ShipTroll
WMD16 VLS - кривые ластохвосты стола.
Дошли руки до ревизии координатного стола - увидел ЭТО.
post-110961-084321800 1415129306_thumb.jpg post-110961-056307600 1415129388_thumb.jpg
Буду благодарен за советы, что с этим теперь делать, пока склоняюсь к обращению к толковому фрезеровщику , для приведения в порядок, и изготовить новые клинья.
по фото плохо понятно..
кривая сторона где клин?
Где клин и должна быть на конус
А что конкретно будете просить от фрезеровщика? По фото не очень ясно.
Да , со стороны клина , разница в 2 мм почти. Левый верхний угол.
Должна быть ? Настолько большая разница ? Я понимаю, что клин компенсирует, но не до такой же степени.
Если ластохвост будет ровным с обоих сторон, клин - тоже ровным, это что , повлияет в худшую сторону на функционирование стола ? Как раз и думал выровнять его, и сделать новый клин.
Я не сильно сведущ в конструкциях координатных столов , не думал, что это норма.
Сейчас при работе приходится все время "играть" клином , чуть сильнее поджал - перемещать тяжело , чуть более ослабил - начинает дергать стол.
Изменено пользователем ShipTroll
клин - он на то и клин чтобы путем заглубления его выбирать зазор, если же он будет ровный то в нем вообще смысла нет..
по поводу "игры" клином, тоесть в разных положениях стола разный люфт и если поджать клин в одном то в другом может появиться люфт или наоборот натяг?
если так то править надо ответную часть ласточкина хвоста - вот она какраз должна быть ровная..
увидел ЭТО.
Эта часть не изнашивается работает клин ,как уже писали ответная часть да но глазом определишь .
Да, люфт разный в разных положениях стола.
Что мешает сделать ластохвост ровным, а клин - собственно клином, причем с той кривизной, которая нужна ? И прекрасно выбирать люфт. А тут получается, ластохвост кривой, клин кривой, и надо ловить непонятно что.
ShipTroll,
Клин при затяжке рег.болта выбирает люфт по всей плоскости,а иначе получится в одной точке
или мы о разных вещах говорим или чтото тут не так.. можете прямо на фотографии дорисовать что конкретно криво, в какую сторону и относительно чего?
клин здесь ни при чем - надо править ответную часть ластхвоста..
Замерить стол
Вы хотите получить плоскую поверхность ластохвоста или параллельную ответной части салазок? Если они параллельны, то клин уже не клин, а планка, причем кривая.
Изменено пользователем Romarion
Я похоже , обозвал ластохвостом как раз ответную часть, мне как не специалисту , было странно увидеть такую кривизну. Я думал, что и ластохвост , и салазки , в которых он двигается, должны быть параллельны.
Просветили, ок. Проверить кривизну самого ластохвоста - сложнее , нет ни инструмента, ни опыта. Все равно не до конца осознаю, чем плох вариант с параллельными плоскостями салазок и ластохвоста и клином нужной кривизны.
Клин в паралельных плоскостях работает одной точкой самой широкой
ShipTroll, Нарисуйте себе на бумаге две параллельные прямые - это рабочая часть ластохвоста и ответная часть салазок (по Вашему вИдению, как я понял). И попробуйте втиснуть между ними усеченный треугольник (это клин). Посчитайте точки контакта. А он должен быть в идеале полным по всей площади сопрягаемых деталей. Для того и пляски с шабером...
Значит, в моем случае просто торец клина сделан паршиво, и винт его нормально не подгоняет с торца. Поэтому мне приходится два винта , которые по идее, должны зажимать подачу, использовать как средство борьбы с люфтом стола.
Всем спс за разъяснение, это был первый координатный стол, который я разбирал :)
ShipTroll, Скорее всего, угол между плоскостями клина и угол между рабочими поверхностями деталей стола малек не совпадает. И тогда неизбежный зазор Вы вынуждены убирать дополнительными винтами. Поверочные линейки, краска и шабер Вам в помощь :good:
