pas51
Подойдет ли печь?
Добрый день! Может уже кто-нибудь задавался таким вопросом, но не нашел. Подойдет ли печь для обжига керамики для плавки металлов? Просто у нее цена гораздо приятнее, чем у печей именно для плавки. Чтобы не плодить рекламу, скопирую картинку и характеристики.
Тип печи Вертикальная Артикул Вес, кг42 Вместимость, л. 20 Внешние габариты, см 56х56х52 Внутренний размер печи, см. 33x23 Максимальная сила тока, A 10 Напряжение, В 220 Потребляемая мощность, кВт. 2.3 Производитель Температура обжига, °C 1320
Смотря сколько и чего вы собираетесь плавить
Планируется латунь, бронза, алюминий. Может, иногда серебро. В нее влезет тигель максимум на 10кг по меди. Вот, соответственно, не более 10 кг.
Что-то сомневаюсь, что 2 киловаттами можно расплавить 10кг меди...
А кто производитель и сколько стоит?
Вот из-за таких же сомнений и спросил. Но заявленная температура обжига у нее до 1320. Может сможет?) Производитель Германия. стоит почти 60т.р.
Печь заточена на обжиг пустых горшков. Металл когда- нибудь и расплавит, только это потребует столько времени, что из выгорят все легкоплавкие компоненты. Мощность слишком мала.
Понял. Спасибо. Эххх..а жаль
10 кг алюминия плавить будет часов пять-семь.
10 кг латуни плавить будет часов четыре-пять.
огогого!!! Неее..буду искать дальше.
И ещё маленький нюанс. Футеровка. Вряд ли она предназначена для контакта с жидким металлом. Так что неизбежны жертвы и разрушения.
