sad-moto
6Н10. Разные вопросы, взаимозаменяемость стола и др.
Приветствую всех! :hi:
Не так давно я стал "счастливым" обладателем фрезерного вертикала 6Н10 завода соответственно Жальгирис.
Так сказать приобрёл "линейку" в пару к "циркулю" ТВ-320. Будут друг друга лечить.
Станок достался сравнительно недорого относительно авитовских цен.С другой стороны состояние "как всегда" :yahoo: :shok: :vava: . Придётся полностью перебирать. Полагаю, многие чипмейкеры-нижегородцы видели этого "гуся" в авито, висел он там с полгода.
По ряду причин в этом году зимовать он будет на улице в виде куколки 2a44de4987fft.jpg
Однако уже после первого беглого осмотра набралось несколько вопросов.
1. Родной продольный ход стола в 500мм удручает. Возможно ли заменить стол 6Н10 на более длинный стол с других 6Н** станков? Или может 6Р/6М и т.д.?
Или может хотяб возможно поменять всю консоль всборе?
2. Как выглядит родной маслонасос направляющих стола и консоли? У меня в этом месте всего лишь вот что 906f7780f60at.jpg
4. Как в оригинале должен выглядеть этот узел ? f70a4bc7f850t.jpg 8a3098414bf4t.jpg 6108bcda8b46t.jpg
5. Стол естественно имеет заезды фрезой, которые при продаже были предусмотрительно прикрыты прочно прикручеными тисками. Вопрос какой-если я их заплавлю специальными никелевыми электродами по чугуну-согнёт ли стол? кто так делал-какие результаты? к сожалению пока фото пока такое fe02f0fddf96t.jpg
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Изменено пользователем sad-moto
Поздравляю!!! симпотяжка какой, вы направляйки промазали прежде чем обернуть,а то поржавеют за зиму... :vava:
vzik9, Благодарю за поздравления!
Конечно же всё намазал, и винты и шпиндель...и стол. Правда всего лишь моторным маслом, по уму надо опрыскать всё мовилем из бачка/омывателя.
Но пока погода в нашем регионе радует оттепелью..-так и подмывает раскутать и открутить пару крупных узлов)) ..голову, консоль...
Хотя, с другой стороны, разберу-расстроюсь за состояние. А так хоть пока пребываю в некоторой эйфории) Душе спокойней)
Мдаа... и как всегда тишина/пустота...
Неужели ни у кого нет таких фрезеров?
sad-moto, но почему ни у кого небыло у меня был очень неплохой станок достаточно крепкий и точный (зависит насколько его сильно убивали ) а заезды на столе чисто психологические на точность установки никак не влияют ремонтируйте как есть
То, что он крепкий видно по его конструкции. Минимум подвижных соединений и голова внушительная. Может конечно и не эталон жётскости, но всяк лучше 675(6) хотя и менее универсален.
В плане надёжности интересно например какие у него характерные слабые места по кинематике.
Хотелось бы фото с живых станков тех узлов, которые у меня поломаны или отсутствуют
4-ый пункт уже решено. Отмыто/заварено. Недостающую крыжекку позже сделаю -она просто декоративная, особых измудрений в себе не несёт. Чем больше его разбираю тем больше становится грустно за криворукость ремонтников. Вместе с тем поражаюсь разным техническим решениям и в целом качеству исполнения.
Даже таки простые вещи, как регулировочные гайки подшипников-калёные! А все привалочные плоскости у крупных узлов шабрёные. очень добротно.
Вопрос из серии "можно ли к запорожцу приделать реактивный двигатель". Если нужен большой ход стола надо брать более крупный фрезер + более современую версию, чем моложе модель фрезра тем больше ходы стола.
3.Что должно быть в этом отверстии слева?
шланг для подачи сож
Реально состояние вашего стола оценить по фото сложно, но я бы варить не стал. несколько небольших зарезов на установку деталей, а тем более тисков никак не влияют. А вот попортить стол сваркой это как нефиг делать.
Можно при желании эпоксидкой со стружкой мелкой замазать.
ПС у моего фрезера стол тоже слегка порезан.
А вот обглоданый конец вала от винта поперечки a934f0c6a09dt.jpg 6468c1de96f2t.jpg
Фото маслонасоса стола и некоторые другие нашёл в теме F13. Благодарю!
P.S. Поглядел я фотки F13...понял, что в консоли у меня половины деталей нехватает, отвечающих за автоподачи...Стало совсем грустно. Нужен донор.
Пожалуй, лучше идти спать...
Вот фотки
насос
рукоятка ускоренного хода (длинная ржавая шпилька), с боку от неё смотровой лючёк, на нем никаких механизмов нет. просто крышка
ну и для истоии -колхоз в коробке подач
шестиграник с проволокой на валу (или то что там вместо него изначально стояло) поидее управляет ускоренной подачей.
Проблемно это фрезер будет оживить. Многие отсутвующие детали с нуля очень сделать сложно, донора будет найти тоже нелегко, фрезер не часто встречающийся.
Изменено пользователем gusev-i
Фрезер и правда редкий. Ибо размер у него "ни то ни сё". На производствах (тут у нас) таких не применяют, а из разряда хобби он "вырос"
Всякие там лимбы/вилки/валики - это я осилю. А вот полностью механизм джойстика -увы.
Докучи оказалось, что на валу поперечки у меня нет шестерён. А шлицы под них есть. Получается поперечка только вручную
механизм джойстика
могу сфотать его осилить можно
Тема-живи! спустя 3 года..)
Благодаря форумчанину mastak 1 у меня появилась здоровенная куча запчастей для консоли. post-1468-047733100_1524343493_thumb.jpg
Огромная благодарность ему за оказанное содействие.
Теперь у фрезера есть все шансы снова жить. А у меня появилось наконец желание заниматься его реставрацией.
Кстати запчасти от горизонталки 6Н80Г. Консоли один в один.
Богато!
Во вновь приобретенном имуществе случаем не будет лишнего вала поперечной подачи в сборе с передней крышкой? Или хотя бы самой крышки?
Мне самому на днях достался 6Р10 с угробленной поперечкой (якобы, сломался при заезде поперечки в колонну) и утраченным валом с крышкой. Интересно, от 6Н10 эти детали подойдут?
Изменено пользователем seva1969
я так понимаю речь про винт поперечной подачи, поскольку именно вала поперечки там вроде как нету.
Если о винте, то у меня насчёт поперечного сложная ситуация. Винт от моего станка-новодел, точёный(не шлифованый и не калёный) но малоизношеный. Тот, который достался из кучи-оригинал и имеет все признаки износа (механический и коррозию) . последнюю уже сдул песком.
Что я поставлю себе пока не определился. по месту буду смотреть.
Естественно излишние детали пойдут на реализацию, но только после сборки станка. Дело это не быстрое, поэтому ждать меня не стоит
Да и сдаётся мне,что Р-версия станка может очень сильно отличаться.
