Новая фича - Закладки
Владимир tlt
Топливный бак. Резать и варить. Чтобы не рвануло.
Всем доброго времени суток!
Имеется топливный бак из под диз.топлива на 1100 литров, самодельный. Сейчас стоит задача сделать из него инструментальный ящик для прицепа на фуре. Необходимо вырезать дверки, приварить петли и проушины для замка. Инструмент - болгарка и сварка (электродами)
Вопрос: как сделать так что бы пары оставшиеся внутри не взорвались? Мне думается что нужно наполнить его водой и потом резать болгаркой и варить.
Может есть ещё какие нибудь варианты? Пропаривать не предлагайте - пара нет.
Дизельного дыма напустить.
Вода верный способ
Помню когда был маленьким отец именно так заваривал бензобак
Вода лучший вариант. Но можно горловиной надеть на глушитель. Солярка на взрыв маловероятно, если только в солярку зимой не добавляли бензин.
я так понял это шутка?)) мне сейчас не до шуток - утром приступать к работе...
Вода верный способ
вода мне тоже нравится.... но когда болгаркой прорежу металл и диск погрузится в воду..... а в руках электроинструмент работающий...
бак не маленький - 1100 литров и как то не очень хочется его кантовать под глушитель, можно конечно шлангом, но такого диаметра ещё поискать надо....
что солярка "маловероятно"... тоже так думаю, но что то рисковать в таком деле совсем не хочется))))
и что там в солярку зимой добавляли неизвестно.....
просто куплен прицеп на фуру вместе с этим баком, необходимости в баке дополнительном нет а в ящике есть... вот начальство и дало мне задание на завтра)))
Изменено пользователем Владимир tlt
или шланг от глушителя работающего авто или углекислоты хоть с огнетушителя , только дайте баку набратся и не прекращая подачу режте/варите.
Вы так не волнуйтесь
Этот момент вы успеете почувствовать и прекратить работу
Тем более когда во наполните бак водой, то вода полностью
Выдавит оттуда все возможные пары
После этого хоть слейте всю воду( я так думаю)
А машина есть? Вот реальные способы выдавливания любых опасных паров.
Шланг на глушитель, другой конец в бак и гонять полчаса на холостых оборотах.
Резал и варил бензобаки и пропановые баллоны с поддувом углекислотой. Главное помнить, что углекислота тяжелее воздуха. Соответственно поддувать нужно снизу, а выход паров обеспечить с верхней точки.
Варил много баков и дизельних и бензинових, пара кстати тоже нет. Всегда наполняю водой. Сначала наполняю полностью чтобы вытеснить пары топлива, потом сливаю воду и наполняю снова столько сколько не будет мешать сварке/резке. Может зря наполняю второй раз, но лучше перестраховатся....
Что то я не слышу смеха. На самом деле так на выезде и делаю, шланг плотно и накачивать дымом.
Всегда так и делаю, пока живой. :)
извиняюсь, думал это шутка, не знал о таком способе.
Обычно мыли водой желательно горячей + фери (1...2 часа) . А если надо было быстро то промывали водой и заполняли внутри углекислотой из второго баллона и при процесе сварки туда подавали его постоянно при маленьком давлении .
И ещё шутка : Когда водила приносит бак и говорит что пропаривал или промывал полдня ..то говорищ ему "садись на него будем варить "
дымом не накачивают а пропаривают, прогоняя через емкость выхлоп автомобиля.
когда писал первый пост то сказал что пара нет.. а про углекислоту даже мысль такая в голову не пришла....
так вот : её тоже нет)))
остаётся вода и глушитель...
А вот этой темы мало? Вроде все способы разжёваны.
http://www.chipmaker.ru/topic/28099/page__hl__%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0__fromsearch__1
спасибо за ссылку... прочитал...
Да, тоже мыл водой, потом варил.
Из под бензина в бочки 200л вваривал сгоны. Выпаривал шлангом с бензиновой а/м по 20мин на бочку. Качество шва затем проверял давлением воздуха в очко с компрессора и обмазкой шва кисточкой с керосином(пузырьки смотрел)
я почему так нервничаю.....
была обычная канистра 20 литров, металлическая, старая, и помятая с одного бока....)))
и была в ней дырочка снизу крооооохотная...
приехал в деревню к другу детства, и увидел у него баллоны сварочные...
-Лёха! Это сварка у тебя?
-Да
-А заваришь мне канистру? И ещё бы как нибудь рихтануть бы изнутри, а то видишь замята. В неё вместо 20 литров 19 только входит...
-Заврить заварю. А рихтовать - никак.
-А что бы не рвануло чего будем делать?
-Да водой промоем хорошенько и всё.
Налили водой до половины, бултыхали минут пять, потом налили водой полностью что бы пары выгнать. Потом воду слили. Стали варить. Лёха сварщик. Я ему доверяю. Варит. Заварил почти. Потом говорит: вот тут с краешку ещё чуток и всё. И на этом "чутке" она каааак хлопнет!!!!! Метра два отлетела в сторону. Лёха невозмутим, говорит: ну вот теперь всё, смотри - она и отрихтовалась!!!)))) Смотрим - действительно..... вмятина "хлопнула" обратно. После этого канистра не текла и стало в неё входить не 20 а 22 литра :-)))
Продувка выхлопными газами ( неважно дизельными , бензиновыми, или пропановыми) рабочий и безопасный способ . Не раз так делал. НО!!! есть несколько нюансов: Двигатель должен быть прогрет , и работать на холостых оборотах , работать должны ВСЕ цилиндры , без пропусков. Выхлопная система должна быть герметичной, без подсосов воздуха. Двигатель должен быть четырехтактным , Мопеды , бензопилы итд для этого не подходят- выхлоп двухтактника зачастую горючий. Перед тем , как подходить к баку с огнем , делаю пробу газов , выдуваемых из горловины- набираю их в пластковую бутылку и поджигаю ,не горит- спокойно варю, есть хоть намек на попытку загореться- продуваю дальше. Во время сварки продувку не прекращаю. Работать с выхлопными газами нужно на улице , чтобы не отравиться.
Изменено пользователем джучи
Я делал следующим образом.
Вставлял в горловину шланг от старого пылесоса, который может нагнетать воздух (можно было компрессором, но он не подключен, да у пылесоса и расход побольше, компрессор для накачки шин не подойдет в принципе ), подождал с полчаса, дабы все жидкие фракции улетучились (посмотреть, поболтать), потом резал и варил, проблем никаких.
При подаче воздуха, как и выхлопных газов в объеме невозможно будет создать необходимую для взрыва концентрацию паров.
А работать в воздухом намного приятней, чем с выхлопными газами.
