user30583
трубки стальные и фитинги
Добрый день. К своему небольшому токарному станку гидросмазку, так как штатная утеряна. Нашел трубки от какого-то комбайна. Вот и из них хочу сделать. Итак вопросы:
1. как согнуть?
2. стоит ли связываться со сваркой трубок (обрезать конца со штуцерами и их сварить)
3. или лучше сохнуть и отдать на прессовку? Сколько может примерно стоить?
4. как быть с тройником? (так как нужен один вход и 3-и выхода).
Доступа к токарке, фрезеровке нету.
Вот попробовал сварить, полуавтоматом. На фото уже отрезал рядом со сваркой, видно что металл проник внутрь. Может закупорить отверстие.
post-30583-031832300 1415037790_thumb.jpg post-30583-023039900 1415037792_thumb.jpg post-30583-004184200 1415037794_thumb.jpg
Толщина трубок 8 мм
Вот так штатно опрессовано:
А вот тут нужно как-то разместить магистраль:
Вот такие штуцера сделал, это распиленная муфта и свареная с болтом М14.
На станке две такие муфты и третий выход это просто трубка в корму бабки и направленная на шестрени.
Вот такие трубки имеются:
А вот с них уголки, треугольники
установите пластиковые (к примеру от пневматики Камаза или подобные) , или медные.... стальные тоже опрессовываются--самостоятельно , но для смазки это перебор...
Z ANDREY, ну пластиковые скорее всего уже опрессованные идут? А как медные опрессовать самостоятельно?
Стальные просто то что есть.
А шланги ,штуцера родные на хомуты, должны держать давление не очень.
Продаются наборы для развальцовки тормозных трубок , можно найти недорогой 1200-2000р. Стальные правда таким не развальцуешь, а медные легко002052.jpg
Изменено пользователем Pashka012
пластиковых много видов..удобные по типу быстросъемных---отрезаную в размер трубку вставляешь в фитинг ,задвигаешь до упора и все...можно с обжимным кольцом...
медные -вальцуются или же опять кольцо....
стальные --как и медные , но лучше через обжимное кольцо...
вариантов куча , выбирайте доступные... имхо наиболее доступные в авто магазинах....
Гость
