user_69134
Оппозитная гидравлика. Самообразования вопрос.
какое усилие разовьет система из 2 гидроцилиндров с параллельным подключением, расположенных оппозитно (встречно, штоками друг к другу) то что будет сдавливаться будет между штоками (типа тиски)?
Что-то мне кажется что усилие будет равно усилию, развиваемому одном цилиндром.
Или туплю?
Или туплю?
так же считаю, - сила действия равна силе противодействия
Или туплю?
+1, выйгрыш в расстоянии а не в усилии.
А если один цилиндр толкает в "зад" второй цилиндр ( в одном направлении ) ?
по расстоянию как раз будет проигрыш.
по усилию - они должны суммироваться. кмк
Для начала вспомните, от чего зависит усилие на рабочем органе ГЦ при равном давлении и расходе. Подсказка: от площади поршня.
Еще представьте, что вы поставили цилиндры не встречно, а в одном направлении и скажите, что будет с усилием, не забывая про первое правило.
Что-то мне кажется
Школьный курс физики подсказывает, что Вам правильно кажется.
Школьная программа подсказывает, что для однозначного ответа в исходной задаче маловато условий.
Для пресса собирали вот такую конструкцию для увеличения усилия. диаметр поршней 140 мм диаметр штока- 60мм. усилие =(2Sпоршня-Sштока)х давление
Если цилиндры одинаковые и давления одинаковые, чет мне кажется, что давление двух будет равно удвоенному, так как суммарная площадь поршней в два раза больше. Два цилиндра "оппозитно" сожмут как один, с поршнем равным сумме площадей. Физику не помню. Интуиция...
Или туплю?
нет разницы
а так происходит суммирование усилий (площади цилиндров):
Изменено пользователем losev_gog
losev_gog, первый рисунок, второй вариант - разве не сумма площадей будет в расчете силы? давление равно const в любой точке.
Тандем-цилиндр - частный случай сдвоенного цилиндра, усилие больше.
Более чем достаточно, суммируется ход а не усилие.
Схема типа такой.
Прикрепленные изображения
У вас с базированием зажимаетой детали могут быть проблемы.
Изменено пользователем shumd
а теперь представим, что они не сжимают, а разрывают. Вдвоем будет легче чем одному?
Хотя если ее трансформировать, получается вот такая картинка.
И по ней уже лучше видно, что усилие, вроде-как увеличиться точно не должно.
Базирование не отрисовано, самый сок этой схемы это возможность перемещения предварительно сжатой детали вдоль оси цилиндров.
Изменено пользователем РЕКЛАМА
Без разници.
с базированием
вопрос имхо не о базировании, а об N=PxS
Без разници.
ну, не знаю.....
усилия суммируются
А если один шток(цилиндр) заневолим, усилие системы сразу упадет в 2 раза?
А если один цилиндр выдвинулся до предела своего раб. хода раньше второго или изначально находился в таком положении и работы не совершает, то усилие тоже упадет в 2 раза?
1. суммируется ход http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2222280
2. суммируется усилие http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2222302
ну, не знаю.....
У вас скажем два цилиндра с ходом 100 мм каждый, по этой схеме втянытые цилиндры дадут расстояние 200 мм между губками зажимов, следовательно суммируется растояние а не усилие, если их поставить параллельно на одну губку а вторую заневолить то суммируется усилие а ход, который останется 100мм.
Усилие не упадет, увеличиться скорость движения свободного ГЦ.
думаю да. Если цилиндр в крайнем положении, он уже не в состоянии перемещаться и совершать работу. Он превращается в неподвижную опору.
Гость
