format_dr
Форма для выколотки из смолы с наполнителем.
Всем доброго времени суток.
В свободное время занимаюсь одним очень старым автомобилем и плачевное состояние кузовов вообще натолкнуло на такую мысль.
1. Найти целую кузовную панель, нанести на нее разделитель и потом сделать по ней матрицу. В дальнейшем матрицу усилить либо сделав ее плоскостью небольшого ящика и залив его цементом, или просто нарастить слои формообразующей поверхности.
2. Взять лист стали 0.8 и потом выколотить по поверхности матрицы необходимую деталь.
Если кто-нибудь сможет дать информацию по изготовлению вручную кузовных панелей для автомобилей или подобных вещей буду очень благодарен.
osmi, Это все не то. Мне нужно именно скопировать серийную деталь которую делали на станке. Но я знаю, что её же можно сделать ручками.
Требуется именно из аутентичного материала?
Если нет - снятие матрицы и выклейка детали из стеклопластика.
Требуется максимально точная копия оригинала. Как по размерам, так и по материалам.
Вы про какой станок? Английское колесо что ле?
Вот отчасти показано как в алевеле волгу отстучали, но главного не показали.
http://www.youtube.com/watch?v=GCuo9asitvA
http://www.youtube.com/watch?v=A6UJcmh9Zjc
Наверное на мешке с песком
Вообще красиво получилось
http://www.youtube.com/watch?v=hgn4t4bkDGA
Нет. Английское колесо не имеется в виду вообще. Имеется в виду возможность снятия с оригинальной детали матрицы и последующее выстукивание по ней требуемой детали. И вообще выстукивание кузовных элементов тоже интересно.
весь мир так делает, как на всех приведенных выше ссылках.
во сто крат тяжелей будет изготовить для одной (части) детали матрицу, способную выдержать выколотку. Грубо, вам надо изваять наковальню с профилем Вашей детали
Изменено пользователем osmi
Кстати на ссылках ковела он на затравку наверное выложил.Соединяет уже готовые фрагменты.Более толковое видео похожее на реалии
https://www.youtube....h?v=HbYTDHVlsGM
По волге конечно вырезано самое главное по клееным фрагментам делается из труб периферийная оснастка к которой "клипсами" приделывается жесть и выстукивается.Через определённое время примеряется к клеенным фрагментам и опять на оснастку, и так до полного прилегания.Тяжёлый физический труд.
Дальше из основного зиг машина и шовная машина.Конечно на форуме на уровне трепалогии трудно обьять всё.Хлопуны там всякие.Эту бы тему в кузовщину.Кто этим зарабатывает подсказал бы.
Изменено пользователем maxim284
osmi, Я почему про цельную болванку задумался. Много раз слышал о том, что лет 30-40 назад были спецы-медники которые могли на деревянных болванах новый кузовной элемент. Или например видел в ю-тубе американскую контору, в которой натягивая лист металла на матрицу и выстукивая смогли сделать кузовной элемент. + к тому, это видео из ЗИЛа, где кузовные элементы выстукивали по деревянным макетам, только нагруженная часть которых была усилена металлом.
В общем, как я понял, нужно пробовать самому. Элемент есть, железо есть, осталось делать.
maxim284, Пардон. Но тут изготовление простых элементов и последующая сварка их в сложное. Мне нужно сделать из одного листа металла.
Например, если нет левого крыла 3D- отсканировать правое, отзеркалить и выпилить на ЧПУ болван.....
TYPOS, Можно и без 3Д обойтись. Хотя 3Дсканер +3Д фрезер очень перспективно.
Нержу отстукивают по бетонным матрицам. Взять тогоже "работника с колхозницей".
Тонко подмечено.... :)
post-43075-035826900 1415124625_thumb.jpgpost-43075-019571400 1415124626_thumb.jpgpost-43075-076113800 1415124626_thumb.jpgpost-43075-028753700 1415124627_thumb.jpgpost-43075-002199400 1415124628_thumb.jpgpost-43075-086609200 1415124629_thumb.jpg
"Вам шашечки, или ехать?...."
Изменено пользователем TYPOS
TYPOS, Можно только ехать. Поэтому достаточно будет только копира.
Ткни пальцем где , очень интересно.
.....колхозница
Просто едешь в метро - много композиций декоративных на стенах которые видно что отстучали вручную при совке.
И так из жизни...
Рядом с работой был автосервис.Отстучали победу из хламья.каждая деталь-по родне.Откуда резину родную достали не понятно.Цену натянули полтора лимона.... и на тебе купили.
Потому что тяжко это.
И это, по поводу пардона.У меня юношевского максимализма на весь этот форум хватит.Хочешь из одного листа покупай пресс двухэтажный тонн на 100 и три четыре раза штампуй с промежуточным отжигом.
maxim284, Завтра. В избранном на аккаунте на рабочем компьютере.
maxim284,
Гость Leon10
В каком- то номере М-К (за двухтысячные годы) была статья про подобные жестяные работы. Там автор вроде на толстом листе резины выстукивает кузовные детали к старым машинам. Приемы, молотки и прочее. Подробности не помню.. :unknw:
Изменено пользователем Leon10
Нашел фотографии из ЗИЛа. Меня интересует подобные технологии. Как это делается, какие особенности, подводные камни. 0_1afa31_62e22140_XXL.jpg
format_dr, так это фото для таких дел - кладезь!
Жаль что это не "Безумные идеи",а то я бы посоветовал!
Однако рискну.
Давно и весьма немного занимался гальваникой.Была одна идея,до реализации правда дело не дошло.
Нанести разделительный слой на матрицу,нанести слой графита для электропроводности,и нарастить слой металла.Проще меди,конечно,но дешевле будет железнение. И ржаветь практически не будет. Небольшие опыты делал,слой в 2 мм железа наращивал легко и быстро.
Спасибо. Натолкнуло на некоторые другие мысли
Эти видео видел 100500 раз. Нового и главное нужного мне в них нет абсолютно. Когда-то даже загорелся изготовлением английского колеса, но невозможность на данный момент изготовить ролики, остановила. Гладильный молоток штука более подходящая для меня, но все равно не то.
В свое время экспериментировал с пневмомолотками и результат был интересный.
Удалось выколотить на пне с круглой выемкой часть сферы. Только вот лист по которому колотил порвался.
Собственно, продолжаем изыскания в теме выколотки по болванам.
Изменено пользователем format_dr
