nikolas1
подключение CUT-50 через стабилизатор
Интересно, а есть ли у кого опыт подключения плазмореза через стабилизатор? Хотелось бы узнать есть ли польза и какой стабилизатор для этого больше всего подходит?
Нужен мощный стабилизатор с честной долговременной мощностью.
А то пишут 6 кВт, а в реалии 4 кВт максимум, а если чуть более поднял нагрузку и он
сразу в защиту уходит.
Зачем оно вам ?
Стоимость стабилизатора будет очень высока из-за большой мощности.
при включении плазмореза, происходит падение напруги.из за этого не получается резать метал толще 2мм.горелка начинает" плеваться" т.е. пламя выбрасывает с провалами.вот и думаю, поможет стабилизатор или нет
nikolas1,
Вообще-то нужна 3х фазная сеть, даже если аппарат на 220 в.
Выбираете более стабильную фазу без просадок.
( чтобы на ней никто не варил и не устанавливал нагреватель )
Компрессор кидаете на другую фазу.
Вот другой вариант - если нет 380, а есть только 220 В,
то во время работы плазмы отключаете из розетки компрессор,
чтобы он при падении давления не включался автоматически
и не просаживал сеть.
У нас автоматическое включение компрессора происходит при падении до 6 атм
( закачка на 8 атм ).
При этом стабильно режем металл даже на 3 атм.
Как раз второй вариант мы и сделали, пока не провели 380 В в цех.
А то компрессор когда включался просаживал сеть мама не горюй и плазма
вела себя так как вы описали.
И забуд-те о стабилизаторе, он не поможет и зря выкинете деньги.
В хорошем настоящем электронном стабилизаторе падение напряжения
компенсируется повышением тока, а как поведёт себя плазма, тут кот в мешке.
Да и цена таких электронных стабилизаторов на порядок выше чем стоит плазма.
Намного дешевле будет провести 380 В.
А в Китайских ( не электронных ),
там тупо перекидывание трансформаторных обмоток происходит через реле с очень большой задержкой,
там вообще кранты со стабилизацией и надёжностью.
Изменено пользователем Мастер Глушитель
Мастер Глушитель, Ещё вот такой факт: у меня от сети до гаража проводка состоит из проводов разного сечения и в местах скруток при нагрузке происходит нагрев. это не может быть причиной?
nikolas1,
Может быть причина в этом, но отчасти.
Отрежьте старую скрутку, очистите провода и соедините их через болтовое соединение.
У электриков продаются для этого специальные лепестки под бот с местом под зажим провода.
Не помню как они правильно называются.
Если есть возможность, то поменяйте внешние провода на хорошие новые.
Киньте их в то место, где уже не варят и где не может быть просадки..
А о стабилизаторе забудьте.
Мастер Глушитель, Отрежьте старую скрутку, очистите провода и соедините их через болтовое соединение.
Благодарю за консультацию. Так и сделаю. Ещё вопрос: у меня запитка через счётчик 220в. может ли это быть причиной
поставил вновь купленный наконечнок(никелированный, удлинённый). стало лучше получаться резать)
нет, у нас так же был счётчик 220 В.
В счётчике есть запас по току, так что не в счётчике дело.
Проведите сравнительный расчёт мощности счётчика и мощности плазмы с компрессором :
1. Посмотрите на какой максимальный ток ваш счётчик
2. Посмотрите максимальную мощность вашего аппарата и компрессора
3. Сложите мощность плазмы и компрессора и разделите эту общую мощность на 220 В - получите Максимальный рабочий ток.
4. Сравните со счётчиком.
Уверен что просадка не из-за счётчика, а из-за сети.
Промеряйте напряжение сети.
У нас плазморез резал даже при 180 В, но только толщины до 3 мм, а более плевался.
У нас удлинитель длиной 120 м, с проводом 8 мм2 ( диаметр жилы 3 мм ), так вот на наши аппараты ( ток 40 А )
работали на отлично.
Может вам внешнюю проводку поменять, чтобы уйти от скруток.
Просто кинуть параллельно свой провод.
внешняя проводка- это та, что входит в счетчик?
да, её бы вам заменить чтоб не было просадки.
Внутри помещения ( от счётчика к плазме) поменять проводку не проблема,
на крайний момент кинуть прямо о счётчика хороший удлинитель, чтоб не менять старую и слабую проводку.
