Новая фича - Закладки
Killerchik
Поиск аналога подшипника NSK RHP T7008sctsulp2
В общем, сорри если не в тот раздел. Специализированной темы не нашёл.
Грохнул на шпинделе передний дуплекс-въехал на ускоренной про Z. Разобрал, вместо преднатяга на дуплексе стал зазор в 120мкм..... На дорожках-ад, как будто отвалившийся хром. Дал 4-6мкм преднатяга, собрал-крутится с адовым звуком на оборотах 1/3 от максимальной, доделать текущие дела хватит. Но вопрос замены стоит остро.
Оригинал T7008sctsulp2, как я понял, сделан некогда самостоятельной фирмой RHP, ныне являющейся подразделением NSK. Оригинал нашёлся в наличии в Британии без особых проблем-за 1860 Британских фунтов. Учитывая замечательный курс (спасибо******** за это)-это порядка 126.000 рублей. Но это не самое интересное. Шпиндлеь на момент покупки стоил примерно 5 килоевро, в фунтах это примерно 4.000. Чтоб почти половину цены составлял только передний дуплекс-да не верю! Ещё задний, допустим, косарь-так это получается из 4к 3 стоят подшипники. Отсюда вывод-итальяшки (производители шпинделя) поставили неоригинал. Значит и мне не обязательно ставить оригинал за 126к))))))
По расшифровке NSKсей экземпляр-дуплекс шариковый радиально-упорный универсальный, со слабым преднатягом (120N), фосфатированием и углом 15гр. Стоят по схеме О.
Собственно, вопросы-то в чём:
найти в продаже подши P2 сходу не удалось, хочется хоть примерно цену понять
есть ли вероятность работы P4
ну и просьба подсказать вообще, кто делает аналогичные по качеству. Наши не предлагать.
Саша, напиши название современного аналога NSK, лучше со скриншотом из каталога, сделаю запрос знакомому финику....
Так вот вроде не аналог, а он самый и есть.... T7008sctsulp2
Но блин не хочу я дуплекс ценой в пол-шпинделя ставить :(
Вроде по данным производителей, и SKF и FAG точности P4 проходят по оборотам, при необходимых 24к он дают до 30 на консистенте. Допустим преднатяг сожрёт ещё сколько-то, вроде проходят. Стоят примерно до 30к, приемлемо.
:cray:
пиэс-а я-то гадал, чем себе порадовать к НГ. Вот и гадать не надо
Напиши марку SKF
Жаль конечно, сочувствую .. ((( Саш, ты бы проверил сперва сам вал шпинделя на геометрию после удара. Есть ли смысл подшипы искать?
Въехал в пластик, чисто по вертикали.... Не думаю, что что-то ему стало от этого. Чтоб померить это надо задний дуплекс снимать, да и штревель, на призмы ставить. Хотел померить биение конуса посадочного в сборе, но понял что с таким дуплексом это бред.
Пообкатался он, звук чуть лучше стал. Работал на 8к порядка часа, нагрев стабильно до 55-57, терпимо.
TYPOS,
Ааааа, понял :)
Что-нить типа
7008 CD/HCPA9ADBA
7008 CD/HCP2DBA
7008 CD/HCP4ADBA
GMN
Timken (fafnir и torrington вроде под его крышей)
Koyo
NTN
Изменено пользователем tmpr
tmpr,
Благодарствую! А по ценам подскажете, хоть примерно? И на много вообще по цене отличается 2-ой класс от 4-ого? И ещё, может сталкивались. 2-ой класс наверняка под заказ, долго подшипники делают?
По ценам сейчас трудно сказать, фаговский комплект обычных Р2 думаю вряд ли дороже 500 еуро.
В течение месяца обычно привозят, на складах часто бывает даже Р2, могут и быстрее.
tmpr,
Обрадовали :)
Каких-то проверенных российских дилеров не знаете?
А почему бы не потрясти ибэй? Там этого добра много: http://www.ebay.com/itm/330626280206
"7008 super precision" в поиске ввести и все покажет.
desti,
Дуплекс 2-ого класса с нужной схемой и натягом.... Я их в магазах-то не нашёл. Да и стрёмно как-то, всё таки гарантий что не контрафакт-нет, а мне простой дорого обходится. Но всё равно спасибо за совет, может чего и найду.
