Новая фича - Закладки
james
Ещё одна точечная сварка из трансформатора от микроволновки
Алюминий с медью плохо живут при наличии влаги в месте контакта. В "сухих" условиях можно не заморачиваться.
james, хорошая машинка получилась! :good: А какова толщина сваренных вами деталей?
Я знаю, что аллюминий с медью вместе не живут. Сейчас они просто прижаты друг к другу в местах контакта, дальше будем посмотреть. Как вариант хочу попробовать химическое лужение меди (уже заказал раствор) для получения сверхтонкого и равномерного слоя олова. Ещё можно попробовать проложить в местах контакта тонкую нержавеющую сталь.
Тут уже написали, что Cu и Al не живут при наличии влаги. Медь лучше бы облудить серебряным припоем.
Нержавейка имеет довольно высокое сопротивление, вообще унылый вариант.
Очень красивое решение. Не только в техническом решении, но чувствуется любовь к искусству.
Изменено пользователем Ферроман
Коллеги! Спасибо за положительную оценку!
Qzmich, диаметр проволоки - 2 мм нержа (в химчистках на такой сорочки выдают), к машинному полотну (1,9 мм) приварена пластинка от магнитного шунта того же трансформатора (0,3 мм). Два машинных полотна сварить не удалось - не держаться, не знаю почему, прогрев был нормальный. Ещё варил оцинковку 1,5 + 1,5 держит намертво. Хорошо варятся полотна от обычной ножовки.
Про медь с алюминием понял, влага появиться не должна. Пока не дёргаюсь, веду наблюдение.
james, спасибо за инфу. У меня заготовлен (выпотрошён) аналогичный транс (нижнее фото), подготовлен жгут медяки 210 кв.мм. Дело за наконечниками (насадить, опрессовать). Поэтому ваши результаты меня весьма интересуют. Вы не сможете проверить, осилит ли точка нерж. проволоку ф3+ф3 ("крестиком", как у вас двойка сварена).? Был бы весьма признателен.
Qzmich, транс прекрасный думаю 210 кв в него влезет Проверить проволоку 3 мм можно однако есть две проблемы Первая - у меня нет такой проволоки и даже гвозди остались на даче до весны. Вторая - мне кажется, что для такой проволоки надо делать нижний электрод с канавкой или мастырить какой-то фиксатор.
james, туда и 420 без труда затолкать можно. Я выбрал такое сечение, исходя из имеющихся клеммных наконечников (240) и кабеля - 70 (или 75? кв.мм.) втрое.
Жаль, что у вас нет возможности проверить, но, возможно, это к лучшему - стимульнёт меня заняться трансом :) .
Qzmich, 3 мм не нашлось, зато нашлось 5 мм и 6 мм. Думаю, что это обычная сталь, не нержавеющая.
Сварил натюрморт:
post-5450-069446400 1415444101_thumb.jpgpost-5450-047348700 1415444105_thumb.jpgpost-5450-001168500 1415444109_thumb.jpg
Пруток, который блестит (5 мм), в прошлой жизни был направляющей принтера.
Попытка разломать руками - 5 мм прутки гнутся в местах сварки.
Разломал двумя пасатижами:
post-5450-070312400 1415444132_thumb.jpgpost-5450-074127100 1415444136_thumb.jpg
С учетом результатов проволоку 3 мм сварит без проблем.
Изменено пользователем james
james, спасибо огромное, не пожалели своего времени! :hi: Теперь можно делать спокойно, а то червячок сомнения шевелился - типа, возишься, а всё впустую.
Управление сделано на микроконтролллере AtTiny 85. Прошивка занимает меньше 3 мб, поэтому можно было бы взять и AtTiny 45, однако у меня их нет. Схемка:
Управление параметрами сварки - через консоль, можно с планшета или смартфона (переходник USB-UART взят на чипе от FTDI, который хорошо совместим с Андроидом).
А с ноутбука можно?И можно ли прошить для работы в импульсном режиме(для шовной сварки импульсами)
Можно управлять с любого компьютера, где есть USB и где для операционки есть драйвера на сайте FTDI.com. Импульсный режим конечно можно сделать, но мощность транса от микроволновки не очень большая - будет перегреваться. Если хотите много точек подряд варить, надо городить принудительное охлаждение электродов, а то и вторичной обмотки. Лучше всего воду прокачивать внутри. На форуме были примеры, поищите.
james, Аппарат у меня мощный от 380 вольт и в нем есть водяное охлаждение.Блок управления у меня от Slava_Sh .Я хочу переделать его под шовную сварку импульсами для сварки труб из нержавейки 0.5 мм.Точками он варит нормально но не то это качество что при шовной сварке.Вот и ищу везде как это сделать и надеюсь на помощь.
