Yar-ik
Чем порезать нержу
Господа требуется помощь! Есть заготовка из нержи 10мм на 40мм толщина 25мкм, надо её порезать на полоски 0,8мм на 40мм с минимальным короблением. Ума не приложу как это осуществить.
лазером
Лазером конешно хорошо, но доступа нет.
лазером
Лазером уведет, да край рваный будет..........
Электроэрозией надо.....
Изменено пользователем TYPOS
Ножницы?
Yar-ik,
Тогда зачем спрашивать? Используйте доступные методы. По хорошему нужно делать электроэрозией.
Станок токарный есть?
Точите болванку, диаметром чтобы накрутить фольгу с небольшим нахлестом.
Подогреваете в патроне, смазываете битумом и накручиваете фольгу.
Остывшую болванку с фольгой, прорезаете отрезным резцом, минимально возможной толщины.
Вынимаете из патрона и в растворитель.
С 50мк медной фольгой, проходило.
Изменено пользователем AMV
Можно попробовать наклеить заготовку на металлическую пластину и резать с СОЖ тонким абразивным(алмазным?) кругом прямо вместе с пластиной, или не до конца прорезая. Можно на токарном или на фрезерном... Правда, половина материала при этом теряется.
Электрохимией. Покрываем битумом или лаком, чертим иглой до металла линии разреза. Электролит - раствор поваренной соли. Как вариант - травить хлорным железом, тоже должно взять нержу.
Можно тем же лаком/битумом приклеить на стекло, чтобы удобнее было.
Всем спасибо! Электрохимия и ЛУТ рулят. Всё получилось.
