vad7877
как правильно наварить валик
станок ОТ-5 первичьный вал с коробки подач. оборвало шпонку и погрызло вал (он такой мне уже достался). задача шпонки включение ходового винта напрямую. на работе есть TIG сварка и присадка для нержавейки 1мм в диаметре. вопрос правильно будет наращивать нержавейкой или нужно чемто другим.насколько важна эта передача? без нее както же работали. достаточноли крепости после такого ремонта? (в данный момент все каленное за 40 едениц)post-48160-092468600 1415025769_thumb.jpgpost-48160-095102300 1415025808_thumb.jpgpost-48160-048522800 1415025849_thumb.jpg между валом и шестерней стояла шайба толщиной 2.5мм явно неоттуда.
для начала определить марку стали. не все стали можно просто наплавлять, может потребоваться потом нормализацию в печи.
можно проточить поглубже чтобы срезало шпонпаз, насадить толстую втулку. от проворота можно засверлиться и сделать электрозаклепку. все равно шпонпаз по новой резать
vad7877, Не думаю что в том месте вал каленный. Наплавить вкруговую обычно проволокой для ПА.
такие детали целиком цементированные и шлифованные
по хорошему, наплавлять надо при вращении детали- хоть надежда будет. что деталь не выгнет. Да и слой будет более менее равномерный, а не "там пусто а тут густо". Но обрабатывать это будет потом невесело...
Насчет цементированные- скорей всего цементации там не было, иначе бы повреждения были бы несколько иные.
По характеру повреждения, я бы сказал что вал сыроват.
выходит каленый только шлиц?
Наплавить и проточить,сначала втулку обработать ее тоже погрызло
offline, да действительно в том месте вал помягче
