ZILBERGILZEN
Фрезерование штока неважным мастером.
Подскажите, сможет ли не очень грамотный фрезеровщик пропилить вот такой паз в гидравлическом штоке, чтобы всё ровненько было? И сколько это может занять времени? Ну и денег...
"-Доктор, я жить буду?
-Будешь, но хреноооово....."
хреноооово
Хреново сам шток фрезеруется, или хреново что фрезеровщик хреновый?
ZILBERGILZEN, Вы имеете в виду угловой паз 90гр. в цилиндрической направляющей? Ну технически ничего особо сложного, зависит от того насколько точно он должен быть пропилен.
А как связаны вопрос и рисунок?
Пилить на этом станке?
Изменено пользователем Alex22
Нет, пилить ДЛЯ этого станка. ТС, видимо, хочет шток применить.
Не спец, потому строго ИМХО. Тут больше зависит от разгильдяйства мастера и выставления штока на фрезерном. Надо строго параллельный оси штока паз.
Две призмы, в них уложить шток. Прижать. Призмы поставить по пазам стола, можно на вертикальном шпинделе насадной, можно на горизонталке..
ZILBERGILZEN (04 November 2014 - 12:11) писал:
Да, хреново быть хреновым...
Т.е. для того чтобы такой паз сделать необходимы только две призмы?
Ну и инструмент :) При желании, его можно даже отрезной фрезой сделать дисковой. Положили в призмы, прорезали на нужную глубину, повернули в призмах, прорезали вторую сторону и выпал треугольный сегмент.
В УДГ можно таким же образом сделать, при наличии задней бабки к ней. Да даже в поворотном столике. Только шток тогда нужно индикатором выставлять параллельно ходу стола, а то у вас паз конический получится.
На призмах просто обычно есть или шпонки, или базовые поверхности сбоку, их выставлять параллельно проще.
Хотя отрезной может сходу не получиться, кажется надо будет поперечку двигать. Зависит от геометрии паза, короче.
Ну, да. Поточнее бы надо
Да справится ) по хорошему там потом надо шлифануть .
Как много времени это может занять? Без шлифовки
Тут с точностью будет не как.
Выставлять дольше может получиться чем сама фрезеровка, по хорошему надо с индикатором выставлять, чем точнее выставите тем лучше будет результат.
Поточнее бы надо
При не очень ясной постановке задачи и не слишком опытном исполнителе поможет хороший чертеж. С допусками и базой отсчета
Непонятно какой станок еще. За одну установку длину такую пройти можно? если нет, то танцы с бубном обеспечены, да и точность под вопросом.
ZILBERGILZEN, Если все для работы есть и если мастер хороший, то минут 30 - час максимум. А так можно и пару дней провозится. Технология простая, а вот попасть в допуски может быть не просто. Имхо проще пальчиковой фрезой в призмах, нужно только угол соблюсти и параллельность. Есть ли на станке уци? А может станок ЧПУ? Есть призмы? Стол ровный? Фрезер точный? Обратитесь в поиск исполнителя, и цену и время узнаете.
Не сможет.
Боюсь спросить, а зачем?
Неуж вы хотите удлинить станину этого станка? Она и так довольно нежесткая, а удлиненная совсем будет болтаться, как флагшток на ветру..
С чего Вы взяли, что она нежесткая?
Потому, что консоль. Её длину и толщину рассчитывали конструкторы из предельного отклонения на дальнем конце. При её удлинении жесткость падает, как квадрат длины
Угадал про удлинение?
"Если бы у нас был добберман-пинчер...."
Нет, просто мне понравилась такая конструкция. Обдумываю возможность массштабирования с помощью ТВ-4. Укоротить не утоньшая.
