопустимо, так как их основное назначение – прижать диск к ступице автомобиля и зафиксировать окончательное положение колеса."
И здесь же: "Центрирование колеса – это обеспечение совпадения оси его вращения с осью вращения ступицы автомобиля (фланца балансировочного стенда). Способ центрирования закладывается при конструировании автомобиля. Как правило, оно осуществляется прижимной частью крепежа и кромками крепежных отверстий колеса. В связи с этим недопустимо использовать крепеж с неподходящей прижимной частью."
(http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA#.D0.A6.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.81.D0.B0)
Извините за много букв.)
Так поясок потому и ржой покрыт, что по нему колесо не центрировалось. "Центрирование по центральному отверстию осуществляется более точно, чем по конусам на гайках крепления, поэтому оно применяется также и на легковых автомобилях."
kontric, Так внедорожник слегка таки не легковой :)
Ну и почитайте про ступинаторы для дисков... Если подумать то они показывают иллюзорность центровки по ободку. ...
Grey78, как-то собственному опыту больше доверяю. Поставил было колёса баз этих самых супинаторов, адаптеров или как там их ещё. Вибрация началась при движении. Пришлось снова колёса откручивать. Поставил их на место - как отшептали...
А колесо. оно и в Африке колесо... :)
Чего то напугали меня, покапал никакой информации подтверждающий, что центрировать нужно по шпилькам не нарыл. Может они и задают окончательное положение колеса, но 99% что ось центрального отверстия тоже соосна
Изменено пользователем Виталий_А
ну тут скорее почти религиозный опрос :) При хорошем диске да 99%. Но по теории по шпилькам точнее. На фото задней ступицы что я привел видны следы контакта митсубишевского диска ("ромашка " штатная для паджеро) с диском.
Ну и еще чуть вот так выглядит штатное колесо:
Как видим там еще стоит кольцевая пружина на которую крепится колпак декоративный:
Ну а тут как выглядит пружиа:
Как видим зазор таки между ободком и диском есть :)
А как же это:
kontric, вот так например на Ситроене С5 :) -
По центральному ну никак не отбалансировать без плясок с бубном и без адаптера :)
Согласен, отцентровать на балансировочном станке вряд ли получится. Однако внутренняя поверхность опорных площадок зачем-то радиусной сделана. Что вовсе не говорит о том, что у этого автомобиля колёса центрируются по ступице, но и не исключает этого.
kontric, кто писал этот убогий бред сивой кобылы?
Виталий_А, а зачем вам эта информация вообще, и зачем это описывать, вы просто берете болты одеваете колесо и прикручиваете...все, нечего изобретать, если вибрация то едите на шиномонтаж и балансируете...если мастер говорит что надо кольца и пытается вам впарить, посылаете его нахрен и ищите нормального.
который без вопросов "балансирует" вам колёса на убитом в хлам станке. И вы опять получаете вибрацию, с которой опять ищете балансировщика, у которого прям на лбу вытутаировано "СавсЭм нормаЛный". :)
valentinych, какая связь между нормальным мастером, которого я посоветовал искать и убитым балансировочным стендом?
