dima-brat
машина контактной сварки МТ 1229 с регулятором РКС-801
может кто знает в чём беда?электрод опускается,а сварочный ток периодически отсутствует
У РКС включен одиночный или цикл?Если одиночный, то может на педаль надо наступить нормально , чтобы РКС успела отработать цикл.
на РКСе включена одиночная сварка,на педаль наступаю нормально цикл успевает отрабатываться - проверял. Суть в том,что несколько циклов поварит,потом провал(отсутствие сварочного тока),в этот момент все остальные циклы отрабатываются. Обестачиваю машину главным автоматом,даю постоять так минут 15-20,когда и побольше,затем подаю напряжение,опять несколько циклов отрабатывается и снова провал.И т.д. весь день можно проделывать данную операцию будет работать.Ещё заметил,что когда не отключаешь главный автомат,и даёшь так постоять минут 15-20,сварочного тока так же нет.
Изменено пользователем dima-brat
А есть возможность проверить регулятор на другой машине или сюда поставить любой другой, чтобы выяснить кто виновен?
вот в том то вся и беда что нет ни другой машины,ни другого регулятора - так было бы проще.поменял силовые тиристоры на контакторе,думал в них причина,оказалось не в них.теперь пытаюсь хотя бы определить что регулятор или цепь поджига тиристоров барахлят
Где то контакт плохой, автомат проверяли,или плата усилителей. И где находитесь?
завтра ещё на трансе гляну,может там болтовой контакт плохой какой,что приводит к росту сопротивления в цепи.автомат в норме.а что за плата усилителей?она в РКСе находится?
Да. Город какой?
psn61,А у нас мысли совпадают. Я ему то же самое советую. Только на другом форуме.
далёко п.Дубна,Тульской области.да решил везде поспрашать мож кто сталкивался с этим когда,у меня к сожалению нет познаний в этой области
