fan23
проблемы с электросваркой.
Подскажите, есть сварочный аппарат fubag tr 300
электрод 3мм пробовали и 170А и 60А
когда электродом стучишь по металу искру выдает, но варить не начинает, максимум примагничивается электрод к детали и все, варить не хочет) только искрит когда стучишь по заготовке, что может быть?
зачем стучать? дверь варите? :)
1 Контакт массы плохой.
2 Аппарат не исправен.
3 Сильно ржавая/грязная заготовка.
При поджиге стучать электродом я бы не советовал
Аппарат 3х380 или 220 ?
есть еще полуавтомат питон пдг-25 а
там написано тоже электродами может варить, что нужно купить чтобы он варил электродами?
А чем проволока не устраивает
книжку какую нибудь умную :)
да нужно много метала проварить, печ на отработке, хотелось бы электродами сварить ее.
Так для "много" полуавтомат лучше подходит.
маска не помешает
Слабая сеть возможно,тонким удлинителем подключен апарат,и третья причина ваозможно нет опыта?
Держак для электродов, , зажим "массы" и кабель к ним.
Электрод электроду рознь.Попробуйте другие электроды.
В таких аппаратах маленькое напряжение поджига дуги, в сети есть много схем примочек чтоб поднять напряжение поджига .
а балластное устройство не нужно там?
Фубах не любит старые электроды.Всумме с пониженным напряжением получается такая картина как у вас...
Примерная схема нужно диодный мост на 200 ампер и горсть деталек и будет вам радость.
fan23, Какая марка электродов? Возможно у вашего апарата низкое напряжение холостого хода, + у вас электроды с основным покрытием.
а вообще при наличии мощного полуавтомата я (да наверно нетолько я) большое количество швов электродом варить нестал бы.
Это дольше раз наверно в 5 получится, а может и больше.
Ребят, вы о чем, какое удвоение,Фубах инвертор..
зажим "массы"
На ПА должен быть, только держак с проводом
электроды неизвестно, какие то валялись ими и пробовали, они старые походу, завтра попробую новые взять, какие посоветуете?
не в обиду, попробуйте на время сварщика заменить. т.е. пригласить для экспериментов и испытаний старшего и опытного сварщика. возможно причина ускользает.
Для 160-го Фубаха используюАНО-21 .2.5-3 мм...
Поддержу
