Троян
Блок питания для системы видеонаблюдения
Подскажите, пожалуйста, не могу найти подходящий готовый в продаже. Или по компонентам (платам) готовым, чтобы собрать до кучи в корпусе. Но не паять с нуля.
Надо блок бесперебойного питания для регистратора и 16 камер. Выдавал чтобы на регистратор 12В., а на камеры - на каждую отдельный выход с регулировкой от 12 и до ~18-20В. Аккумулятор - 24В. (скорее всего 4шт. по 12В., 7А/ч параллельно+последовательно, как в средних упс-ках стоят). Желательно, чтобы блок зарядки аккумуляторов позволял наращивать емкость (добавлять аккумуляторы).
Потребляемую мощность регистратора и камер замерю чуть позже, Примерно, регистратор 800мА (при питании от 220), а камеры по 130-300мА. (при 12В).
Насколько понимаю, надо мощный импульсный блок питания 24В (где-то валялся), плату-контроллер для аккумулятора и плату с 16-ю независимо регулируемыми выходами.
Короче, нужен нормальный, профессиональный блок питания. Собрать из плат смогу, паять их самому из деталей - нет. И желания этим заниматься тоже нет. Лучше всего, если укажете на готовый девайс или на платы по отдельности.
http://specvision.ru...nablyudeniy427/
вот такой готовый цепляйте аккумулятор и все. зачем регулировка напряжения ? камеры нормально работают от 12 в
Изменено пользователем ag-set
ag-set, такой, да не такой.
Если провод питания длинный - напряжение падает. Надо подавать больше, чтобы до камеры дошло 12, а не 10, к примеру. И каждую камеру по отдельности регулировать надо.
И аккум не на 12, а на 24В надо. Одного на 12В/7А хватит очень не надолго.
Камеры при 10 в работают штатно .С другой стороны с потерями борются используя провод большего сечения и ставят на удалённые камеры свой блок питания стандартный типа Скат с резервной батареей .Видеонаблюдением занимаюсь профессионально .
провод можно и потолще, хотя 300мА ниачом
я как-то продавал бп от лен-б, который обсуждали буквально на днях
выход у него 12в 3а, можно разогнать где-то до 15в 5а
плюс комповый бесперебойник, если одной акб на 7ач мало, есть и с двумя, и даже с четырьмя
Изменено пользователем VShaclein
на расстоянии 500 метров провода питания 2х0.75 достаточно для питания камеры 12 В
я сейчас обслуживаю сеть супермаркетов и в каждом как минимум 60 камер на удалении от 20 м до 400 , и все работают на 12 в блоках питания и никаких проблем, на 100 метрах достаточно для питания даже 2 жил витой пары в которой нет сечения даже 0.5
можно конечно купить блок профессиональный киловата на 2 и аккумуляторами ампер на 30, но по цене он будет значительно дороже чем вся ваша система видеонаблюдения ! если расстояние больше 600 метров обычно блок питания ставят рядом с камерой в боксе пластиковом.
Троян, я поставил несколько комплектов на разные объекты, но я не ставил бесперебойники. Но если бы пришлось, поступил бы следующим образом. УПС стандартный, в нем реализованы и зарядка и питание от сети, пока она есть, и другие фенечки, а главное легко доступно и дешево. Далее, регистратор всегда имеет БП от сети 220 вольт. Камерам надо подать напряжение повыше, но честное PoE с 50 вольтами, отлично, но дороговато. Я решаю так. Покупаю БП 220 вольт на 24 вольта типа такого http://www.aliexpres.../266518200.html и такого http://www.aliexpres.../266518203.html . А на стороне камер типа такого БП http://www.aliexpres.../266518202.html . Поскольку камеры бывают с разным питанием, например у меня используются и 5В и 12В, то удобно, выставил сколько надо и работает.
По китайской UTP, на расстояние 100 м, питания хватает, при жоре камеры 1-1,5 А. От БП подороже питаю по три камеры, больше не пробовал.
Изменено пользователем Demon54
Расстояние у меня метров до 150 будет. Отдельные блоки питания возле камер не хочется, надо один. Хотя можно вариант, предложенный Demon54, поставить не возле камеры, а в блоке питания. Будет требуемая регулировка.
Падать напряжение может еще и из-за подогрева корпуса камеры. Занимаюсь не профессионально, но у нас стоят такие блоки питания, еще трансформаторные, некоторые с регулировкой и ей приходилось пользоваться. Для чего-то же ее делали. Правда, там все камеры раньше были профессиональные, модульные и в корпусах с подогревом.
УПС от компа - лишние преобразования, противное жужжание. Надо напрямую.
Да, только внутри ему все равно надо всего 12. Так что родной блок питания можно использовать для чего-то другого. У меня регистратор морально устаревший, БП встроенный. Выход внутри - 12 и 5В. Посоветовали впаять кренку, тогда можно завести на него просто 12В.
Lm7812 гуглите. И lm7805
В провода вдуваете до 40 вольт, на камере стабы (выше) и кондер для полного счастья. 10 мкф.
Камеры по 0.5-1 ампера кушают, обычно
Зы: это те же "кренки", только импорт
Изменено пользователем Jonhson
Запитывать на дальних дистанциях лучше переменкой 24в а уже на местах выпрямлять и стабилизировать. По поводу UPS, у меня например стоит Smart Winner 1500 с блоком из 4 АКБ (48в) с возможностью довеса ещё нескольких блоков.
