maxvip
Заточка червячной фрезы
Вопрос вот какой - есть зуборезная червячная фреза, которую надо заточить на станке, нужно настроить гитару переменных шестерен, к сожалению, не знаю методики расчета гитары. Подскажите пожалуйста! фреза м-12 А-20 угол подъема витка 4,39 и 4,59, станок 3Б662вф2
А вы точно уверенны, что её надо затачивать? А гитару на чём и для чего настраивать?
По фрезе все понятно, только почему указываете 2 угла подъема?
Или у Вас 2 фрезы?
Чтобы посчитать гитару,нужно знать формулу станка,она обычно написана на крышке гитары.
Если там нет,тогда смотрите в паспорте станка.
Будет формула,посчитаем.
Изменено пользователем vlad69
vlad69, да, фрезы две. документацию станка мне принесли, но формулы там я не нашел. есть отсыл типа - "...схемы настройки гитары шага спирали выбираются по таблицам", а вот таблиц то и не видать! есть расчеты фрезы м10, можно ли от них оттолкнуться?
Все правильно написано.
Таблицы всегда крепились на крышках гитароделения станков,смотрите.Если конечно их с крышками вместе не спи... :) .
Выглядят примерно как таблицы на токарных станках,только у Вас все данные в углах должны быть указаны.
Без таблиц КИНА не будет. :unknw:
Расчет для М10 абсолютно ничем не поможет.
возьмите формулу от какого-нибудь другого заточного станка.
Формула скорее всего похожая, только коэффициент другой.
Зная набор колёс для фрезы с известным углом, можно вычислить коэффициент своей формулы.
tmpr,Вы же неглупый человек,а такое пишете...
Это все равно что если нет запасного колеса в Жигулях,можно взять любое, лиж бы было круглое :) .Шутка...
Вы видели 2 разных заточных станка но с одинаковым передаточным числом?
Поэтому формулы на всех станках разные :good:
Найдет формулу,я посчитаю за 10 минут.
Коэффициент - и есть передаточное отношение.
А суть формулы везде одна - шаг винтовой.
Ну если у Вас все так просто,тогда попробуйте посчитать :hi:
я нашел еще одну книжку к станку, там есть некая формула -
L=(a/b)*(c/d)=7728.3177/H
где a-b-c-d число зубов шестерен, а H шаг спиральной канавки фрезы. я так понял что 7728,3177 это и есть тот самый коэффициент станка! если так, то этот коэфф. надо делить на ход канавки, что указан на фрезе и подбирать шестерни под то число, которое получилось. я ничего не перепутал?
Изменено пользователем maxvip
а есть ли какой-нибудь метод подбора шестерен? чета я запарился пытаться подобрать 4 шестерни и чтоб еще и совпало с требуемым передаточным числом!
Конечно есть!
Метод подбора шестерен-это расчет.
Посчитал,и все понятно.
Прикинул расчет по вашей формуле-получается самая настоящая фигня.Какой-то коэффициент не понятный.Похоже не то....
Буду сам искать по этому станку формулу,расчеты выложу.
Самого уже зацепило.... :)
Да.
Программа для подбора сменных колёс
vlad69, спасибо Вам за Ваше участие!
tmpr, спасибо за прогу! сам уже хотел сочинять, но у меня этот процесс был бы весьма непростым.
kapusto, спасибо за таблицы! они вполне могут пригодится!
Да какой там спасибо!? :) Мы ещё ничего не посчитали.
Таблицы коллеги сбросили полезные.Но по Вашему станку нужно знать точное передаточное соотношение.
Это как ключ зажигания к автомобилю :good:
Неужели на станке нет на крышке таблицы?
Крышка находится слева на передней панели станка.
ПАСМАТРИТЕ внимательно!
станок осмотрел и обнюхал! ничего нет, на фрезе увидел следующее - м12 А20 4гр. 39мин. 5700. посмотрел прежние расчеты гитары для других фрез, везде применяли число 7728,3177, то есть то, которое я нашел в книге к станку. я сделал так же, взял этот коэфф. разделил на 5700, получил 1,355845210526315, подобрал вчера вручную набор шестерен 56\43 76\73, но оказалось что шестерни 73 нету, седня прогой подобрал еще четыре набора, отдал, пусть пробуют!
Вы мне скажите вот что - угол подъема витка и модуль здесь важен? или в расчетах гитары применяют только ход спиральной канавки?? я уж перерыл различные данные по проектированию фрез, но все как то непонятно.
В расчетах применяют шаг спиральной канавки.
Позже дам расчеты.
maxvip, гитара влияет на шаг перемещения за один оборот. Поэтому угол и модуль безразличны.
Итак:
коэффициент станка у Вас равен 7728,3177.
Для фрезы 4,39 = 85/90 и 83/97
Для фрезы 4.49 = 85/90 и 71/43 (это при отсутствии шестерни на 73 зуба в Вас)
у стандартных фрез угол подъёма витка и угол канавки равны.
Углы зависят от модуля и прочих параметров фрезы.
Изменено пользователем tmpr
на станках этой серии налаживается гитара на ход витка,должна быть маркировка на торце фрезы,но на некоторых нет,берите гост на фрезы червячные по моему последняя колонка,значения в метрах и смотрите гитары в паспорте
не ломайте голову берите ближайшие,если к примеру ход спирали 5000 мм,а фреза 100 мм,какая будет погрешность на этом участке? да ни какая,если таблицы потеряли считайте по формуле,на крышках не шукайте,крышек не хватит что бы всё написать,потребность будет пишите,паспорт комплектный
PS в своё время отказались от приспособления к заточному станку для заточки червячных фрез,фуфло по спирали,поставили нормальный Совковый
А можно подробнее, что хотели взять и что взяли?
модель уже не скажу,помню Вистановская,передняя задняя бабка делительный диск и линейка синусная,по ней проходит доворот на спираль во время прохождения круга,а спираль то на глаз выставляется,типа по затачиваемой фрезе,а фреза изуродована давным давно.Одним словом насмотрелись рекламных роликов,спихнул за тридцатку таким же лохам.Взяли как у автора темы,Проблем нет
