Троян
Перестроить гараж
Возникла нужда перестроить гараж - выкопать подвал под ним, а также достроить второй этаж.
Не все сразу - в этом году осилить хотя бы подвал, чтобы крышу не снимать, а потом уже второй этаж по весне.
Гараж на территории частного дома, ворота на улицу. Из белого пустотелого кирпича, который с тремя отверстиями. Кладка в кирпич. Размеры гаража позже напишу. Фундамент бетонный, но только под тремя стенами. Под воротами его нет... Размеры фундамента пока не знаю, надо подкопаться. Но наверняка не глубоко.
Первый этаж надо нарастить в высоту, стену с воротами убрать совсем, чтобы поднять высоту ворот (гараж с двускатной крышей и фронтонами из того же кирпича).
Если со вторым этажом все вроде бы понятно - нарастить кирпичем первый этаж, потом пояс из бетона, потом пенобетонные стены, сверху опять пояс и односкатная крыша из профнастила, то с подвалом не понятно.
Пол в гараже просто бетон не толстый и просто на земле. При заливке было оставлено место под яму, откуда много лет благополучно лезла поросль вишни, растущей за гаражом. Яма никому не была нужна, пока я не купил себе машину. Выкопал яму (и тут она срочно понадобилась всем соседям и знакомым), но обложить возможности не было, так и стоит уже лет 5 просто в земле выкопанная. У нас сантиметров 70 - земля, потом глина. Сыпалась, конечно, но в основном из-за того, что вода с дороги во время дождей туда стекала. Дорога выше уровня нынешнего пола. Яму копал от души и под себя - 1,8 метра. Спокойно ходил под машиной.
И вот теперь надо еще углубить эту яму и расширить ее на весь гараж. Сделать самостоятельно крепкое бетонное перекрытие, но проем - яму оставить. Причем не обычную, узенькую, а широкий и удлиненный проем, который будет и входом в подвал. Накрываться будет обычными досками толстыми.
Стены подвала, ясное дело, надо отступить от фундамента. Думаю, сантиметров на 50-70 котлован не доводить до него. Стены подвала - бетон, пол - стяжка. На стены опереть перекрытие. Оно должно выдерживать вес, например, груженой газели, а также таскание и периодическую работу станков с вибрациями. Вес оборудования - до 1 тонны на метр квадратный. Это с запасом, для перестраховки. Короче, надежное перекрытие надо.
Надеюсь на ваши квалифицированные советы. По мере возникновения буду задавать свои вопросы.
Что меня больше всего волнует - как залить плиту с огромным проемом посередине? Можно ли обойтись без поддерживающих опор посередине подвала?
Как вариант: - сначала углубить и расширить яму с таким расчётом, чтобы по контуру из кирпича выложить внешний(черновой) каркас ямы. Можно даже без раствора(лишь бы земля не осыпалась).
Затем проложив гидроизоляцию(плёнка, рубероид)уже с раствором, выложить внутренние стены ямы основательно.. В крайнем случае(если скудный бюджет, то можно и бревенчатый каркас обшитый досками и плёнкой(у меня такой (зимой дерево "теплее" будет").
Во всяком случае я бы делал так. Правда нужно учитывать интенсивность притока грунтовых вод и исходя из этого тоже выбирать материал "отделки" ямы. Наслышан о истории, где человек сварил железный коробчатый каркас, заглубил, загнал в гараж "Жигули", а на утро обнаружил "тачанку" припёртую к потолку гаража(за ночь натекло воды и всё это дело подняло выталкивающей силой воды! И смех и грех как говориться! Не повторите такие ошибки!
Пока "коробка" ямы не сформирована, бетонировать пол не имеет смысла(будет давить своим весом и постепенно осыпать края стен ямы).
Стены подвала планирую из бетона заливать по периметру поэтапно, опалубка из поддонов. Еще вопрос про фундамент стен подвала - можно сделать для них фундамент, залить стены, потом делать пол. А можно залить пол-плиту и уже на ней строить стены. Как лучше?
В принципе можно любым из 2 способов, но если 2 вариант, то желательно "просканировать подножие" на однородность состава почвы и убедиться в том, что нет проседаний грунта(всё-таки стены ямы у вас были некоторое время ничем не укреплены). Ещё я бы армировал (при 2 варианте) арматурой пол перед заливкой. Есть ещё вариант вкатить на брёвнах в гараж готовые плиты(у меня на такой плите глубоко внизу гаража печка стоит...в своё время, вкатил плиту на брёвнах и опустил ёе вниз при помощи надёжной лебёдки)
Вкатывать плиты на бревнах - такой экстрим не нужен. Проще уже крышу снять и краном положить. Только все равно готовое не надо, лучше залить как надо. Только как правильно?
