aluma
Фитюлька (крышка защиты направляющих).
Находчиво и просто, плюсанул.
Где то в глубинах обсуждали уже, не могу найти ветку.
Зачем верх загнул туда жидкая смазка капается для направляйки.
Для этого масленки есть и канавки на ответной станине поверхности суппорта.
Вот это заводские (фото не мое, стянул с форума, прошу прощения у автора).
На моем просто плоская железка с отверстиями была.
Изменено пользователем aluma
Отлично :good:
Не совсем плоская, т.е. совсем не плоская...
post-64881-052978700 1415180920_thumb.jpg post-64881-070319700 1415180979_thumb.jpg
Алма-Ата на втулках 1959 год(оригинал)
"На всех расчитано не было." (С) Ж.
Дубно, 1965 г.
последний хочу заменить на кожу.
С чем связано? Что даёт?
Сорь, не помню кто, в дебатах про фирменную защиту, упоминал, что у него неск. лет кожаные исправно служат, не шаржируются мелкой стружкой и не боятся горячей.
А натуральному войлоку присущи абразивные св-ва, это лодочники давно выяснили на примере дейдвудных уплотнений.
Про шаржирование.
Чуть более недели этим приблудам, снял правую ближнюю (суппорт снять потребовалось) и ради опыта ткнул в войлок магнитом, он сразу как ежик от мелкой мет. пыли!
А стружки за это время всего-то пригоршня наточилась.
Поставил кожу, наступило "щасте" и для себя вопрос закрыл.
Кому интересно-стОит попробовать, дело не ахти какое хитрое. :)
на счёт кожи конечно можно подумать,но я себе заменил старые на новые войлочные примерно 6-7мм пропитал масличком и всё хорошо,и стружку убирает начисто,и смазывает направляющие на станине.Для моих не поседневных работ хватит с головой.
lymur, сами вырезали из войлока ? Или просечкой выбили ?
взял кусочек войлока толщиной примерно 12-14мм,вырезал заготовку потом разпустил,а отверстия под крепёж то же вырезал,взял трубки заточил торцы и в патрон дрели и отверстия получились просто как нельзя лучше,ну прямо как штамп заводской.
...я себе заменил старые на новые войлочные примерно 6-7мм...
Дело хозяйское.
Войлочные я меня были, можно, конечно, рассказывать о преимуществах кожи перед войлоком или синтетическими полиуретанами и кремн.орг. резинами (плотная структура, пропитываемость маслом и тд и тп), я просто предлагаю попробовать.
Старый, 3 мм толщиной ремень от штанов, 10 мин делов. :)
Это мой набор фабричных пуансонов и самоделка для мелких из стержня от шариковой ручки.
Дрель не нужна, в отверстие сбоку вставляется стержень и просто рукой просекается.
прошу прощения,конечно же дело хозяйское,но подскажите в чём разница? потому что я её не вижу, может конечно она и есть но сколько людей столько и мнений.
...подскажите в чём разница? потому что я её не вижу...
Т. е. Вы уже попробовали и нет разницы?
У меня даже внешне она есть...
Добрый вечер Всем, я на свой сделал гамбургеы- два слоя фетра от соседской шляпы, а между ними тоненькую пластмасску немного меньше по размеру и тоже в течении полугода претензий нет.
aluma, если по поводу кожи то я не делал,по этому я вас и спросил в чём разница?просто ответьте.
Где то в соседних ветках проскакивали чертежи крышек защиты направляющих (заводских)
Поделитесь пожалуйста ссылкой если кто помнит где они.
И простите за вторжение, просто везде искал где только мог вспомнить, но увы!
Личный опыт: вместо всего описанного выше - маслостойкая резина 3мм с наплывом на направляющие. Уже десятилетия и никаких проблем, они почти новые.
...и спросил в чём разница?просто ответьте...
Виноват.
Насколько понимаю. суть такая-два типа скребков, с рыхлой структурой (войлок, фетр и т.п.) и плотной (резина, кожа...).
С рыхлой в своем объеме накапливают мелкую и не очень стружку, с плотными этого не происходит.
Кроме того, кожа пропитывается маслом и служит масленкой.
Собсно, выше это все изложено.
Поддерживаю отказ от войлока в пользу резины или плотной кожи (типа чепрака или ременной). Сооружение резино-войлочный "бутербродов" - сомнительно, но это мое личное мнение.
