kly111
Как шкив шпонкой крепится?
Всмысле надежно-ли это.
Просто есть матор с валом на катором шпонка.
вот думаю какой к нему шкив покупать, или лучше шпонку сточить и резьбу нарезать на валу!
думаю к нему компрессор от грузовика подключить чтоб колеса у грузовиков качать!
На маторе надёно на катором шпонка. :)
я полагаю лучше приварить прямо к валу. это надежнее всего. старый сварщик меня надеюсь поддержит.
Старый всё поддержит что со сваркой связано.
Aiger
Для начала надо шкив посадить на горячюю ...а только потом приварить ...
предварительно поставив сегментную шпонку.
Только горячую нужно придерживать, когда не неё шкив садить...
Изменено пользователем zlezar
предварительно изучить гост на допуски и посадки, что может быть проще. :unknw:
Перед приваркой шкив обязательно посадить на эпоксидку, а после приварки надежно зафиксировать все проволкой или изолентой.
Если у Вас действительно мАтор то шкив нужен текстАлитовый абязательно приварить и как верно подмечено
А ести мОтор, то шпонка фиксирует шкив от проворота, от осевого смещения - или посадка шкива с натягом 0,03 - 0,05 мм, или фиксируюший болт поперек оси втулки и лунка на валу
Хотя вариантов фиксации поболее будет, привел наиболее распространенные.
Шпонка и горячая посадка, нормально держать все будет, варить ничего не надо. Если очень сильно напрягает простая горячая посадка, то сверлите в валу двигателя осевое отверстие под резьбу М5 или М6, хотя М5 на 3 кВт более чем хватит, и ставите фиксирующую шайбу на болтике.
добавлю - это если сзади шкиву упор на валу имеется. И все равно болтаться на валу шкив не должен, посадка 0 +/- 0,01, натяг предпочтителен.
Нда, особенности национального форуминга :(
kly111, Берите тот, который предусмотрен по умолчанию, то есть с таким же отверстием и такой же шпонкой, все нормально будет держаться.
Спасибо всем кто ответил по существу,
Я так понял всетаки шпоночное крепление нелюбит разборки сборки и со временем может под изнаситться.
А вот резьбовое в этом плане по надежней будет.
Вечером сфоткую свои приблуды и выложу фотки.
Тот совет с болтиком самый правильный .Ведь шкив Вы ставите не на всю жизнь придется смазать подшипник а тут все на мертво на сварке!!!!
забавно :rofl:
нинада изобретать велосипед, для начала следует освоить классические приемы, а потом ... поймете, что они самые приемлемые.
Уникальные приемы используют профи или люди далекие от техники
Не забудь учебник русского языка почитать
всетаки - все таки
нелюбит - не любит
под изнаситться - износиться, подизноситься слова такого в русском языке нет
по надежней - понадежней
сфоткую - сфоткаю
Велик Рузский Езыг!
Только электроды по текстолиту надо приобрести :good:
Вы его каждый день собирать разбирать будете али как?
Резьбу где резать собираетесь? Если перепендикулярно оси вала то шпонка намного надёжнее, и вообще сечение шпонки на валу движка плюс сам вал расчитанны соответвенноо мощности этого движка, так чтоб ничего не срезало и не срезало.
В тех случаях когда прочности шпонки недостаточно (например полуоси машины, валы коробки передачь), вместо шпонки ставят шлицы, а не болтик.
сфоткую - сфоткаю
Нет такого слова, а вот "подЫзносился " и как общеупотребительные от него "поизносился" и "подизносился" есть.
А вообще ребята,я за то чтобы был лимит грамматических ошибок в день-превысил и тебя выбрасывает на страничку с правилами правописания и не дает писать в темах.Интересно движок форума это позволяет?Надо бы админам предложить...Народ здесь на 99 процентов грамотный и такие неграмотные посты думаю многих напрягают...
не надо его изнасиловать.
Технофил, Здесь столько сленга и тех. терминов, что банить будет всех подряд :) Да форум тут не по русскому языку, сделали замечание и хватит, ненужно обострять.
