maxvip
Заточка червячной фрезы
У нас похоже такое, П28. Но там нифига не на глаз, на линейке шкала с нониусом, точнее-по линейке индикатором. Там зубья передачи дают в разы большую погрешность.
набор зубчатых колёс,т е гитара это арифметика,точнее не куда,а ещё её обойти ни как не получается
Ну так колёсики-то разные бывают :) в П28 идёт такая кинематика:
линейка-ролики-рейка-шестерня-червячное колесо-червяк-шпиндель (червячное колесо соосно со шпинделем, это для доворота-прибавление глубины резания без изменения положения круга относительно оси изделия). Червячная пара используется только при черновых проходах, выхаживании ессно без прибавления глубины. Соответственно, наибольшее влияние оказывает пара рейка-шестерня. От них и непрямолинейность, и несовпадение теоретической настройки с фактической.
Один супер-инструментальщик с почившего в бозе МРТЗ говорил, что фрезы ААА они затачивали только на приспособе с копиром, коррекция там наподобии как в гайке на резьбошлифах. А потом советское ЧПУ пришло и проблема ушла как класс, электроника обеспечивала на порядок большую точность, чем могло дать зубофрезерование вообще.
коэффициент станка у Вас равен 7728,3177.
Для фрезы 4,39 = 85/90 и 83/97
Для фрезы 4.49 = 85/90 и 71/43 (это при отсутствии шестерни на 73 зуба в Вас)
спасибо за расчеты! а можете дать методику? дабы мне понимать как это считается?
Та даже не знаю как рассказать.
Секретов никаких нет,просто половину справочника зуборезчика прийдется здесь переписывать.
Мне посчитать ещё гораздо проще.
есть ли у Вас какие нибудь знания по расчетам?
Или ни разу не приходилось?
vlad69, опыта расчетов зуба нет, справочник зуборезчика читать пробовал, но системное изучение оного затруднено, тормозит обилие других задач, а выделение нужных для данных, конкретных расчетов элементов, невозможно из-за незнания всего материала.
Изменено пользователем maxvip
Прямо сходу считать не получится :) .
Нужно "пройти " книгу молодого зуборезчика,купить таблицы Брадиса,калькулятор для инженерных расчетов.
Вот как то так.
Что будет нужно,пишите,посчитаем :good:
покупать то зачем?! компутер подключенный к инету рулит!!!
Наверное человек описался и хотел сказать курить, а не купить :)
Не,написал как раз правильно :)
Сколько места занимает брошюрка с таблицами Брадиса,и инженерный калькулятор?
Правильно,все влезает в боковой карман пиджака или куртки.
Комп не плохая штука,он у меня тоже есть :good:
Здравствуйте! У меня вопрос к владельцам станка, обсуждаемого здесь: он идет с ЧПУ, не могу понять какие функции эта ЧПУ выполняет, если есть гитара?
Како ЧПУ? Тут речь была о механическом станке.
уважаемый tmpr, станок 3Б662вф2 по паспорту идет с ЧПУ, хотим купить такой, не можем понять, какую функцию там выполняет это ЧПУ и можно ли его заменить или работать без него?
Там, вроде, только круговая подача и многопроходный цикл от чпу. Всё остальное механическое.
