саня72
саня72, моя территория
Доброго времени суток! Хорошее место! ( и гараж, и работа, и для души). Венткороб в грунте долго ли проживет? Или он в траншее временно? А идея активно использовать потолок годная. Давно ее придумали (и не раз, наверное), но почему-то забываем.
Нравится всё... Всё в тему, практичною Только я не понял, что за плитка самодельная, из чего, у Вас она положена не на раствор?
благодарю за отзывы :hi:
было время когда меня зацепило литьё тротуарной плитки,отливал брусчатку,плитку ,бордюры,сливы.....не в планах коммерции,а чисто для себя.Думаю качества добился,в этой теме мелькнут бордюры,напишу про благоустройство около гаража.Плитка лежит на песке,плохо это только с одной стороны-не выдерживает чрезмерной нагрузки при передвижении стапеля с установленной на нём машиной...с авто весом в тонну с небольшим всё нормально,а вот полторы уже не выдерживает-проваливается если одно из колёс попадет на стык плиток.Ситуацию думаю можно поправить переложив плитку на сухую смесь песка с цементом,но как бы острой необходимости в этом нет....
Классно. Надо будет заехать в гости, как нибудь.
Примитивное пылеудаление для шлифмашинки ,до сих пор в работе без изменений,но в планах модернизация,точнее постройка с чистого листа.В рукоятку корпуса шлифмашинки внедрил кнопки включения
Купите малярный пылесос Фесто или Рупес и там уже встроенный и пневмо и электро выключатель, расчитаны на миллион лет работы в тяжелых условиях, сила всасывания меньше чем в строительных - как раз то, что надо, чтобы воздух не свистел сильно. А самое главное - они под удобный тонкий шланг (вроде 28, а у вас похож на 35)
Так все аккуратно делаете!
Еще есть более удобный и подходящий Вам вариант подъема автомобиля - ямный подъемник (используются на современных сход-развальных стендах). Пневматический, передвигается по направляющим, куда обычно закрывающие доски кладут. Себе такой хочу поставить.
Интересно, как Вы боретесь с пылью краски на отсосе - польный фильтр ставите? Я сто лет назад, при постройке своей мастерской сразу каналы в пол залил (3 штуки по по концам и в середине ямы из ПНД трубы ф около 100-110, далее сварил их в один квадратный короб и вывел в отдельной комнатке), но так еще и не использовал - думаю как организовать съемный фильтр иначе боюсь каналы позабиваются.
если бы я плотно занимался маляркой ,то скорее всего так и поступил....но у меня другие цели и принципы,может и придурковатые в какой-то мере.Инструмент у меня практически весь самодельный,кроме п/а ,краскопультов и шлифмашинок ,хотя первый можно было тоже сделать своими руками ,а не брать китай. И пылесос однозначно будет сделан своими руками,в данный момент идёт сбор и обработка данных по этому вопросу :) выделю время -начну воплощать........пневмовыключатель кстати парни на старт -драйве уже сделали и обкатали .Конечно ведро из под шпаклёвки и одетый на него двигатель это пародия на пылеудаление,но я первым постом попытался осветить начальные мои шаги в данном направлении,которые по мере осмысления буду исправлять и дорабатывать.
траверсу на яму тоже рассматривал,несомненно ускорит процесс постановки,но без подставок опять же никуда.И не мало важен тот факт что набор подставки +стапель имеют мобильность,т.е можно на лето переехать под навес в ограду и работать на свежем воздухе...
ни как не борюсь,стенки короба обрастают конечно,но не критично пока,не переживаю за это- у меня есть возможность его почистить в случае необходимости,сечение позволяет
Можно его самому сделать (стоит около 40 тысяч)
саня72, :hi: удачи в делах!!!
бываете в наших краях?
удачи в делах!!!
спасибо Михаил :hi:
это ваша? солидный вылет,....полностью на пневме?
Нет, не мое. Хочу такой либо приобрести, либо сделать.
саня72, Изделия ваши продуманные и качественно сделанные. :good: Похоже большее удовольствие доставляет работа над приспособлениями и оборудованием , а не автомобили. Или я ошибаюсь? :wink:
Здравствуйте.Приятно видеть единомышленника .Всё классно .Видно человека работающего с душой. :good:
саня72, а можно фотку мастерской от входа , чтоб всю площадь увидеть.
молодец,
Можно .Сфоткаю скину.
Размер подставок можно скинуть?Век живи век учись.
Имею ввиду под калёса авто.Спасибо.
спс парни :wink:
Андрей.....сделаю обязательно попозжа ,в данный момент творческий бардак,машина в ремонте зависла,раскидана,станок ещё затащил,перестановка идёт и расчистка пространства....Я всё покажу ,в принципе в следующих постах и фото будет видно многое.....кину пока фото но не от входа ,а по диагонали от малярного угла ,про который тоже расскажу вскоре
Зачетно!
