Маркиз
2М112 - крестовой стол?
Доброго времени суток! Видел несколько 2М112, но нигде не встречал крестового стола и тисочков. Как они выглядят? Заранее спасибо.
Да... Теперь понятно, почему эти прибамбасики поголовно отсутствуют. У самого аж руки зачесались :spiteful: .
У самого аж руки зачесались .
Перестанут чесаться, когда стоимость столика узнаете. :crazy: Хотя, бывают такие ситуации, что без такого стола, очень долго и нудно, выставлять точно деталь. Сам пока, только пытаюсь, свою зеленую.....
Изменено пользователем Maks_S
А зачем нам стоимость :spiteful: ? Найдем и украдем, как и все наши предшественники :rofl: .
Маркиз,
Хы ,украдём.....воры сожгли родную хату,куда теперь идти солдату? :rofl:
Столик по ссылке хорош. Цена правда кусается, а в наших палестинах и не сыскать. Посему ловим в металлоломе поперечный суппорт и малй продольный и скрещиваем.
Словил такую пару. С 1А616. А вот как ее прикреплять к столу? Я обрезал лапы у суппорта, оставив прямоугольную "болванку". Снизу к этой болванке прикрутил пластину - 8 мм. К этой пластине - поперек два уголка(на 40 по-моему). Во-первых, весит эта конструкция килограмм 50(а то и больше) - не натаскаешься, если захочешь убрать со стола. Да и параллельность подачи столу хромает из-за погрешностей прикрепления уголков. А кто как еще делает крепеж к таким "крестам"? Я-то, понятное дело, ерунду сделал. Но кто-то ведь и по-нормальному делает?
На настольной сверлилке можно ее ставить с другой стороны стола и поворачивать бабку на колонне. Но все равно перпендикулярность колонны этой конструкции сомнительна.
Изменено пользователем Черницкий
Мне повезло поймать поперечный суппорт с армянского токарника и малый продольный с фт-11. По ширине ластохвостов они примерно одинаковы. У суппорта с ФТ-11 нижняя часть имеет платформу с крепёжными отверстиями, через которые она легко крепится к столу сверлилки. Верхнюю плоскость, на неё цеплялась резцедержка, спланировал и на фрезерном и прошлифовал. Её планирую ставить вниз, для подачи в сторону колонны. Сверху, на 2 штифта и 4 болта м10 ,соблюдая перпендикулярность, прикручу продольный суппорт. Его тоже обстрогал по максимуму и шлифанул. К нему прикручу плиту с пазами. Разжился побитой синусной плитой, тоже удалось привести в порядок. Сооружение получается под центнер весом, поэтому и делается разборным, чтобы можно было перемещать по частям.
Существуют китайские крестовинные тиски (Энкор). Точность, конечно, не ахти, но все лучше чем без них. Вес не очень большой, крепятся к штатным Т-пазам станка.
Вот в точности всё и дело да и рабочее поле тоже разное. В моём случае это 140х230.
С точностью что есть (хотя люфт там выбирается), а рабочее поле разное, в зависимости от модели тисков. У самых мелких ход 90*120 мм, у самых больших 170*170 мм.
Тисочки дело хорошее и было заинтересовался, да крепко резьбы не понравились. Скончаются скоропостижно и без предупреждения. Это мы вначале такими прибамбасами сверлушки обвешиваем и убеждаем себя и народ: что это только для позиционирования и сверления, потом всё равно фрезу ( хоть маленькую, хоть с краешку и чуть-чуть) в патрон и .... хоть попробовать.
Я как-то попробовал. Дело кончилось тем, что патрон прямо на ходу аккуратно снялся с конуса вместе с фрезой. Благо без последствий обошлось, ну кроме слегка попорченной заготовки.
Я подачи использовал для фрезерования текстолита(после съема чугуна по 0,2 мм поменял все подшипники и отрихтовал шпиндель - но это надо было все равно делать, было не жалко). А самое приятное - сверление 15 отверстий "в клеточку". Только для этого и надо, чтобы каждый раз тиски не переустанавливать.
Всё таки такой вариант развития событий возможен.... в том числе и из вашей практики. Поэтому и заморчился с полной переделкой шпиндельного узла.Пришлось сделать новую пиноль и новый шпиндель. Теперь он у меня пустотелый, под внутренний конус морзе 2 с возможностью крепления инструмента с помощью затяжка Ф10. Разжился так же цанговым патроном морзе 2 и набором цанг.
Ха! Старожилы говорили, когда станок новый был - вал на 40 в тисы, шпоночную фрезу на 12 - и вперед, к победе коммунизма!
На новый Корвет бы их поставить работать - чтоб не баловались :crazy: над станком. Китайские станки очень строго :hi:относятся к перегрузкам - не для того их делали(не для перегрузок).
Китайские станки очень строго относятся к перегрузкам
За что мы их смертельно ненавидим :crazy: .
Китайские сверлилки только выглядят таковыми... Если старый, добротный СССРовский станок можно даже в убитом состоянии довести до ума, то его ресурса, при нормальной работе, хватит даже внукам.Китаец это для феншуя, красивооо- интэрьеэээр!
Да чего их сравнивать?!
СССРовский красивее. А работать одно удовольствие. Когда доделаешь.
Когда к старости силы рук для точности не хватает, без крестового столика с тисками никак. Тисочки нужны хорошие, размеры по потребности. У меня маленькие, купил у американца, 1914 года. Но очень доволен.
:rolleyes: На такой раритет хоть бы одним глазком.... Юбиляр однако... С тисочками или прижимом отверстие сделать оно вернее, а не просто дырку.
Изменено пользователем Astans
Это торжество маркетинга над здравым смыслом. Сделать побольше, подешевше, попроще и т.п. Получается.... Сравните с советской школой конструирования.
Astans, А фотки с чертёжиками ? Были бы все очень благодарны. Плиз.
Думаю многим будет интересно нашел и залил чертежи от крестового стола на 2м112 читинского завода
скачать можно по ссылке
