figura041
Помогите с подключением полуавтомата а-1197п
Всем добрый день по случаю приобрел на чермете протяжку от полуавтомата с рукавом,
post-31042-051613000 1414969850_thumb.jpgpost-31042-044810400 1414969875_thumb.jpgpost-31042-090526100 1414969943_thumb.jpg
решил себе полуавтомат замутить трансформатор притащил
, баллон редуктор все есть газ клапан от газового оборудования авто. Но возникла проблема с управлением мотора (КПК 632 у)
post-31042-066829500 1414970127_thumb.jpg post-31042-045685400 1414970255_thumb.jpg
независимого возбуждения постоянного тока выходят 4 провода два с якоря два с обмоток. Не могу сделать реверс как не подключай крутиться в одну сторону и самое интересное что не в ту какую надо )). Менял полярность и на якоре отдельно и на статоре и на обоих вместе не выходит. И еще нормальную регулировку скорости вращенья не могу сделать (подключаю обмотку возбуждения последовательно с резистором который стандартно стоял на этой приставке на фото видно я просто вынул его из гнезда. Скорость регулируется но как то не уверенно. Мотор на 48вольт я его подключаю прям от сварочного транса на нем был отвод по вторичке 36 вольт а так он 60 выдает. Может кто сталкивался с подобными движками подскажите как подключить, и сколько на статоре должно сопротивление быть а то у меня подозрение уже возникло что там замыкание поэтому не работает.
Имею похожую протяжку, на обмотку возбуждения 48 вольт стабилизированых скорость регулирую шим на статорной обмотке.
Viktor9708, тоесть на ротор 48в? а реверс делали ? сопротивление не подскажете
figura041, вы уже напутали ,статор питается от 48в без всякого резистора (возможен проволочный подстроечник если питание на схему 60в) ,а вот на якорь регулируется
Имен но с этим не сталкивался, но с этим двигателем должен быть электронный блок управления, по типу ранней версии ПДГ502. С сопротивлением в ОВ эффекта не получите.
Изменено пользователем psn61
Viktor9708, С ШИМом в якоре, в ОВ ему делать нечего.
проверяйте написанное !!!
скорость шимом на якоре !!!
возбуждение и статор тоже самое ,очепятка
от выпрямителя надо.
Извините действительно ошибся, на обмотку возбуждения 48вольт постоянки стабилизированых (от етого зависит стабильность подачи проволоки).У меня протяжка питается от отдельного транса . Обмотка якоря регулируется через шим.
Это схема подающего от полуавтомата А-825М с таким же двигателем. Регулировка скорости подачи проволоки - реостат в цепи ОВ. Реверс достигается сменой полярности на якорной обмотке. Торможение шунтиррванием якорной обмотки.
Это Вы Александр попутали А1197п, с А1230, вот у последнего много общего с А825. У обоих двигатели серии СЛ на 24 вольта, питаются от сварочного напряжения и поэтому имеют зависимую подачу, изменили напряжение источника- изменилась скорость подачи, оба имеют маленький диапазон регулировки скорости, и поэтому у А825 двухскоростной редуктор, а у А1230 кучка сменных роликов. Ну а А1197п ближе к ПДГ502(ПДГ305) с БУ006 или ПДГ312, ПДГ515 с БУСП1, БУСП2(только не К), 6ХГ.367,024(тот же БУСП1, только одно платный).
Да, Сергей. Вы правы.
много приходилось общаться с такими двигателями, только менее мощными КПА-561 и КПА-563 на 90 и 120 ватт соответственно. Работают отлично от постоянного тока, как уже все и было расписано на статор 48 вольт, на ротор, через ШИМ регулятор 0-48 вольт. Работают как от 36 вольт постоянки, так и до 56 вольт. Только релешку берите мощную, ампер на 20 хотя бы для замыкания выводов ротора. Хорошо себя зарекомендовала 8Э11 40А 27В, так там и куча выводов для клапана даже хватит.
