BolivarKovalev
Параметры УЧПУ МС2109м
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь что создаю данную тему не теме "параметры и машинные данные"
Суть в следующем:
ЧПУ МС2109м белорусская
Некоректно отрабатывалась функция G96 постоянство скорости резания. некоректность заключалась в следующем:
считаю обороты для ф100 и для ф40 при сорости V150м/с
забиваю...
G96
Р1194
Р477
S150
обороты начинают увиличиваться только на ф 50 и до ф45 уже максимальные .
Накопал параметров:
Открываю доступ к параметрам
<-->> <>M6<P>
забиваю:
484Т 103
485т 62002
486т 161560
487т 3537
488т 3136
489т 61035
490т 165407
491т 1
492т 161520
493т 15556
84т 42437
выхожу N7G1 ввод.
после запуска программы на функции G96 загораются все световые индикаторы и горит ошибка вроде бы 721 и чпу не риагирует.
после перезапуска станка всё работает нормально. прямой ввод оборотов работает.
может быть я с параметрами чтото намутил? подскажите пожалуйсто!
Параметры которые вы указали предназначены для НЦ31-01, у неё одна дискрета перемещения равна 0,01мм.
У вас как я понимаю дискрета перемещения 0,001мм, по этому эти параметры не нужны.
(Для НЦ31-01, насколько я помню, параметр №84Т вводится два раза, сначала до ввода параметров №484Т- №493Т (одно значение), а затем после ввода этих параметров, другое значение).
Проверьте значение параметра №39Т 50000. Возможно это поможет.
На диаметре 45мм при скорости резания 150м/мин обороты должны быть приблизительно 1066 об/мин так что примерно нормально, а вот то, что обороты начинают увеличиваться только с диаметра 50мм, некорректно.
я поменял N39T с 10200 на 50000, обороты стали меняться корректно в режиме постоянства скорости резания по G96. По тахометру параметр более точно получается 46460. Возможно просто погрешность измерения.
Проблема в другом. Например при включенном диапазоне от 60 до 1000 оборотов, срабатывает защита при попытке раскрутить шпиндель выше 700 оборотов с выводом кода ошибки *34*1**.
Замерил частоту вращения шпинделя тахометром:
1) Изменяем параметры N10M и N15P на N10M44 и N15P1, чтобы на индикаторе по Х показывало диаметр, а по Z частоту вращения шпинделя.
2) Вводим с пульта оператора обороты G97, S500 в среднем положении переключателя диапазонов 60-1000.
3) Подстраивая на плате главного привода резистор, выставляем 500 оборотов по тахометру.
Получаем показания на индикаторе по Z, снятые с датчика шпинделя 705-710 оборотов/мин.
Отношение оборотов на индикаторе и тахометре 1,42:1.
Как это исправить, нужен параметр на масштабирование датчика шпинделя. Параметром N38T обороты меняются но отношение остаётся неизменным.
станок 16А20Ф3 модернизированный на ЧПУ МПУ МС 2109 производства Elmic Белоруссия.
Изменено пользователем PyJIeT
Есть параметр N42T в четвёртой расширенной версии - масштаб датчика шпинделя. Вот только не знаю как этот параметр используется в МС 2109. После праздников попробую его поменять и посмотреть будет ли отношение меняться. Попробую этот параметр уменьшить в 1,42 раза переведя его в десятичное измерение и обратно в восьмеричное.
Добрый день.
Прошу форумчан помочь с некорректной работой постоянной скорости резания на станке 16а20 с автоматикой мс2109 и установленной чпу НЦ31 Elmic.
Проблема состоит в том, что изменение скорости резания происходит не плавно , а скачкообразно, в один момент времени. Такая проблема на всех станках, собранных по схеме мс2109. При этом станки собранные на базе 1в340 отрабатывают постоянную скорость резания корректно.
Спасибо.
