лукомор
Помогите доработать пресс
Здравствуйте!
Достался гидравлический пресс Технос (макс. усилие 380 тонн). Штампы ломает только в путь, так как усилие ловится на глаз - по манометру. Подскажите, что добавить в гидро систему - датчик давления или клапан, чтобы можно было выставить необходимое усилие (от 50 до 300 тонн).
Без гидросхемы подсказать сложно.
Следует добавить датчик давления в нагнетающей магистрали на отключение. Неплохо было бы поставить электрический гидрораспределитель, Возможно присутствует слишком высокая скорость нарастания давления - поставить преобразователь частоты, заменить двигатель, или замедлить механической передачей.
Алгоритм работы большого пресса который я делал такой -
  1. переключить положение гидрораспределителя в II
  2. включить двигатель, пока не достигнуто давление уставки, (рабочий ход). Если превышено время - отключение, авария
  3. отключить двигатель, переключить гидрораспределитель в положение X.
  4. выдержать паузу
  5. включить двигатель, пока не достигнуто давление уставки (обратный ход). Если превышено время - отключение, авария
  6. отключить двигатель, переключить гидрораспределитель в положение II
Логику можно реализовать на любом программируемом реле, например LOGO
И кому датчик давления будет выдавать сигнал?
У Вас там должен быть: 1).3-хпозиционныйручной гидрораспределитель (судя по картинке он есть.с ручкой),2).предохранительный клапан и 3).редукционный клапан.
Вот редукционным клапаном и надо настраивать давление прессования.Только вот непонятно, есть чем давление мерить после клапана...
Делим необходимое усилие прессования на площадь гидроцилиндра,определяем требуемое давление,крутим редукционный клапан и..вуаля!
Для логики надо ставить пропорциональный клапан.Крутишь потенциометр и всё, тока стоить он будет в пол-станции, если не больше :sad:
Для начала у Вас есть гидростанция (на фото), пресса не видать.
Если нет гидросхемы, то размотайте провода и шланги и сделайте фотографии гидростанции с разных ракурсов.
В данном случае кроме манометра, ручного распределителя и мотора с кнопками ничего не видно.
В том то и беда, что кроме манометра, ручного распределителя и мотора с кнопками в нём ничего нет. Ручной распределитель просто переключает на подъём или опускание ползуна в прессе
Хм....ну предохранительный клапан может быть и встроенным в насос, тогда он в гидробаке и его не настроишь...
Редукционный клапан у Техноса как бы опция.
А посему-фото без проводов и шлангов, иначе лекарство трудно прописать :give_rose:
На насосе должен стоять предклапан,возможно он есть внутри бака( в любой подобной схеме должен быть) иначе при движении цилиндром в упор движок тормозиться должен или выдавит гденибудь чтонибудь.
Вам надо ставить предклапан после распреда чтобы он ограничивал давление в поршневой полости и манометр должен быть в этой линии,этим и выставите нужное усилие.Можно предклапан поставить между поршневой и штоковой полостью т.е. сразу после распреда.Другой вариант вскрывать станцию и переносить(если он есть) предклапан наружу(если конструкция позволяет).Можно еще вывести напорную линию насоса из бака и уже тут врезать предклапан(тогда и подводку распреда возможно переделать придется).
Вопрос:а что там за черный пульт ?дублирующий пуск/стоп наверно?
Изменено пользователем karomark
Не поверите, но на фото видно всё, что есть на гидростанции. 2 белых провода (один идёт на розетку 380 В, другой на ручной пульт "вкл-выкл"). Спереди видны 2 шланга, идущие из ручного распределителя (один шланг на подъём ползуна, другой на опускание).
Может на выходе из ручного распределителя поставить регулируемый датчик давления (на котором устанавливать усилие), а за ним электро клапан, который будет отключать насос при достигнутом давлении на датчике?
Изменено пользователем лукомор
Мммм...
Электроконтактный манометр вместо обычного?
И релюху на отключение насоса, при достижении давления?
Только на это давление, имхо, электроконтактный манометр выльется в копеечку.
И главно что без толку, не просматривается устройств позволяющих давлению наростать плавно, правильно тут сказали что надо вывадить клапан отвечающий за давление, хорошо если он будет разградуирован.
Много писал, но всё куда-то исчезло.
Как-то так
Напрочь забыл то что проходили в институте по гидравлике, поэтому не совсем понял схему. Как я понял давление регулировать будет "4/3 управляющий клапан; рычажное управление". "51,80" и "51,91" - это что?
Предохранительный клапан КП1,манометр МН1 и ручной гидрораспределитель Р-стоят на станции(родные).
Добавляем клапан КП2 и манометр МН2.
Работа: полностью заворачиваем регулировочный винт клапана КП2,опускаем шток гидроцилиндра вниз, до упора.
Вращая винт клапана КП2,устанавливаем в системе требуемое давление прессования.
Поднимаем шток, ставим прсс-форму,прессуем.
При изменении усилия прессования,вышеперечисленное повторяем.Если не часто меняются настройки,то не так уж и гемморойно :) .
PSМанометр можно оттарировать на нагрузку(тонны) .post-111225-099766900 1415049868_thumb.jpg
Спасибо за предложенный вариант. А какой Предохранительный клапан искать? Если возможно, то скажите маркировку и производителя.
Моя насосная станция МЭ 2,2 -20Р http://tehnos-m.ru/?...tion=texts&id=9
Нашел у Техноса такую штуку http://tehnos-m.ru/?action=texts&id=25. Мне такое подойдёт?
Штука из Техноса которую указали не подойдет.
Вам нужен предохранительный клапан со следующими характеристиками:
Давление 630 кгс/см2, литраж 1,6 л/мин(как у вашей станции),трубного монтажа. По диаметру условного прохода Ду=6 мм.
Bosch-rexroth DBD 10
КП10, КПВ
510.20....
510.32...
Делает или продаёт Энерпред
Нужно: клапан предохранительный,манометр,щтуцер манометра и разные-прочие переходники.
Самый простой вариант,это ввёртный клапан.Делается плитка под распределитель, в которой расположен клапан и манометр.НО,штатный крепёж будет коротковат, а где брать винты,болты класса прочности 12.9 :unknw: .
На трубах можно, но тут свои проблемы(сварщик,разборка установки для доработки,толстостенные трубы и пр.).
В Екатеринбурге к примеру krepika.ru , лучше профиль полнее заполняли бы.
Ну, Вам в Екатеринбурге повезло, не знаю как в Костроме.А у нас в Энске :) , токма 8.8
Изменено пользователем OldBoy
