slonik
Проблема с Calorex Aw 900bvhxf
Хотел бы обсудить проблемы осушителя бассейнов Calorex AW 900BVHXF.Но не знаю правильно ли выбрал место и есть ли здесь спецы по нему?
И какие проблемы Вы хотели бы обсудить?
Например как должен работать главный вентилятор.По схеме я не очень понял.Он все время работает или должен иногда отключаться?Кроме того на схеме есть ЭМ клапан защиты от замерзания.Где он стоит?И рядом контакт защита от замерзания.Это что-электромагнит имеет еще и контакт?
Есть два режима работы- по влажности и постоянная циркуляция. Контакт клапана управляет самим клапаном.
То есть от чего срабатывает этот контакт и где они с ЭМ находятся?Что делает электромагнит?
