karbon
Массовое производство на токарке
Здравия всем- есть перспектива массового заказа простых деталей по токарной обработке. Буквально нужны в скором времени тысячи таких деталек в месяц. Сейчас заказываем обычным токарям- получается дорого- ручное управление изготовлением.
Вопрос - какой токарно-револьверный полуавтомат малого размера может для этого процесса подойти. Желательно отечественный из старых, который можно купить б/у за недорого, и чтоб не особо громоздкий станок был.. Или еще какой вариант автоматизации процесса.
Точность изготовления невысокая- детали для изделий ширпотреба. Материал для деталек - текстолитовые и дюралевые стержни длинной по 1 метру. Из стрежня получается 18-17 деталек. Процедуры- только резка-торцевание и высверливание изнутри. Цилиндрическая наружная поверхность не обрабатывается.
Подскажите- как лучше из затруднения выйти.
штамповкой бы... какой-нибудь холодновысадочный автомат.... но для текстолита... :unknw:
http://www.wsd-moscow.ru/tech/2
http://techno-mash.ru/kpo/382400/382410/382412/
Изменено пользователем Николай Александрович
Думаю вам подойдет 1в116п
Цена вопроса несопоставима.
Я конечно могу и ошибаться ,но мне кажется 1000 штук можно и дома на хоббийнике сделать. Смотрите их. :)
Спасибо всем за советы. Первое - по штамповке- понятно, что это наиболее дешеваая и быстрая, малоотходная технология. Но вот стоимость оборудования- это космические дали.... Даже если заказывать партию на таком производстве- даже не знаю где оно есть.
Далее- по токарно-револьверным прутковым автоматам- 1В116П - слишком мал. Там диаметр обрабатываемого прутка только до 16 мм. А мне надо 20-25 мм. В таком уж случае 1325Ф30 - там до 25 мм пруток обрабатывать можно. Искал- где заказ на изготовление пары тысяч таких деталек можно сделать на подобном полуавтомате - в обозримой географической близости не нашел...
А то что дома на хоббийнике можно сделать- так это две недели придется ковыряться... На большом станке 22-24 штук делается где-то 3 часа. За смену- 60-70 шт. За неделю -300-350 шт. такой вот расчет..
Изменено пользователем karbon
1В116П до 18 мм, у вас на чертеже 18 мм пруток, вам и советовал исходя из тз. По поводу изготовления партии, сообщите ваше географическое положение, если рядом, то дам телефончик знакомого. У него автоматный цех.
Дюралевые отливать в многоместный кокиль и текстолитовые тоже формуют.
Понимаю, что не принципиально, но "цилиндрический сегмент" как-то режет слух, так разве бывает? .."Втулка", на худой конец- "ролик"..
Изменено пользователем Тигренок
Не правильный расчет.Деталь простая,маленькая, для больших станков неудобная.поэтому 60-70 за смену..
1к341.
по габаритам сравнительно небольшой.прост,как Ак-47.
тем более-проходное-41мм.если вытащить цанговый зажим и того больше.
а запас карман не тянет.
сегодня 18мм наружный.через неделю-30мм закажут.
и получатся либо отказываться от заказа,либо станок менять. :unknw:
По идее можно заморочиться и на обычном токарном - ступенчатое сверло и фасонный отрезной резец, правда токарь сопьется)))
Нерехта
Спасибо- только я от Костромы далековато... На юге- Краснодар. Транспортные расходы задушат.
, Дюралевые отливать в многоместный кокиль и текстолитовые тоже формуют
Э-э - господа.... Я сейчас делаю просто- покупаю дюралевые и текстлитовые прутки и режу их на станках... Хочу ускорить и упростить именно этот процесс. А вы мне предлаете дполнителные технологические участки вводить- литейку и проч. В идеале для крупного производства так оно и может быть- но у меня почти кустарное производство ширпотреба... Куда мне литейку организовывать...
- ну как-то получилось ткое название... На ролик не похоже- крутиться не будет. Скорее втулка копусная, но и цилиндр сегмент - тоже нормально. Тут дело вкуса
kuwalda1968, - по поводу - 1341. Этот токарно револьверный станок мне знаком, он действительно позволяет быстрее делать рутинные работы, но хотелось бы, чтобы именно в полуавтомате был- вставил пруток и станок сам порезал и расточил- просверлил на нужные втулки -сегменты весь пруток. А то токаря бухтят- работа нудная и цены заламывают...
За смену 60-70 штук? Вы с ноликами не ошиблись?
тогда-либо чпу,либо токарей гнать.
Если массовое производство то самый простой способ разбить по операциям и три тётки на трех станках их нашинкуют -- только заготовки подвози.
Ерничаю - назовите тетраэдром - он практически конусный, (как втулка), пафосно, красиво и тоже не крутится))
trenzel, ////////// Если массовое производство то самый простой способ разбить по операциям и три тётки на трех станках их нашинкуют -- только заготовки подвози.//////////
Тут такое дело- своего производства нет. Заказываю во всяких случайных местах по 2-3 сотни шт, при этом потихоньку но неуклонно все цены задирают. Вот и озадачился, что проще и дешевле б/у полуавтомат отечественный покупать в перспективе. Но - решил вначале с оппытными людьми тут посоветоваться...
А может термопласт поставить
С автоматами всё хорошо, но большой геморрой их настраивать - всякие сменные шестерни, кулачки, цанги и прочее.
Вам правильно посоветовали небольшой токарно-револьверный станок вроде 1341 - 500 штук в смену не напрягаясь можно делать.
Изменено пользователем kaw171983
я себе взял для мелочовки 1а12в автомат продольного точения . за час делал по 50 деталей из лс59.но ваших деталей можно больше сделать .(проблема с заказом кулачков)
вот фото станка и деталей-post-25336-069593800 1415819199_thumb.jpgpost-25336-018614500 1415819494_thumb.jpgpost-25336-073249500 1415819518_thumb.jpgpost-25336-036650000 1415819577_thumb.jpgpost-25336-065288800 1415819625_thumb.jpg
естли один раз настроится и больше не перенастраиватся на другие детали то станок супер - можно заряжать прутки по 3метра.
мне нравится !
более подробно расказывал о нем в
Гараж-мастерская Вов. Южный Урал в том году наверное.
Изменено пользователем Вов
Где бы такой заказ сорвать... А там вон токари ворчат, нудно им...
Так как размеры деталей малы, то представляется целесообразным самим изготовить простой настольный автомат продольного точения с использованием гидроавтоматики движений подающей и зажимной цанг, а также движений продольной подачи (обтачивание со сверлением) и поперечной подачи отрезного резца. Движения координируются командоаппаратом посредством сменных управляющих кулачков. Привод цанг от гидроцилиндров, а привод подач - от гидродвигателей через винтовые передачи. Заготовки могут быть из некалиброванного прутка.
