Dim_CA
Хранение ацетилена не в баллоне
Баллона маленького нет, большой не нужен.
Насколько безопасно делать так: берем тракторную камеру (ну или легковую - зависит от потребностей), "пионером" накачиваем её ацетиленом, промываем генератор и идем варить в квартиру 5-10 стыков (камера + 10литровый баллон кислого). Неиспользованный газ лежит себе полгода в камере и ждет своего часа (или дозаправки). И не надо держать в голове аттестацию баллона, транспортировку его на заправку и тд.
А если нечайно камера лопнет и получите в лучьшем случае пожар,в худшем-объемный взрыв.
Первый же хлопок в горелке приведет к детонации ацетилена в камере. Последствия взрыва в квартире представляйте сами. На всякий случай напомню. Ацетилен имеет свойство взрываться чистым, без малейшей примеси кислорода. Именно это делает его опасным газом. Именно поэтому в баллонах применяется пористый заполнитель и ацетон для снижения объёма свободного ацетилена.
и ждет своего часа
Вот вот. =@ Изменено пользователем AnSm
а также латунный сосок камеры как бы говорит нам
Изменено пользователем Gideon
А объемный врыв в боевых целях сопоставим с ядерным. Квартиру вынесет.
Без проблем. Камера на улице, в квартиру длинные шланги. У горелки тщательно "подсос" проверять. Можно водяной затвор на камеру поставить.
Очень кстати подмечено! Ацетиленистая медь опасное вещество. \образуется при контакте ацетилена и меди\ медь содержащих сплавов. Допустимый процент меди не помню, но латунь вроде не входит в число допустимых сплавов.
Камера на улице,
Ну да. Вылетевшие стекла на первых этажах и перепуганные прохожие если бахнет. :vava: А генераторы взлетали и с исправным затвором. :wacko: Изменено пользователем AnSm
Запросто. Но для этого камеру прожечь чем то надо.
Там все таки ключевая причина - неисправная горелка. Водяные затворы есть очень надежные, если погуглить информации много.
Я чё спросил - мне мужик рассказал, что он на северах (где гена замерзает) так и работал. Камера от трактора задняя, полную надувает и прет с ней на объект. Говорит, что к концу смены аж в блин сплющивало подсосом горелки. Вот я и подумал, что на пару тройку эпизодических стыков - то что надо. Даже если бахнет - ну сколько там объема у легковой камеры? И поражающих элементов никаких.
Не совсем. Наша (и не только) промышленность делает редукторы из латуни - в том числе и на ацетилен.
Давления там повыше будут, чем в камере, хотя газ в баллоне чище. Единственное ограничение, не более 60%меди - под ацетилен.
Камеру мона свесить с балкона :wink: Если и бахнет, то максимум - чёрное пятно оттереть с фасада :crazy:
+ У генератора кстати краник есть латунный - под затвором находится. Кажется ВА-1-25. И ничего...
Камера - хорошее решение. Не пробовал сам, но при необходимости держу в голове.
Мой отчим работал сварщиком. И рассказывал и показывал разрушенные, как хлопали абсолютно исправные газогенераторы с полностью исправным водяным затвором. Газогенераторы были не маленькие типа "тёщи", а промышленные. Высотой около 1600-1800 мм. Диаметром около метра. Сварные радовались. что они хлопали довольно мирно, а не как "тёща" с улетанием крышки черт знает куда. Вся беда с ацетиленом в том, что может сдетонировать абсолютно чистый. Давление при детонации чистого ацетилена повышается в 25 раз. В смеси с кислородом в 50. :patsak:
Давление при детонации чистого ацетилена повышается в 25 раз В смеси с кислородом в 50
враки , чтоб повысилось давление в 25 раз , нужно чтоб либо газовыход стал в 25 раз больше , либо чтоб температура в 25 раз была выше ( в келвинах) (300*25= 7500 да это выше чем корона солнца ..)
