javelin
Растачивание узких внутренних поверхностей на токарном
Здравтсвуйте,
столкнулись сегодня с проблемой, а время поджимает))
Сделал небольшой эскизный чертеж, чтобы не выкладывать полный. Нужно "сделать" выборку, отмеченную красным, но никак не сообразим как ее делать.
Сделали длинный резец, фрезернули, чтобы прошел по ширине и сделали угол, чтобы меньше затирал обработанную часть, но его хватило ровно на миллиметр - начал гнуться. Подскажите, как правильно такое обрабатывать? Делаем на 1к62. Спасибо!
Так делать пробовали?
как вариант - сделать подобие "трубчатого" сверла нужного диаметра с несколькими ТС вставками.
Изменено пользователем MrRIP
Гость Leon10
Вообще-то два резца. Один работает по внутренней части, второй по наружной. периодически переставлять. А места довольно таки много...
Изменено пользователем Leon10
MrRIP, а можете фото перезалить?
Вот ещё вариант исполнения:
javelin,
http://i2.guns.ru/fo...194/4194738.jpg
странно, видимо металлический форум и гансы воюют :(
Хм, то открывает, то нет. Общем вот тема: http://forum.guns.ru...-m17435390.html - в самом низу.
Leon10, типа каких-то два упорных левый и правый от ИЖа, к примеру, поставить вместе?
Вторая:
Гость Leon10
javelin,
Не вместе. В одной резцедержалке, периодически поворачивая ее, прорезая например по 3-5 мм ступеньками. Ну это если одна деталь. На потоке долго так. Резец для внутренней поверхности надо поднять гораздо выше центра.
Как на меня достаточно резца с узкой рабочей частью..
MrRIP
прав только надо вырезку"петухом "делать на обратных оборотах и с водой
Цельный быстрорез, форма изогнутая, охлаждение.
Вид спереди
Результат (один из)
И если ваш резец действительно из ВК8 - это шоппа. Лучше бы из Т15К6. Хотя быстрорез удобнее.
Вид спереди
Надо делать "петухом"!!!
Изменено пользователем NBV(SPB)
Мат
20,5 -- да это целый килограмм.
Представьте так называемый петушковый резец. А теперь мысленно сверните его по вашим радиусам.
Радиус верхней и нижней части резца не будет давать ему так как у вас изогнуться.
Построй график распределения сил и их направлений на той форме резца какой вы хотите применить.
И вам сразу станет видно и понятно каким должен быть ваш резец.
Но только не таким как у вас.
Делай не 20 шириной, а скажем 6-8, для обдирки передняя кромка слабым радиусом, чистовой наоборот - вогнуто. чтобы можно было подчистить торец.
И делай обратным его . Чтобы стружка вниз вываливалась. Если добавить и хорощую, направленную струю СОЖ - вообще ляпота будет.
А ВК или быстрорез это на усмотрение.
Я беру ВК., но у меня опыт есть, я умею слушать станок руками. Вы новичок - возьмите быстрорез.
Изменено пользователем Skraft
Хоть это и не относиться к токарному станку 1к62, я бы попробовал сделать на фрезерном станке на поворотном столе, концевой фрезой. Возможно, получиться быстре, только стружку нужно выдувать постоянно.
Огромное спасибо всем участникам, под моим чутким руководстом сделали эту канавку резцом из первой фотографии, так как токарь уж слишком быстро крутил лимбом))
Но так как деталь планируется в маленькую серию 30 штук после проверки первой - учту все вышесказанное. По поводу фрезера - тоже дельная мысль
из ВК8 - это шоппа.
Если сталь не "поткалена" и возможна подача сож , то вполне прокатит , особенно на обратном вращении .
Сам похожее резал на днях .
Изменено пользователем темерлан3
На токарным значительно быстрее .
Вообще-то ВК изначально для чугуна изобреталась, а ТК для стали(справочник). Это уже по безисходности пользуемся тем, что под руку попало и что есть в наличии.
Темерлан3, а с чего Вы взяли, что на токарном гораздо быстрее? На фрезерном можно сразу фрезу 20-ку зарядить и по 10-15мм за проход снимать. И подачу мм 100 в минуту. А на токарном у резца одна режущая кромка, как не крути. По миллиметру за оборот не снимешь. Да и глубина 70мм немалая.
0
полностью согласен. мы такие-же детали делали на фрезерном (правда ЧПУ) и не 20-кой а 18-ой черновой и чистовой проходы. ну и сож конечно. а стружку да.... частенько выгребать надо.
Это если допуска за плюс 14 квалитет. Если ничего не сказано про бой поверхностей. Если деталь не нагружена.
