Artie
Полки в инструментальную тумбочку
Artie, Дешево и функционально. :good:
Фанеру оставили "как есть" или чем покрывали? (Олифа, лак и т.д.).
Пока оставил как есть. В квартире сухо, масло, солярка и СОЖ рекой не льется, так что острой необходимости в покрытиях/пропитках я покуда не ощущаю.
Из соображений общей культуры производства это, конечно, следовало бы сделать, но ничего подходящего в нужный момент под рукой не оказалось, а откладывать "ввод в эксплуатацию" из-за такой малости - не хотелось... :pardon:
Здорово! Мне с тяготением к капитальности такое элегантное решение в голову вряд ли сможет прийти. Профиля к фанере снизу прикручивали или они и так держатся?
Салазки мебельных направляек - да, на винтах. А фасады/задники держатся просто на трении, причем держатся - дай бог ! Собственно, именно в этом и фишка...
Для этого профиль гнется так, чтобы зазор в свободном состоянии получился существенно меньше толщины фанеры, после чего (с помощью огрызка того же профиля в качестве "фомки") чуть раздвигается и надевается.
Это держатель СД из ИКЕИ, я себе тоже такой купил для пробы, чтобы фрезы друг о друга не "терлись". Стоит дорого и в ячейку мелочь только входит... Так и не понял удобно ли...
Я пробовал так же как у Вас продольно этот "коврик" распологать - при открытии / закрытии все содержимое по этим "каналам" перемещается постоянно. Поперек лучше - нет "движухи".
Изменено пользователем Dr.teh
То, что коэффициент цена/функциональность у этой штуки далек от идеала - это правда. Но ничего похожего за более вменяемые деньги мне пока не попадалось.
Поскольку у меня оно изначально планировалось именно под мелкие фрезы/резцы/etc, то мне - однозначно удобно.
При этом высота полок у меня такая, что даже когда железяка по диаметру не умещается в ячейку целиком, то она все равно помещается в полку, лежа отчасти поверх этого сепаратора (это даже на фотографии видно - на крупных прошивках слева).
У меня два ящика с этими ковриками, и первый я - руководствуясь ровно этой же мыслью - положил именно поперек. Однако, поскольку направляющие у меня не полновыкатные (да, я пожадничал, но делал это вполне осознанно, и во всех остальных случаях этот недостаток мешается не сильно), то при поперечном расположении сепаратора дальние его ячейки становятся малодоступными. Разумеется, я нашел чем их заполнить, но в целом такая конфигурация мне понравилась меньше, нежели продольная. А чтобы содержимое не мотылялось туда-сюда, я просто не закрываю эти полки "с ноги". :)
При этом я сразу же придумал поперечные перегородочки в эти каналы (из обрезка того же коврика), но ставить их так и не стал - "нэ пригодилллось".
Изменено пользователем Artie
Скобы для крепления кабеля
Они есть от 3 до 24 мм точно. ;-) С шагом 1-2 мм. Дальше не искал уже.
Крепить - вверх ногами, разумеется ;-)
