Mixxp
Вопрос по ЛАТРу
Народ подскажите, есть обычный ЛАТР на 9а 250в, сколько ампер он выдает на допустим 12-20 вольтах? При снижении напряжения амперы увеличиваются как в трансформаторе или остаются теми же 9ю?
radiometrolog, Хреново :(, спасибо :)
Mixxp, Сила тока, которую выдержит ЛАТР определяется диаметром проволоки обмотки и почти не зависит от напряжения. Выдаст он столько ампер, сколько возьмет нагрузка при этих самых 12-20В, но если сила тока будет больше 9А, то будет греться обмотка, если существенно больше - сгорит почти сразу.
кроме обмотки еще и бегунок будет греться и подгорит.
Chainicheg, Boston, Опачки :( Я честно говоря думал, что он ограничен по току. То есть если я посажу на него потребителя в 12в 40а то он вспыхнет?
Если ток больше 9А, то нужно мотать вторичную обмотку с сечением провода на необходимый ток.
Mixxp, А он и ограничен по току - сечением обмотки. Вспыхнет врядли, скорее всего при 40А просто обмотка локально где-то перегорит. Вот если пониже ток, ампер 12-15, некоторый кратковременный запас прочности у него есть, то прогреется уже вся обмотка и тоже сгорит, но еще и подокислится, что, имхо, хуже... Неплохо бы на выход предохранитель цеплять...
Если превышать ток, то гудит он сильно, но не сгорел ещё ни один.
А разве в нём не должен быть предохранитель? Я на это никогда внимания не обращал, доберусь до цеха, гляну.
Они, кстати, ещё какие-то, кроме Уманьских, бывают?
Изменено пользователем spdldn
выходной ток любого латра определяется состоянием его щетки токосъемника. я видел 9А латры которые и от 2А дымить начинали.
тут все говорили про ту обмотку которая уже есть, а вы просто намотайте свою вторичку. правда при этом потеряете регулировку штатную.
я мотал себе так, снял бегунок, обмотал в пару слоев стеклотканью, но нормалного провода ненашол и намотал медным 5мм которым обычную проводку прокладывают.
если память неподводит то получилосьпримерно около вольта на виток, снимал примерно 40 ампер, даже негрелся.
вот так на скорую руку.
У меня есть старый автотрансформатор. Применялся для поддержания напряжения на телевизорах. Мощность 250 ватт. Вот уже много лет пытаюсь его спалить, запитывая от него болгарку 800 ватт. Интересно то, что даже не греется. Запитывал и другие устройства. Электрорубанок 1200 ватт. Жив до сих пор. Ток конечно не измерял. Но с автотрансформаторами что то, как то по другому считается. Забыл, да и не знал как. :)
Для увеличения тока, вам в данном случае, необходим понижающий трансформатор. Который позволит получить со вторичной обмотки те самые 12-20 В и 40-50 А. А вот этот транс запитать через ЛАТР.
Хотя мы пользуем ЛАТРЫ до 50 А. Но они реально ОГРОМНЫЕ. Да ещё и в масле. :-)
Подключите к ЛАТРу обычный трансформатор, нужной мощности и регулируйте. Это проще чем мотать дополнительную обмотку. При этом бегунок не будет перегружен.
А на кой черт тогда латр если будет трансформатор :)
AnSm, Если кратковременно подключать нагрузку превышающую в два раза, может и не сгорит, если конечно токосъёмные дорожки чистые.
При кратковременной нагрузке корпус не успевает нагреваться, он же наверняка пластмассовый, хорошо бы фотографию этого АТр.
michman, Вот об этом я и говорил чуть выше.
Мастер из Якутска, Плохо, что он амперы при регулировке не увеличивает :( Было бы отлично.
Mixxp, Увеличить ток можно только за счёт вторичной обмотки и коэффициента трансформации, чем он больше тем больший ток можно снять со вторичной обмотки, таков закон.
От он крассавец! Жив здоров. По часу на болгарке 800 ватт и не греется. Хотя как говорил 250 ватт.
А этот новый. 12 ампер. еще не эксплуатировался как следует. Планирую на муфельную печь.
Здесь про коэффициент выгодности автотрансформатора.
Изменено пользователем AnSm
AnSm, У меня такой же латр как на нижнем фото.
мощный транс по первичке можно и симистором регулировать если нагрузка не критична к качеству питалова
латр чем хорош тем шо первичную обмотку мона маленьку у транса следующим посля латора те на малое напряжение и большой ток на вторичке