Саша, возьми у Дмитрия AT90 тайваньский дуплекс P4 из наличия. Поставишь, думаю надолго хватит, а потом скажешь, надо ли тебе P2.
http://carbidetools.ru/index.php?route=product/product&product_id=337
У меня в гравировальном шпиндельке тоже стояли NSK, 4 года отходили. Эти уже год ходят, пока звук идеальный.
Понравилось что с каждым подшипником паспорт с замерами.
Rionet,
Класс, а на каких оборотах?
Вообще удивлён, не думал что 08-ые со стальными шариками могут на скоростях больше 18к устойчиво ходить. В нужности P2 сам сомневаюсь, если честно :)
Хотя скорее всего поставлю по возможности оригинал, слишком велика цена риска. Да и итальяшки не дураки-если поставили NSK, значит чем-то руководствовались (шпиндель-то из среднего ценового сегмента, 5килоевро примерно). Сейчас, слава Богу, заказ был почти завершён, но месяц назад случись такое-я бы был готов купить этот шпиндель по 2-х кратной цене, лишь бы в тот же день......
Рискнул-заказал, посмотрим что за звери. Фирмовые тоже куплю, что первое приедет-то и поставлю :) А вторые-в запас.
У меня 7002 :) Там с оборотами проблем нету )
Мне больше интересно где взять данные - какое количество смазки в них закладывать. И обязательно ли вымывать родную.
Когда очень надо было доработать заказ ставил обычные радиальные Koyo или Ntn из ближайшего магазина подшипников за 100 руб, на месяц хватало. Сейчас держу в запасе нормальные.
Если старая - надо вымыть. Если смазка заложена в новом подшипнике - то не надо. Если просто масло для консервации, то тоже не надо.
Фаг для такого подшипника рекомендует закладывать 0,32 см3 смазки.
Аааааа, злости не хватает на продаванов.
Пока ВСЕ реальные предложения-через добрых людей с этого форума. Из 5 запросов продаванам в МСК ответил ОДИН. Через неделю. Запрашивал GMN, получил предложение на SNR 4-ого класса. Говорю-мне 2-ой нужен. Присылает 4S, как Айфон блин))))))) Написал-нужен 2-ой, может с 3-ей итерации дойдёт...... NSK, FAG, SKF-молчат. Видимо выгоднее продавать подшипы для авто, чем связываться с одним идиотом которому нужен подшипник какой-то крутой точности, какой-то определённый дуплекс, да который потом ещё и с замерами припрётся.....
Поставил Тайваньский P4, биение конуса после установки 1,5-2,5мкм, почти как было :) На 15к работал часик, нагрев как раньше на 18, терпимо. Думаю, до конца января (поставка от SNR) должны дожить.
Гуд!
Итоговые ценники и результаты огласишь потом?
Интересно также по смазке, мне кажется что для скоростных подшипников она многое решает.
Так они закрытые, уже со смазкой. С доставкой-5100.
SNR будет 27к за 2. По натягу они подобраны, по биениям придётся мерить.
Пары в дуплексах подбирают по биениям в первую очередь, если это фирменная пара. Причем значение биения прямо на коробочке написано.
по оборотам проходят? У закрытых меньше могут быть.
Мерить надо вал, а подшипники надо собрать по меткам.
:rolleyes:
Это я про Тайваньские за 5 тыщь. На 18к сегодня крутились часик, перегрева не заметил. Без оправки греется (именно стабилизировавшееся значение температуры) заметно сильнее-видать отводится на конец оправки, а там СОЖ. На 24 включать не хочу, от добра добра не ищут.
Дело в том, что предложение SNR-это "универсальный одиночный подшипник". По торцам оно собирается в дуплекс с лёгким преднатягом в схему О или Х-как поставишь. А вот по биениям надо будет мерить, они на заводы не подобраны. Именно пара дороже в 1,5 раза и ждать до апреля :(
На них метки с биениями должны быть, даже если универсальные.
