Jonhson
А какие основные отличия котлов на дровах и на угле?
Чем отличаются. Почему нельзя топить углем, но можно дровами, например, булерьян!?
Котел под уголь - можно ли топить дровами!? Что ему будет?
Кстати, уголь и дрова, что жарче?
Мне вот тоже интересно!
По практике - в булерьяне уголь слеживается, спекается в единую массу на дне и отвратительно горит. И потом с трудом отбивается.
Ему всё таки нужен колосник и хороший поддув снизу, а в булерьяне расчёт на медленное тление.
Чем отличаются.
смотря какой уголь ?
Уголь дает большую температуру с топке. А дрова - больше тепла на единицу веса, потому, как водород содержат. Зато уголь конденсата не дает внутри трубы
Zoraccer,
Спасибо. В принципе, половину ответов я, надеюсь, смогу угадать. Но хочется спецов послушать...
Про горение угля -понятно, спасибо. Вариант кинуть в Бульку колосники чугунные не пробовали? Хотя... Поддувала там вроде как нет в принципе?
Я вот слышал аккурат наоборот. Мол уголь горит не так жарко, но - долго. Дрова - жарко, но быстро....
если котел ПРАВИЛЬНЫЙ-то все горит.уголь получше греет(джоулей побольше) дрова тож ничего,но почаще подбрасывать надоть
Это все некорректные формулировки. Уголь жарче внутри топки. А поток тепла в дом меньше, и в помещении менее жарко. Смотря чего интрересует. Для кузни только уголь применяют. В простых бытовых печах от жара каменного угля печка быстрее рассыпется
так и есть ,от сухих дров жару больше чем от угля ,но при таком режиме и горят они очень быстро
если по ощущению жара на лице с открытой печки - то да, больше . А если с градусником, то в дровяной печке выше 700С не будет. А на антраците - и 1100С запросто. Закалку на дровах не сделать
тогда лучше коксующийся уголь
Про горение угля -
булерьян котел пиролизного типа, у него нет классического поддувала
'Alex22' timestam
В простых бытовых печах от жара каменного угля печка быстрее рассыпетс -вот идиоты в сибири живут,по 70лет печками пользуются и что-то ни у кого не расыпалось
вы уверены что пиролиз имеет какое то отношение к булерьяну ??? Изменено пользователем дмитров
Это Ваша мысль, я с ней не согласен.
по нагреву воды котлом
Чем отличаются
Котлы под уголь расчитаннны на короткое ядро пламени, а под дрова на длинное.
Абсолютна ничего.
Один килограм угля даст больше энергии чем дрова, дрова занимают большой объём и по этому их надо гдето хранить, и чаще таскать.
котлы не рассчитывают под пламя...конструкции различаются способом сжигания(отгорание,прогорание)колосниками(подвижные,неподвижные)котлы из стали,предназначенные для сжигания угля,как правило имеют дополнительную защиту(футеровку)в зоне интенсивного горения...как уже писали выше,хорошему котлу,без разницы,что жечь...
Для котла наилучший уголь это антрацит,наихудший коксующийся,особенно с высокой спекаемостью(таким сейчас и топлю) каждые полчаса нужно разбивать спёкшийся в одну шапку кокс,для кузницы хорош,для котла плохо.Ведро антрацита заброшеное в котёл на ночь может гореть примерно от 6 до 8 часов без присутствия человека и всякой автоматики,при этом держа температуру теплоносителя на достигнутом с вечера значении,практически не падая,а иногда и повышаясь.Дров на это время потребуется если не вагон,то тележка точно.
Изменено пользователем sanek66
Дровами топить котел не выгодно если не жить в лесу а котел у моего приятеля заделан прямо в печь и когда он ее топит то и батареи греются водяные Так он и дровами и углем топит печь когда что естьПравда наличии
Если уголь есть хороший, то конечно углем проще, но дороже. Дров по холодным зимам много надо и только и делай их в топку кидай.
Да на тему отличия-Котлу под дрова желательно более вместительная топка и загрузочная дверца покрупнее(крупные чурбаки кидать,они дольше горят),угольному большой топки и дверцы не нужно,а вот зольник угольному нужен даже больший чем дровяному,особенно если уголь так себе.
Из моей практики. Бытовая печь на угле достаточно быстро разрушается (топка), если её периодически не ремонтить. Колосники стальные выгибает дугой, чугунные трескаются. Кирпичи (если не шамотные) топки оплавляются, покрываясь стекловидной коркой или рассыпаются. Иногда трескается и сама плита (где дыры с конфорками). Дровами такую печь можно топить годами без подобных последствий.
Котлы для угля и для дров имеют разную конструкцию. В литературе подробно описано.