я бы при таком раскладе экстримом не занимался бы... тем более:
дешевле это все разобрать, выкопать котлован, и построить с нуля, начиная с подвала... под стенами подвала сделав нормальный фундамент...
Согласен с предыдущим оратором! Судя по тексту самого ТС, всё строение сделано некачественно. Переделка(по плану пока достройка) выйдет дольше, дороже, и рухнет всё нафиг при таком грунте и слабом фундаменте. И в выкопанную яму всё само и свалится.
Согласен с предыдущими двумя. Похоже, что ТС не сам строил, а купил готовое. Поэтому, возможны еще косяки, о которых пока не известно, и может закончится этим:
Если это свой дом, то лучше сразу делать так, как надо тебе. Практика подсказывает, что сделать с "0" чаще бывает быстрее и дешевле чем переделывать. Особенно после кого-то. Какие подводные камни там вылезут еще, фиг знает. Поэтому я постепенно заставил себя распрощаться с мечтой о 2-м этаже на гараже, щас пытаюсь распрощаться и с мечтой о подвале. Но у меня гараж в ряду, в массиве. Фундамент очевидно, что плохой. Не дай Бог соседские гаражи завалить. А у вас СВОЙ ДОМ! :good: Есть где развернутся. Плюсую за мнение разобрать все до грунта и построить заново по своему.
Изменено пользователем Alexx373
Я бы взял перфоратор и поковырял бы раствор в разных местах в стене. А то может случится так, что разборка станет экономически и физически нецелесообразна. ИМХО - я бы разобрал и собрал снова правильно, но с предварительной основательной подготовкой. У меня на сельском домике встала задача разобрать дымоходную трубу. По виду с неё штукатурка обсыпалась совсем. В итоге сломали пику, убили 2 смены, разобрали сотню кирпичей и только штук 20 вышли целыми. Остальное - в куски.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Гараж мой отец строил, ничего нового не вылезет. Просто когда его строили - не то что над гаражом, над домом второй этаж запрещено было строить почему-то. :fool:
Хотя фундамент не закольцованный понять не могу. Но стоит он уже много лет и ничего никуда не просело, т.е. как задумано было.
Приходил тут прораб, консультировал. В принципе, ничего нового для меня не рассказал. И строить можно и все будет стоять. Но подвал я решил упразднить до размеров просто хорошей смотровой ямы на всю длину гаража и с утопленными полочками вдоль стен. Ибо ширина гаража внутри - 3 метра всего. С учетом отступления от фундамента и толщины стен подвала - останется менее 2. Материалов туда надо будет вбухать прилично, а толку (места) мало. С ямой все намного попроще будет.
А у вас СВОЙ ДОМ! Есть где развернутся.
Есть много факторов, которые тоже приходится учитывать. К сожалению.
Сергей Викторович, именно так. Раствор отличный и разобрать не получится, только ломать. В отличие от дома, половина которого на глине построена...
Троян
я ниче не понял... сначала:
потом:
как Вы туда собрались станки и Газель запихивать?
Конечно не знаю, но у меня ГАЗ-31105 в гараже шириной 4 метра и еще без ущерба ставлю туда только кроссовый мотоцикл... чоппер туда уже втолкнуть не покоцав Волгу не реально...
По станкам - прочел:
сразу себе представил свой 1А625 по габаритам примерно 1 м на 2,8 м массой 2,8 тонны - все правильно: 1 тонна на метр квадратный... но машина туда не влезет... при 3х метрах ширины... и поперек станок не поставить...
дальше: на каком он растворе?
Раствор отличный
- ничего не говорит...
цементный? - да, он отличный.... но на нем как раз то известковый белый камень хорошо разбирается - разбирал этим летом стену когда станок у продавца забирал... цемент прочный, аж звенит, но за камень держится не особо.... разбирал перфоратор+кувалда попеременно
у вас:
это силикатный чтоли? я с силикатным дела не имел, но сейчас нагуглил:
Таким образом, ручная кладка из силикатного кирпича на цементном растворе обладает низкой прочностью сцепления
тоесть то же самое...
ну да, не за его бабки и не его трудами... а вообще странный прораб... я ПГС когда-то заканчивал, но такого бы не сказал...
Если Вам интересно, могу сфоткать, как стену подвала из бетонных ФСов выдуло давлением грунта... это если интересно...
Если нет - не буду себе голову морочить, мне то что, деньги и труды то Ваши...
Соглашусь с вышеизложенным.
Сам ПГС пока учусь.
Фундамент под тремя стенами... о каком капитальном строительстве второго этажа и подкопами (расширение подвала) вообще можно говорить... :unknw:
Сносить и делать все капитально, тем более участок, дом, гараж - все Ваше. Делайте на совесть и получится на века.
