letnicto
Кто работает с полиэфиркой, подскажите...
собственно ситуация такая : есть матрица, пластмассовая, тонкая, по ней отливается изделие...изделие отливается нормально, но матрицу деформирует от температуры...что можно сделать...?
1. за несколько раз клеить тонкими слоями. (Чтобы не грелось)
2. Залить матрицу гипсом ,для жёскости, а потом клеить.
Сам попал на такую шнягу...
про гипс идея...)) спасибо...))
а сами пробовали...не деформирует...?
Изменено пользователем letnicto
Добавить в смолу (перед пероксидом) замедлитель NORPOL INHIBITOR 9853
Изменено пользователем TYPOS
реакция медленно и небольшим выделением тепла пойдет...? я и так, ускоритель и отвердитель добавляю в пропорции, что реакция мягко пошла...но там слой толстый льется,
letnicto,
я свою матрицу укладывал на 12 мм лист металла в качестве теплоотвода. помогало
а если обдув поставить...? с обратной стороны матрицы, есть такая возможность там...
Да
Как по причинному месту ладошкой..... :)
так...)) а если как предлагали выше, теплоотвод...? )) и почитал насчет замедлителя, 15-20 минут замедления, этого мало вроде...я и так реакцию на часы растягиваю, то толщь свое взяла...)
это при 0,1%. Рекомендуется до 0,5%, а вообще - опытным путем.....
Вот это делалось инфузией с добавлением этого же замедлителя: http://snsz.ru/?p=669
Пробовал. Матрица была из АВС пластика. Первая деформировалась от нагрева. Со второй попытки залил гипсом с тыльной стороны и отлил без проблем...
так, спасибо за советы, будем пробовать...теперь еще один вопрос : на матрице есть такое место, которое надо замазать, для это использовали автомобильную шпатлевку, но она прилипает к изделию, это не критично, но не приятно, не смотря на разделительный слой, не держится практически на пластмассе...что можно использовать вместо...?
Надо правильно готовить пластмассу - нанести праймер и грунт - всё будет держаться. Можно вообще пластилином замазать или скотчем малярным (лучше коричневым - он не впитывает смолу и легко удаляется в отличии от белого) - всё это реально опробовано.
Надо правильно готовить пластмассу - нанести праймер и грунт - всё будет держаться. Можно вообще пластилином замазать или скотчем малярным (лучше коричневым - он не впитывает смолу и легко удаляется в отличии от белого) - всё это реально опробовано. [/color]]
так, что такое праймер...? грунт какой...? пластилин отваливается, не держится, скотчем пробовал, морщинится он под слоем полиэфирки...
Праймер это такая жижа, которая увеличивает агдезию. Всякие пластмассовые деталюхи (напр. бамперы) при покраске покрывают первым слоем, затем грунт (опять же для пластика). затем шпаклёвка... Скотчем заклеивали отверстия воздушных сьёмников (такие дырки воронкой к изделию диам 12 мм). По 10 -15 шт на изделие (1,5 х 2.5 метра) - более 300 сьёмов - не сморщилось НИ РАЗУ. Скотч брали в автомагазине, малярный. Белый впитывает смолу и вклеивается в неё. Коричневый остаётся на изделии, но затем снимется просто палцем. Пластилином "ремонтировали" формы - замазывали сколы - всё держалось на ура... Разделитель - воск.
