viktor_mv
Ещё один вариант борьбы с прижимными планками
Если такая доработка уже была описана на форуме - тему можо закрыть, если нет - наградить тапками. Вобщем все просто до безобразия и не то что бюджетно. а совсем безбюджетно.Как колбасит планки при затяжке винтов рассказзывать не надо и виноваты эти самые винты, не дают планке нормально прижаться к ластхвосту.Суть доработки - между планкой и винтом вставляем такой пенёчек скошеный.Визуально хорошо видно как планка при вкручивании винта легко занимает положенное ей место - тогда как прежде её отжимало куда-то вверх и вкривь и вкось
Это вставка
post-80362-049527600 1415029502_thumb.jpg.
Стоят они штатно, а толку от них нет...
Развернет и заклинит :wink:
На строгальных оренбургского завода такое стоит штатно. Чтобы вставка не разворачивалось, не нужно слишком выкручивать винт.
На каких-то фрезерных тоже есть подобная система поджима клина.
Болт проточить на такой же угол.
Ниче это не даст, проходили уже. Пойдет только для фиксации салазок, как на фрезере.
Там и мяса нет для этих чопиков. Резьбу и так срывает в чугуне.
А расклепаются - вообще не вытащить будет.
Снижение количества работающих витков резьбы тоже отрицательно скажется на жесткости всего узла.
На старых немцах прижимные планки стоят на направляющих штифтах, которые не дают им смещаться вверх-вниз.
Тоже видел такое на каком-то английском станке. Аналог фиксируемой планки.
Отчасти согласен, но даже в этом варианте лучше ,чем было, а дальше можно доработать, например просверлить три дополнительных отверстия,штырьки сделать потолще, а винты вкручивать в накладную пластину прикрученную на штатные отверстия
По-моему, переделать на клин проще будет.
viktor_mv, так у Вас салазка будет скользит этими чопиками по планке, а планка на месте стоять, у Вас чопики сотрутся! :crazy:
Не мудрите, все уже придумано до нас:
Изменено пользователем Sidious
Вариантов фиксации планки полно и они настолько очевидны , что не стал про это писать, у меня на скорую руку двумя уголками прикрученными теми же прижимными винтами.
Когда для меня будет проще, обязательно переделаю под клин.
Клин сложнее. Гораздо проще и эффективнее фиксированные планки. К тому же ластохвосты у китайцев бывают и не ластохвосты, а черти что и сбоку крендель. Свои ластохвосты перефрезеровывал и сделал фикс планки. До этого даже заменив болты М3 на М4 и затягивая по максимуму, не мог добиться нормальной работы.
Я видел это, по моему есть большая разница.
Вот всё что было выше+ паз от проварачивания, но работы значительно больше, видно с фото, работа на любителя поизголятся. :)
Изменено пользователем Buntar
На моем первом китайце родные планки были настолько дохлые, что резьба М3 под фиксирующие винты срывалась, а М4 пропорол планку (не хватило ширины).
viktor_mv,
Работать будет. Но при соблюдении некоторых условий.
Отгадайте народ каких именно. :crazy:
ievgenij, сдаемся! Не томи, выкладывай.
ievge
nij,
Дык я вроде и не спрашивал будет/не будет ,
у меня работает и я поделился опытом.
Не сомневаюсь, что работает.
Сам тоже такое надумал.
Sidious Не томлю.
Нужно чтоб винты были калеными и шпильки калеными. Иначе при малейшем дроблении каленые шпильки деформируют некаленые винты и на оборот, и сила прижима тут же ослабнет. Каленые шпильки в общем-то и без дробления деформируют со временем сырые винты. Винты делать самому, при отсутствии возможности купить каленые.
Только винты порнографичные М4 заменить хотя бы на М5 надо. И не увлекаться с твердостью винтов при самостоятельной закалке. Лопнут. Либо делать поверхностную закалку. хотя она скорее всего будет как мертвому припарка. Зубья резьбы лопнут.
Изменено пользователем ievgenij
Какие еще шпильки? Шпилька - это пруток с резьбой.
Винтики закалить не проблема, если они сделаны не из гвоздилина :unknw:
У меня винты сами ничего не поджимают. Все через шпильки. Заводское исполнение например на моем Корвете 403 идет именно таким. Планка, сопливая тонкая шпилька, потом поджимной винт. И вот затягивая винт, поджимаешь шпильку которая уже давит на планку. Дробнуло малость, винты поплыли, тут же слало легче крутить маховик поперечной по понятной причине.
Шпильки у меня не калёные, винты менять однозначно, родной винт м4 - 3,6 мм диаметр, нормальный м4 - 3.9 мм, а вообще то я слабо себе представляю ситуацию чтоб сплющило винты.Бум решать проблемы по мере поступления...
Изменено пользователем viktor_mv
