pawa78
Стал обладателем ТВ-16 .
Как и обещал .сегодня привёз домой .стол сволочь такой тяжёлый что не смогли поднять на 5 этаж так пока и стоит на 1... сняв краску с шильдика корчась лёжа под разным светом и углом пытался разобрать производителя ..удалось прочитать пару строк как я понял это Кировский заводской номер 4536 ..последняя цифра года выбита 7 (верстак тоже с биркой год 77 возможно и станок 77 года?). Всё про всё с доставкой обошлось 210 уе ..В комплекте все ключи ,4 резца, центроискатель какой то .думаю в последующем переделать привод от частотника ..не нравится мне этот левый редуктор .
Поздравляю с приобретением! :)
Станок классный! :good:
Теперь надо доводить станок до ума.
Ждем первой стружки.
Вопрос теперь в следующем ..изначально хотел поставить на лоджию (закрыта утеплена ) но поняв что от станка летит куча стружки и воняет маслом как из редуктора так от самого станка передумал (на лоджие сплю я)..думаю поставить на открытый балкон и соорудить комнату герметичную из пенопласта ? что скажите не отсыреет не заржавеет ?
Может и отсыреть, и заржаветь.
Лучше на закрытую лоджию.
а может быть не отсыреет( хочу сделать полностью закрытую герметичную комнатку из пенопластовых плит ) я с ташкента у нас зима короткая ? так хочется надеяться на это
Изменено пользователем pawa78
можно сделать герметичную крышку на него что бы запаха не было и будете спать спокойно. или накрывать пленкой какой нибудь плотно.
но поняв что от станка летит куча стружки и воняет маслом как из редуктора так от самого станка , что скажите не отсыреет не заржавеет ?
Счасливчик ! Поздравляю!!, С маслом ,вы преувеличиваете, с стружкой, закрывайте балкон и подметайте, 4 года експлуатации жалоб от жены не получал. Частотник не только устранит редуктор(можно и оставить), а вот от кандёров нужно избавится.
Лучше не надеяться, а делать капитально, чтобы потом не кусать локти (здесь появиться ржавчина, там пятно, в другом месте еще что ни будь).
Ну, на счёт запаха масла, это, конечно на любителя и зависит от того, какое масло использовать. Я лью в свой обычное И20 и особо противного запаха (как например трансмиссионка для моего мопеда) нет. А тот что есть (слабо ощущается при неработающем станке) мне нравится. Станок стоит в моей комнате, ничем и никак не закрыт. В комнате я сплю. Как-то так.
pawa78, Примите и мои поздравления. Хороший станочек . Станок по всей вероятности Алма-Ата зав им Кирова . Сделайте фото снизу станины где перегородка .
Сравнивайте со своим шильдиком:
Если имеется ввиду то, что торчит из сверлильного патрона, то это центровочное сверло.
Масло, применяемое для станка, практически не имеет запаха.
У людей станки стоЯт в холодных гаражах и пока никто не жаловался, что ржавеют сильно.
У меня похоже шильдик номер 1 .. вот фотка в низу станины..
Кто может выставить фото станка со стрелками указывающими на точки смазки ..читаю паспорт но картинок там нет
post-79378-068840300 1415036866_thumb.jpgpawa78, Да все совпадает , у меня точно такой и шильдик был 1
pawa78, В файлах есть паспорт на ваш станок . Там точно все есть.
Как это нет?! В паспорте на Алма-Атинский с подшипниками - стр 19, 20, Алма-Атинский на втулках - стр 10, 11.
на лоджие сплю я
поздравляю! хороший станочек. :good:
рекомендую посмотреть
на второй минуте 18-й секунде Изменено пользователем barbudos
Мои поздравления! По виду ничего критичного, препятствующего восстановлению не увидел. И это, лучше на закрытый балкон.
AduiDas, а что восстанавливать то надо
Поздравляю с покупкой. Станок в хорошем состоянии. :good:
Изменено пользователем n-a-v
Это только Вам решать. Почистить и покрасить обычно наше всё. Для энтузиастов проверить геометрию направляющих, состояние подшипников, шпинделя, фланца, патрона и пр.
Сегодня был первый запуск мда шума куча ,похоже станок не для квартиры .ладно шум но вибрация добивает .Попробовал пустить двигатель без редуктора и станка на полу ,терпимо не вибрирует так сильно ,прорезинел место установки двигателя установил мало чем помогло ..двигатель похоже киловатный 4.9 ампер(то что удалось прочитать) не многовато ли?.может двигатель поменять ?
Поздравления! Неплохой станочек и цена очень вкусная!
