Spy
Точило, только чтобы не било.
Посоветуйте точило, с посадочным диаметром на 32мм. Тоесть не вал как карандаш, а к нему "муфта" из г-на +- миллиметр, а просто посадочное диаметром 32мм, на которое можно поставить диск и зажать его гайкой? Вообще реально ли иметь точило, на котором можно заменять точильные камни корунд/алмаз/эльбор без мата, балансировок и плясок с алмазными карандашами?
Тоесть не вал как карандаш…
Из малогабаритных 3К631 (0,75кВт) на четырёх конических подшипниках. Натяг регулируется шлифованными шайбами :wacko:
Вообще реально ли иметь точило, на котором можно заменять точильные камни…
Возможно на любом, только камни должны быть предварительно отбалансированы вместе с оправками (с конусной посадкой).
Изменено пользователем Глeб
Только типа такого.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=415474
Остальные - 4-я буква алфавита на палочке.
А камень балансировать и выравнивать карандашом по-любому надо
Возможно на любом, только камни должны быть предварительно отбалансированы вместе с оправками.
Ок. Пусть не камни. Пусть просто алмаз/эльбор. Они ведь сбалансированные идут? Просто сегодня купил втулку 12.7, на 32мм. Просто идеально сел СССРовский алмазный диск, идеально село это все на вал. Включаю, если бы не был привинчен, ускакал-бы.
В хозяйстве Bosch-GSM 200, с родными камнями не прыгал, после балансировки сменных камней тоже стоит спокойно. Посадка на 32.
http://www.chipmaker.ru/topic/114622/page__st__80
сообщения 42 и 91
Metabo, кстати, очень прилично сделаны, рекомендую. То же самое, исходно сбалансированы.
У меня калибр до сих пор не пойму как можно было так коряво вал проточить кстати я намерял 12.5
А как они сделаны? Там втулка из текстолита или как?
Spy, покупал втулки из дюраля по количеству сменных камней. Втулку вклеил, камень отбалансировал. Камень меняется соответственно вместе со втулкой. Может такой вариант вам покажется приемлимым.
Изменено пользователем Boston
Spy, Вы бы пояснили, что именно хотите от точила.
Если устраивает два камня "пожизненно", то ставите, правите их карандашом и все.
Иногда двух мало, и если достаточно четырех, тогда ставят маленький наждачек поверх основного.
А вот если камни надо менять постоянно, то без конусной посадки оправок, будет "вечная попа". :wink:
Узнаю у продавца, для начала, идут ли диски сбалансированным вообще. Если что-то очень грубо, я просто болгаркой стачиваю. Мне точило чисто под алмаз/эльбор нада.
Алмаз, эльбор диски. Разной геометрии. 150 или 200мм наружный диаметр.
Эти диски уже сбалансированы (и отцентрированы) при изготовлении.
Но не стоит делать оправку для них из дюраля.
Оправка должна быть стальной и шлифованной точно в размер (отклонение = биению).
На таких калибро-точилах вал гнутый, резьба для гаек не соосна оси, и диаметр посадки 12,2-12,7. буртик для оправки толщиной = 0,5. При затяге шайба мнется и камень с посадкой 13-14 мм дергается и постоянно меняет положение. Отбалансировать нельзя! Обмотки мотора из стале-алюминиевого сплава. Медью и не пахнет. Греется до дыма за 10-15минут!
Все точилки ценою ниже 3тыр - демоверсии. А ейная доработка выйдет сложнее и дороже Боша за 8 тыр, который рекомендует Док.
Впрочем, если у Вас есть токарник, то всё возможно. Но тогда проще купить кусок стали, как заготовку, а не модель точила :)
Вот сегодня купил оправку. Сталь. Какая, ХЗ. Но на вал село плотно. Радовался пока не включил.
То есть вал двигателя бьёт или оправка кривая? Это почти никогда не лечится ...
Господа все просто
Я сделал из дюраля оправки для каждого диска индеведуально.
Сделал метку на валу и на всех оправках
Теперь диски меняю вместе с оправкой
Остается только метку вала и оправки совместить и затянуть гайку
ХЕЗ. Скорее вал. Пока станок использовался для заточки вольфрамовых электродов, но как бы пофиг было. А вот со сверлами, полный капут получаетс.я
Господа все просто
Токарного станка нет и он не предвидится.
Это меняет дело
Короче. Если ограничится эльбор/алмаз, если купить метабо или бош, то диски можно менять без проблем, без балансировок итд?
Правильно при покупке точила включить его и проверить биения. Только смотрите, чтобы сам вал потолще был. Не оправка: 12,5 х 29,5.
Но лучше промониторьте по барахолке тяжелые пром-точила. Есть весом до 100 кг, а без стола - станины и вчетверо меньше
Вот я и спросил, что купить. Я готов за бренд переплатить, но не хочу по помойкам со штангелем бродить.
Бренд стоит за бренд-нейм 75% цены. Если у Вас возник такой вопрос, который у 99% покупателей точила не возникает, то вам нужно качество. А Бош за 8 тыр всё равно бытовая игрушка, хоть сделан и получше. Скажем так: в нем нет явного брака.
Не хотите с ШЦ по помойкам, загляните сюда, например:
http://www.caurus-a.ru/pages/305/44
только... цену не спрашивайте
Мне нужен просто вал с мотором.
если за бренд, тогда BALDOR… а если за мега-шпиндель, то новые 6К631/6Л631, а если экономить — SPARKY
Вообще говоря любой станок "из коробки" требуется грамотно "ввести в эксплуатацию", например укомплектовать расходниками:
не хочу по помойкам бродить
А Вы не думали, что если за 25 лет расходник никто не употребил по назначению, то он, вероятно, с помойки?
