denis2
паровая машина, вода и масло
Довольно простое и понятное устройство, спасибо!
Объясните, пожалуйста, зачем и вход воды справа, и вход пара слева?. Спасибо. С Ув. Юра
То есть чисто гравитационный вариант. Хорошо, если у них это работало. А как книжка называется?
похоже 18 это переливная и возможно заливная трубка, а вход 21 это не пар, а конденсат
В 21 подаётся конденсед эксхауст, то есть вода из конденсатора. 18 — заливная трубка, из бака. Под самую крышу она выведена, похоже, наоборот чтобы вода не выливалась обратно.
Не, 50 фунтов - задушит жабка :) Может в другой раз :)
Slonopotam7, гранд мерси! Что-то я не заметил в этих машинах никаких средств отделения масла от конденсата. Известно, какая была там температура пара?
steamlainere , а можно с вами подружиться и прийти в гости сфотографировать книжку или избранные страницы? Жаба дала добро, а книжка больше не продаётся.
Изменено пользователем denis2
Добрый вечер, коллеги. Книгу сканировал. Если публике интересно-могу сюда залить. Правда, не знаю, как это сделать. С Ув. Юра
Ух ты! Спасибо! Супер! Наверное, надо зайти сюда
http://www.chipmaker.ru/files/category/67/
И нажать кнопку "добавить файл". Хотя, может быть, есть какой-то более подходящий раздел каталога.
Да, есть и как раз по паровым машинам: http://www.chipmaker...es/category/48/
А о том, что выложили можно шепнуть тут, конечно со ссылочкой на файлик: http://www.chipmaker...4/page__st__100
Если что, steamlainere, мне очень интересно и буду премного благодарен.
Изменено пользователем Василий Тулун
Ок. Сегодня постараюсь выложить немного. С Ув. Юра
https://yadi.sk/d/kDFH3NrbenY2x
Надеюсь, книга Вам понравится. С Ув. Юра
Изменено пользователем steamlainere
Спасибо! Качаю...
Отличная книжка, гранд Мерси!
Вот по нашей теме по Доблям.
На стр. 44 находится первый рисунок по поводу отделения масла в модели D, который мы уже видели.
На стр. 76 приведён ещё один прибор для отделения масла в модели D. Мятый пар проходит, как я понял, через сетку,
где масло от него отделяется.
Вот здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/136732/page__st__580__p__2477346#entry2477346
Серый Ёжик давал ссылку на документ Vision Essay .pdf, где указан (на стр. 18) как диапазон хороших температур от
700 до 850С, причём как раз говорится, что при 850С начинается карбонизация масла.
На стр. 217 - тут написано, что в модели E22 при 850F (= 450С) огонь выключался.
А 750 (= 399С) - это нижний предел регулирования, при котором включается/выключается второй водяной насос.
Помимо указания на карбонизацию, 450С - это предельная температура (согласно советским марочникам сталей)
работы обычных сталей (из которых были сделаны котлы в модели D).
Дубинин сказал, что по нормам в питательной воде паровых котлов допускается _некоторое_ количество нефтепродуктов.
Они на самом деле выгорают (их окисляет водяной пар).
А вот что ещё написано в Википедии про Добль B:
http://en.wikipedia.org/wiki/Doble_steam_car
"The Model B also protected the interior of the boiler from the common steam vehicle nuisances of corrosion and scale by mixing engine oil with feedwater."
"Модель Б также защитила внутреннюю поверхность котла от обычных нюаснсов паровых автомобилей, таких как коррозия и отложения, смешивая машинное масло с питательной водой".
Вот как, оказывается, в определённых условиях масло в воде считалось даже хорошо.
Интересно, какой котёл был в модели B и какая в нём была температура? Верно ли я понял, что прямоточные котлы они позже придумали?
<b>denis2</b>, котлы Добли сразу использовали только прямоточные. Они уже тогда считались надежнее и эффективнее "паровозных"
Василий, чем докажете?
В Википедии написано, что flash boiler появился в модели Detroit.
Вот здесь http://www.diary.ru/~shano/p197261863.htm?oam написано, что
однотрубный котёл появился в модели D.
Но вопрос, какой же был котёл и как они умудрялись в него масло лить, так и повис...
Добрый вечер , коллеги. У модели "Детройт" точно был не однотрубный котёл. Водотрубный, но не однотрубный. По " Е" вроде много чего понятно. Не всё так просто по ранним моделям.Скорее всего модель "Д"- это не " Детройт". На фото (горелка в работе) точно котёл Серполле- это машина "Д"2.. Итак, однотрубный котёл начали отрабатывать братья на модели "Д".С маслом, всё довольно просто-оно впрыскивалось специальным лубрикатором(ЛУБРИКАТОР-
автоматически действующий прибор для подачи смазки под давлением на трущиеся поверхности машины). Найду чертёж -выложу. С Ув. Юра
На этом видео -http://www.youtube.com/watch?v=rUg_ukBwsyo -( которое наверное каждый поклонник Добле, смотрит часто) На 14 минуте , 42 секунде- показан вспомогательный блок. Вот примерный перевод:
Вспомогательный блок.
Сердце паровой машине это устройство, которое содержит : электрический двигатель на 12 вольт(вращает весь блок, когда машина стоит), 4 водяных помпы ( поршневые), воздуходувка, 2 вакуумных насоса( наверное для возвращения конденсата в бак( поправьте, если неправ!), масляный инжектор( лубрикатор) и привод спидометра. Когда автомобиль движется, паровой мотор, приводит этот блок валом.
На ранних "Е" водяная помпа была примерно под сиденьем пассажира. В более поздних "Е" этот блок рядом с котлом, и объединён с воздуходувкой.
В Википедии http://en.wikipedia....Doble_steam_car написано, что Detroit - это C.
И вот что говорится про него:
"John Doble also constructed a flash boiler with rectangular casing in which atomized kerosene fuel was ignited with a spark plug, in a carburetor-type venturi and used forced draft provided by an electrically driven fan. This rapidly heated the feedwater contained in vertical grids of tubes welded to horizontal headers."
Джон Добль также сконструировал flash boiler с квадратным корпусом, в к-ром распылённый керосин воспламенялся spark plug в карбюратор-типной вентури и использовал нагнетание электрическим вентилятором. Это быстро нагревало питательную воду, заключённую в вертикальных решётках труб, приваренных к горизонтальным headers.
Т.е. не прямоточный.
С маслом вопрос не в том, ЧЕМ оно подавалось, а в том, КУДА оно подавалось. В модели B оно подавалось в котёл!
