serggs
Вычисление температуры
Нужно рассчитать температуру по матмодели рис.1
Данные: qmax=16000 Вт/см2; d=0,01 см; k=0,628 Вт/см*С; а=0,238 см2/с; τ=0,004 c; z=0 см (нужно на поверхности); r=0 см ( в центре пятна)
в маткаде получилось см. рис 2
что неправильно
думаю, вместо r нужно подставить какое-то значение, отличное от нуля
или ошибка в размерности
Изменено пользователем Maximal
Вот посмотрите что получилось.
С радиусом не понятно. Чем больше радиус, тем меньше температура должна быть! Можете пояснить почему так?
Уважаемый, serggs, для того, чтобы говорить о правильности результата, необходимо уточнить некоторые вопросы:
1. Что представляет из себя тело нагрева и из какого оно металла?
2. Как производится нагрев?
3. Что за литература, откуда взята формула, может быть эту задачу можно решить по другим формулам с пригодной точностью?
4. Почему все данные не в системе "СИ"?
5. Вы хотите, чтобы мы проверили Ваше решение или задача стоит правильно решить поставленную задачу?
1. Твердосплавная пластина ВК6.
2. Мгновенный нагрев одним импульсом.
3. Дж.Рэди.Действие мощного лазерного излучения. стр. 94. По поводу формулы создал тему в разделе лазерные технологии- http://www.chipmaker.ru/topic/143039/.
4. Мой косяк
Только вот модель взял для непрерывного излучения, а нужно для импульсного.
Мне нужно посмотреть распределение температур в материале на разных глубине, радиусе, режимах.
Формула уж больно красивая. И глубина и радиус есть.
Может, Вы, что-то конкретное подскажите.
