Pro
Прошу совета по резьбе
Добрый день, есть отверстие Д17мм. думаю какую лучше нарезать резьбу ?
М18 или М20 или есть что то экзотическое еще ....
М20 с шагом 2.5
А назначение детали?
м20 на 2.5 или 18 на 1 и все...
Есть специальные таблицы, где прописаны диаметры отверстий под резьбу и ее шаг.
Под м 20 желательно отверстие 17,5-17,6мм,так что если будете резать в отверстии на 17 ровно поосторожнее и обязательно сначала первым номером,затем вторым.
Деталь алюминий, стенка 4мм., задача держать в себе давления 3 атмосферы и больше
Pro, в таком случае я бы попробовал М20х1,5 - М20х2, только отверстие немного увеличить. 2,5 - сильно крупный шаг для тонкой стенки, 1мм - для люминя плохо, сорвет
Юрий@, а если резануть М 20 то сколько останется стенки ?
еще один момент резьбу нужно нарезать очень четко, метчиком в руках может это и не получится
правда тут американка дюймовая, а метчика такого я так понимаю очень трудно найти
Та метчики любые бывают. Я думал у вас поперек стенки резьба а не вдоль. Ну смотрите если Ф17мм и стенка 4мм, то получается 25мм общая толщина, так? Если М20, то по внутренней резьбе диаметр грубо говорят Ф20 по впадинам. Значит стенка будет по 2,5мм в самой тонкой части при М20 любого шага.
Изменено пользователем Юрий@
деталь длинная, и квадратная, конечно с торца можно попробовать в токарном, или зажав в 4-х кулачковый с независимым перемещением, или в 3-х кулачковом, подложив что-то под кулачек(подобрать по толщине)
Как вариант, метчик в патрон токарного, деталь с противоположной стороны подпереть центром в отверстие. Очень похоже на топливную рампу.
Богдан, это она и есть )
Сегодня купил штуцер резьба 1/2 я так понимаю именно то что нужно ?
