NIX
Неведомая фигня, что это такое :) ?
Принесли пластиковую деталь. Не могу сообразить "от чего".
Заказчик что-то лепечет про "заливку бетона, канализационные трубы итп".
Деталь на первых трех фотках явно служит для соединения детали на 4-5й.
(по словам заказчиков она в рулонах и надо соединять на стыке рулона)
Больше всего это всё похоже на какие-то кабельные каналы.
Что это может быть и по каким ключевикам искать ?
Пол царства за совет...
Первое и единственное пока,что пришло в голову-для укладки труб теплых полов....нет? Не ясны размеры этих панелей...
Там линейка есть, по внешним размерам соединитель где-то 110х110.
Т.е. сами канавки около 5мм, туда скорее провод может войти, а не труба.
То, что соединяют (последние фото) похоже в рулонах большой длины,
и похоже замки по краям позволяют наращивать ширину бесконечно
То же самое...
Приходило в голову и что-то по теме "экологической парковки", но только пока не увидел линейку.
крышки от дренажных лотков
Не, народ.
Деталь 1 - служит для соединение двух деталей 2 "встык". И размер "канавок" порядка 5мм.
Гуглю по полам и крышкам - ничего подобного по размеру не находится.
Изменено пользователем NIX
А ещё ребристость деталей наводит на мысль о приборах типа кондиционеров/осушителей и другого подобного.
тоже вариант, ведь делают теплый пол и так.
Слышал что в зимнее время,при заливке бетона, закладывают какую-то проволоку для прогрева застывающей массы,не оттуда ли эти детали?