так как ацетилен это нс---сн , то без участия кислорода придумать реакцию с итоговым газовыходом больше 1.0 мне слабо ( да и другим тоже..)
а так как ацетилен в кислороде горит на температуру 3150 , то значит при детонации с кислородом как раз всего 10 раз повышение .., а чистого и того менее , поэтому кстати
Так если Вам не хочется большой баллон тогда купите маленький пропановский 5 литровый горелки под пропан тоже есть
А кто Вам в камеру ацетилена насыплет
Как я понял на местном консилиуме решено, что МАФ+ спецпроволока=посредственный заменитель.
В камеру я сам себе насыплю. Карбид в воду и дело готово. И не буду заморачиваться с равномерностью реакции и тд. Реакция завешилась полностью - камеру отсоединил, гену промыл. И не следишь -хватит карбида или лишнего насыпал.
Новое слово в химии :) Все же правильнее сказать, взрывается в смеси с кислородом очень легко.
Но ацетилен с кислородом весьма бризантный. Например известен в кругах моих друзей один случай. Из горелки был "наполнен" лежащий на земле обрезок трубы 150 мм, взрывом трубу вскрыло по шву. "Умнику" повезло.
Изменено пользователем Demon54
Ранше пацанами карбид в бутылку с водой и пробку и в воду только были случаи когда до воды бутылка не долетала .жаль его уже нет а то бы сделал фото .результат на лице был .Флаг Вам в руки но похоже в под ельники тут мало желающих .Пробуйте сами один на один.Без обид .
враки
Цитата
Давление, образующееся при взрыве ацетилена, зависит от начальных параметров и характера взрыва. Оно может увеличиться примерно в 10-12 раз по сравнению с начальным при взрыве в небольших сосудах и возрасти при детонации чистого ацетилена в 22 раза, а при детонации ацетилено-кислородной смеси в 50 раз.
Взято отсюда. Сам эту цифры помню из "справочника молодого газоэлектросварщика".
Новое слово в химии
Ацетилен может детонировать чистый. Это не новое слово в химии, а свойство ацетилена. Для распада ацетилена не обязательно присутствие окислителя. Спросите химиков.
Кстати тут обсуждалось.
Чего вы переубеждаете человека. Изложили, а дальше пусть сам думает. Как в "Кому на Руси жить хорошо": " в башку втемяшится какая блажь, колом ее оттудова не вытешешь". Кажется так.
Плохо когда по самонадеянности пострадает сам автор такого приспособления. Еще хуже когда пострадают посторонние. Может оно и не рванет с первого раза, может и с десятого. А когда появится уверенность, что все тип топ, вот тогда то дьявол и улыбнется. :cray:
Убедился за свои полвека не раз. Дьявол кроется в деталях (мелочах).
Так он все равно будет уверен, что прав.
ну после вот этой фразы в самом начале :-)
**Это единственный газ, горение которого возможно при отсутствии кислорода (или окислителя вообще).**
становиться понятно что использовать в качестве источника знаний особенно с точки зрения химии или физики = бессмысленно , так как фраза абсолютно безграмотна .
еще раз температура 3150 ( при полном горении ацетилена) ( это 10 раз) при этом газовыход МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ ( если точно при полном сгорании выход 4/7 = 0.57 ) итого давление даже при полном сгорании повыситься всего в 6 раз.
и вообще если-бы при сгорании ( взрывах) ацетилена было бы 50 раз , то почему его в ракетостроении не пользуют ? , там между 7-8 разрываються и 10 достигнут не могут а тут аж пятьдесят ...
есть сведения, что ацетилен плохо переносит давление в 1,4 атм. как раз для камеры давление.
Любопытно, что латунная ацетиленовая арматура, вроде редукторов, ничего не знает об ацетиленистой меди. Наверное оттого, что меди должно быть не более 70% в сплаве.
1,4атм на манометрах помечено тоже не с потолка - начиная с этого давления ацетилен становится особо опасен в плане детонации.