И не забываете вешать "кренки" на огромные радиаторы, а то проживут они от секунд до минут.
лучше переменкой
Обоснуйте. У меня в качестве гипотезы, одно обоснование, у кого то большие запасы трансов на 24 вольта? :) А если все равно покупать, то современный импульсный источник, наше все.
УПС ставят для питания мониторов и регистраторов ,камеры наружные защищённые обычно 220 переменного -питают от УПС ,внутренние 12 вольт от Скатов с резервной батареей ....Колхозить ничего не надо - всё давно отработано .У поставщиков камер всё есть - начиная от провода заканчивая компьютерными системами распознавания ....
У нас в Одессе есть достаточное количество фирм, где продают все необходимые компоненты для решения Ваших задач с гуманным ценам и профессионально.Ничего в Вашем случае изобретать не надо.
Demon54, На длинных растояниях потерь меньше.
Купольные Pelco не запитаешь 220в, на расстоянии более 200м и по витой паре постоянка не работает...остаётся ~24в Изменено пользователем vit1974
vit1974, "меньше", это не цифра характеризующая мощность которую придется рассеивать "кренке". Если Ваше меньше имеет числовое значение, будьте любезны. Та физика которую знаю я, говорит что это будут цифры (с Ваших слов) от 10 Вт до 28 Вт. Даже при 10 Вт рассеиваемой мощности, долго ли проработает "кренка"?
Купольные Pelco - да они 24 вольта ,Pelco в термокожухах на поворотном кронштейне 220 вольт ...Потом у топикстартера явно не Pelco .....С Pelco -работал ,техника хорошая но ценник не гуманный,самая бюджетная камера стоит дороже всей системы топикстартера.
Как-то пришлось решать схожую задачу. Промбаза, по территории которой расставлены видеокамеры, 16 штук, максимальное расстояние около 150 метров. Правда, вместо регистратора был компьютер со специальной платой. Сделали так. Видеосигнал тянули обычном антенным коаксиалом, а питание - ПУГНП. Камеры были объединены в группы по месту установки и удаленности, к каждой группе шел один провод питания. Блоки питания были использованы типовые для подобных целей, БИРП на 1.5 А, с одной АКБ 7 А*ч в каждом. БИРП-ов стояло 3 или 4 штуки, к каждому была подключена своя группа камер. Диапазона регулировки напряжения оказалось вполне достаточно, чтобы около всех камер было порядка 12 В.
Почему?! С учетом, что запитка идет по свободным жилам в кабеле, обычно, - это увеличивает наводки, имхо!
Это аналоговые камеры? Так там можно было как в ТВ сигнале. 12 Вольт завернуть в тот же коаксиал, а перед камерой -отсечь?! Вроде, которые девайсы продаются... Но сам я не пробовал... Только ТВ сигнал ;-)
Можно на корпус - будет заодно подогрев ;-)
Но, разумеется, все считается... закон Ома еще никто не отменял, вроде ;-)
Камеры аналоговые. В принципе наверное можно так сделать, но это дополнительные устройства, снижающие надежность. Камеры висят на улице, в труднодоступных местах. Для любого дополнительного устройства надо отдельный герметичный кожух, надо обеспечивать терморежим... А по деньгам существенной экономии скорее всего не будет.
Вообще продается кабель, где в одной оболочке коаксиал для видеосигнала и пара проводов для питания. Но сечение этих проводов довольно хилое, поэтому и пустили разными проводами. Тем более, по трудоемкости разница невелика - все равно натягивать тросы, цеплять на клипсах пучок кабелей...
_Александр, ну так покажите мне фирму, которая продаст мне описанный мной блок питания. Или я что-то сверхестественное придумал?
Я понимаю, что когда делаешь заказчику за деньги - не особо их считаешь, не сильно паришься по поводу надежности и длительности работы в случае отключения света. Наоборот, лучше чтобы оно иногда ломалось и тебе была работа. Но я делаю для себя! И один такой блок питания мне обойдется дешевле, чем несколько и будет надежнее. К тому же, лазить посреди зимы на какой-нибудь столб к блоку питания не сильно интересно.
Demon54, такие регуляторы DC-DC в радиомагазинах продаются, или только заказывать надо? Можно ли их поставить в начале линии, а не возле камеры? Они греются? Мощность на себя забирают при работе?
Допустим, мне хватит 12 вольт для камер и просадки не будет, можно ли к типовым блокам типа такого добавить еще пару аккумуляторов параллельно?
Смысла монтировать плохо нет - объект на обслуживание к тебе уходит + год гарантийный на оборудование ....Вот эти источники выпускаются давно и надёжны :http://www.tinko.ru/p-008515.html http://www.tinko.ru/p-211156.html
На запрос "LM2596 одесса" гугл сказал, что можно и у Вас купить, но цена как всегда будет в 2-3 раза выше.
Можно, но не понятно зачем. Нет, они весьма экономичны, а значит не греются.
Ага, это смотря какая система обслуживания- взаиморасчетов применяется. :rolleyes: Если объект и так у тебя на обслуживании и другого все равно никого не позовут (и не имеют права, в смысле, что на оплату других руководство денег не выделит), а каждый вызов стоит денег - очень даже есть смысл. Маразма еще много в крупных компаниях. Именно поэтому местное начальство частенько просит меня
"посмотреть, что там с камерой", чтобы не вызывать "спецов", после которых я иногда обнаруживаю откровенный саботаж.
Чтобы не придумывать им корпус возле камеры на улице.
