Н.В.Б.
купить регулятор оборотов для дрели bosch gdb 2500
Достались две штуки, переключателей нет, устройства плавного пуска просили долго жить.
Включил напрямую, при пуске рывок еще тот и обороты бешеные, но работают! Такой ротор спалить довольно сложно.Вот вопрос, может где продаются регуляторы для таких движков, желательно с плавным пуском?
Паять и ваять особо неохота. А как мотор-редуктор эти дрели представляют для меня интерес.
Вот видео сего аппарата.
http://youtu.be/Ga-Jj1mcGy4
Ebay и Aliexpress там много регуляторов, только ждать долго.
если паять не хотца, можно готовое купить "блок плавного включения ламп" в электромагазинах или магазинах света есть такое. стоит у нас такое чудо 300-600 руб в среднем в зависимости от мощности
Можно от мощной болгарки поставить недавно брал в магазине за 250.
"Плавный пуск" для электроинструмента можно купить у тех кто продаёт запчасти : у нас на рынке видел два типа с двумя проводами (соединяем в разрыв после кнопки включения) и с тремя проводами (на нём схема соединений) до 2-3квт.Цена 250-300р.
Желателен не только плавный пуск, но и регулировка оборотов. Измерял обороты механическим тахометром, результат 15 000 об/мин меня немного озадачил.
Сергей, какой ток держат такие регуляторы? У этой дрели ток 12 А.
..."Плавный пуск" для электроинструмента,сделанный в России, скорее всего на микросхеме КР1182ПП1...зря выброшенные деньги...Сделайте в виде удлиннителя с розетками регулятор на симисторе BTA16 и будет вам счастье...(работаю с УШМ машиной DTW 2,2кВт...)...6 деталей...даже печатную плату нагуглите готовую...))) http://masterkit.ru/help/articles/198
Изменено пользователем Philosopher
На 12 А с регулировкой оборотов не ставится ни на одну дрель, максимум 6-8 А. Если смотреть от болгарок с регулировкой оборотов, но такой регулятор конструктивно не установить в дрель.
это раньше эта штука была дрелью, причем довольно не дешевой, меня цена даже немного удивила, когда погуглил. Сейчас я хочу использовать как мотор редуктор с возможностью регулировки оборотов не только механически, но и электрически. Где стоял штатный переключатель, сможет разместится любой регулятор.
Глeб
спасибо за ссылку
Без обратной связи все эти регуляторы будут сильно уменьшать момент на низких скоростях. Если хотите поддержание постоянного момента — нужна обратная связь от отдельного датчика, например как на фрезере Makita 3612C
Изменено пользователем Глeб
Народ, а если поставить обычный регулятор яркости света? Но предварительно заменив симистр на более мощный и на радиаторе? Будет всегда при включении выход на обороты с минималки
Вы видели "обычные регуляторы яркости" на 2,5кВт? :wink:
Для понимания, о чём идёт речь (дрель за $3000): http://www.220-volt....CFeeQcgodD6oALQ
Вся его изюминка в этом: "Поддержание постоянного числа оборотов под нагрузкой".
Имеет смысл восстановить "родной" регулятор — дело, скорее всего, в силовом элементе.
%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-5780.jpg
Я попробовал поковырять блок, залитый компаундом, увы... Плюс нет переключателя режимов.
Тупо купить блок регулятора и переключатель, обойдется примерно в 10 000 руб. А дрели две. Вот я и задумался.
