caterpillаr
ПЛК, привода и электроавтоматика.
еле спас незнаю что . обясните неучу . что за электроника.
Я конечно не спец по нерусскому языку, но удалось прочитать, что это какой-то "Строительный выключатель/включатель на 24в 10А" А из начинки (по фото) множество магнитных пускателей, рубильников, один узел схож на реле времени.
Первая фотография - блоки питания, предпоследняя - ПЛК (программируеммый логический контроллер) Siemens S300 с каким-то расширителем.
может с чпу как то связано добро это.
Не "строительный", а "встроенный" или "встраиваемый" источник питания. Это хорошая, годная электроника. Не зря спасали.
В Гугл позабивайте названия с электроприборов, он всё Вам и расскажет.
Изменено пользователем riturnel
блоки питания, сервоприводы, управление для них, какой-то управляющий чемодан для воздуха (видимо разделения его на отдельные составляющие) и тп распределительные устройства
Короче, готовая система ЧПУ, которую можно приспособить для управления практически любым станком.
Если всё рабочее, то ЧПУстроители оторвут с руками
не ЧПУ, а контроллер с приводами.
У контроллера могут быть кое-какие функции управления движением, надо смотреть по моделям и фактической комплектации.
Но на чпу всё равно не потянет.
Изменено пользователем tmpr
Готовый электрошкаф с тремя сервоприводами ,управляемых контроллером Siemens 16 входов х 16 выходов, силовая аппаратура немецкая.
управлял какими-то поворотными рычагами 2 шт.,поворотным кронштейном,имел 2 помпы. Короче ,программируй контроллер,и цепляй к оборудованию с 3-мя движущимися механизмами и вперед.
этот шкаф то .он пойдет на чпу плазму или фрезер .или непойдет .
кожуха снял с них .трансформаторы или что это.
Каг бэ не ПЧ (частотники) или силовые модули управления движками постоянного тока (довольно мощными).
Эт Вы "удачно зашли" :good:
Изменено пользователем Вудман
да придется соображающего искать а то я совсем нечего несеку в этом.
Потрошки фотографировать практически бессмысленно.
Лучше сделать фото наклеек/шильдов на блоках,с которых сняли кожухи.
Это прояснит многое...
Это прояснит многое.... вначале темы все фото.
Гугловому переводчику скормите что на них написано. Я хоть и не секу в немецком но соображаю, что это источник питания 24В 5 Квт с питанием 3 фазы
