vladlen
Мой вариант доводки 1Д601
Некоторые подробности...
Вы бы пояснения, хоть краткие приложили к снимкам.
Интересно, особенно суппорт.
позняк Присоединяюсь.
По фотке непонятно при точении буить подача раскручиваться ИЛИ
Вот-вот, именно суппорт самое нам интересное.
а мне нравится. всё правильно продумано, а главное функционально и закончено. видно брата судомоделиста. видно что с любовью сделано. от меня плюс.
у нас на авторынке чел продает (за бешенную цену) станочек переделанный. там еще один вариант продольной подачи. никак не сфоткаю.
Доброго времени!
По суппорту - подвал станины станка спланирован "как чисто".
Зубчатая передача, зубчатая рейка , замкнутый силовой контур. На нижней пластине стоят латунные вставки,
Поджимаются винтами для регулировки люфтов.
Основная опора суппорта - фрезерован паз под латунный вкладыш. С торца тоже регулируется.
Продольная подача ручная.
Прилагаю зскиз.
vladlen, Суппорт изготовлен полностью с нуля или использованы части от родного суппорта?
Рейка с шестерней подобраны или так же изготовлены?
Шайба, на которой закреплен механизм перемещения суппорта каким образом фиксируется?
Не могли бы прокомментировать?
Владлен, очень интересный фуганок совмещенный с дисковой шлифовалкой на заднем плане. Можно и про него подробнее узнать?
А модернизация токарного впечатляет. Все очень продумано и исполнено с любовью.
-VladimirM- От суппорта использована(слегка доработана) опорная пластина поперечной подачи. Остальные детали изготовлены по заказу .Узел механизма перемещения суппорта выполнен поворотным (круглая деталь) с целью регулировки зазора между шестернёй и рейкой. Фиксируется стопорными винтами с внутренним шестигранником, с верхнего и бокового торцов пластины.
Покрашено красиво. Как называется краска? Или это неровности металла под краской?
bim Юрий, спасибо за тёплые слова! Фуганок, вроде бы не по этой ветке, поэтому предлагаю пообщаться (ГСК -14, р-н 7 горбольницы),
покажу, расскажу. Мой телефон в "личке".
Владимир.
Изменено пользователем vladlen
vladlen, Здравствуйте, а какой привод, синхронный или асинхронный мотор, какая мощность, обороты и поделитесь какие диаметры шкивов на моторе и шпинделе, как я понял контр привода нет (фото почему-то плохо загружаются не могу разсмотреть), Спасибо.
North
Двигатель асинхронный 1450 об. , 250 ватт. Преобразователь 350 ватт, с запасом. Двигатель подбирался под диаметр вентилятора охлаждения от советской ЭВМ. Шкивы под клиновой ремень, 70 и 55 мм.(двигатель). . Обороты регулируются плавно.
<b>vladlen</b>,
Все увидел на фото зажимной винтик.
А по поводу реечки и шестеренки? Подбирали или изготовили?
И все понять не могу. Про основную часть суппорта.
"Паз под латунный вкладыш" и регулировка с торца.
Это та часть суппорта которая родная. Вкладыш между задней направляющей призмы станины и той частью которая по старине елозит, или со станиной соприкасается только латунь?
И из чего сделаны все остальные части суппорта?
Или я не правильно понял, продольное и поперечное перемещения оставлены от станка или выполнены заново?
-VladimirM-
От суппорта использована опорная пластина, которая ходит по станине.Доработан задний скос под 60 градусов, т. е. угол сохранён , как на станке. Скос расширен на 5 мм. во внешнюю сторону, туда вставлен латунный вкладыш регулируемый винтами М3.( с торца) . Поперечная и продольная подачи сохранены , как на оригинале. Добавлена продольная подача с целью облегчения и удобства работы, как на "больших" станках.Привод осуществлён с помощью зубчатой рейки , шестерёнчатого редуктора((куда вращение маховичка, туда и перемещение суппорта) и силового каркаса. Материал 40Х. Шестерни после изготовления термообработаны. Рейка сырая.
Все новые детали изготавливались на заводе, под заказ.
vladlen, Спасибо большое за подробный отзыв.
Мне очень нравиться ваш суппорт.
У меня с моим проблемы, его нужно менять.
Хотел бы воспользоваться вашим способом для решения своих проблем.
Если у меня возникнут еще вопросы, обязательно обращусь к Вам, поможете?
vladlen,
А модуль рейки и шестеренок меньше 1?
vladlen, А не подскажите ли еще такой вопрос.
На сколько перемещается суппорт при полном обороте маховика?
-VladimirM-
В этот вид перемещения суппорта, я лимб отсчёта не вводил. Для меня это не важно.
Добавляю информацию.