Уважаемый, Троян, Вы же для себя делаете, а не из расчета, что несколько лет попользуетесь и съедите, а что будет потом то фиг с ним.
Лично мое мнение в Вашей ситуации сносить и строить заново, но приготовьтесь - очень долго, хлопотно и затратно.
Я стены своего "ямо-погреба" особо не напрягаясь строил уже внутри гаража, заливая раствор в опалубку по периметру стен, постепенно и равномерно подкапывая снизу. За счёт своего веса "каркас" стен медленно оседал вниз, не позволяя обрушиться наружным стенкам. Правда должен сказать, что сам гараж - это осиновый сруб и такой способ для построений из других "более хрупких" материалов видимо не "пркатит"(могут пойти трещины).
Мое видение решения - нужно усилить существующий фундамент связав его с мощной плитой первого этажа. Удаляем стяжку внутри гаража и грунт до самого уровня дна фундамента.В фундаменте равномерно пробиваем "окна" в окна заводим швеллера и вывариваем каркас плиты с таким расчетом чтоб внутренние швеллеры сформировали каркас смотровой ямы. "Окон" может быть больше чем швеллеров , и в местах где будут укладываться швеллеры , в грунте нужно сперва выкопать углубления и подлить бетона чтоб швеллер ложился уже на эти подушки. Как сказал автор подвал будет на 50-70 см не доходить до стен то и залить сперва этот периметр включая недостающий 4й элемент фундамента в зоне ворот. Получится укрепленный фундамент с проемом под подвал .Затем копать подвал , если на год не бросать откопанное , то грунт не обвалится ,гидроизолировать (я использую обычную клеенку самой большой плотности). Для надежности при заливке стен подвала арматурой связать их с каркасом плиты перекрытия. по готовым стенам подвала заливать оставшуюся часть плиты , ее тоже нужно армировать.Мой тесть такую плиту отлил в гараже , толщина около 180 мм , все жестко - и газ 21 там стоял и станки опускались\ поднимались правда до 1 т но и подвал под всем гаржем и опорные только передняя и задняя стены.
Yrka
как Вы пишете - да, выдержит... только стоимость описанного Вами сооружения будет немалой... одна плита из швеллеров, арматуры и бетона посчитайте во сколько выйдет по нынешним ценам... плюс армированные стены подвала (армированные монолитные не выдавит) сколько будут стоить? плюс армированный пол, на который будут опираться... а теперь представьте объемы бетонных работ в стесненных условиях...
А на выходе получаем гараж, очень тесный для ремонта и обслуживания например указанного вами ГАЗ-21 а про станки и авто в одном гараже вообще можно даже и не мечтать... нормального подвала при этом тоже не получается...
вопрос: для чего это все тогда нужно? только чтоб сохранить 3 стены из силикатного кирпича высотой я так понял примерно по 2 метра, и незамкнутый неглубокий фундамент? по-моему оно того не стоит...
Holms, само собой построить новый - лучше , но факторы у всех разные поэтому я предложил свое решение по поставленной автором задаче. Вот например у меня есть свободная территория за гаражем - я хочу сделать пристройку но строительная техника туда не подьедет , нужно обеспечить прочность стен и крыши (строить из бетонных блоков и плит), при том что для прохода к месту работы есть только дверь. Думаю строить несьемную опалубку стены из кирпича "руба" с арматурой и потом залить промежуток бетоном.Это дороже и дольше но по другому не выйдет.
но если сравнивать с ситуацией у ТС - то у Вас все нормально :wink:
только не пойму, зачем Вам головняк с кирпичем? лейте в обычную переставную опалубку - быстрее и прочнее будет... а опалубку предварительно обтянуть пленкой - чтоб ровненькая была...
Размеры постройки не совсем маленькие - примерно 8х14 м, где взять столько опалубки я не знаю и после строительства куда ее приспособить ? а так опалубка часть конструкции.. стену думаю 400-450 мм делать.
ого... а зачем столько то? даже если не считать "опалубку" т.е. кирпич (120 мм в сумме), по-моему для армированной стены из тяжелого бетона как для одноэтажного строения многовато... кирпич думаю всеравно дороже опалубки высотой 0,4 м будет...
я когда-то гараж из сборного железобетона наращивал: разбирал гараж, снимал плиты перекрытия подвала, наращивал стены подвала на 40 см и стены гаража на 50 см... опалубки в длину в общей сумме было примерно 48 метров, но это намного дешевле такого же объема кирпича...
Перед строительством, я бы ещё посоветовал ТС предварительно запастись арматурой для основы фундамента. Неплохо было бы использовать по контуру смотровой ямы, например раму от какого-нибудь большого грузовика. А то получится в итоге, что затеете ремонт, "вздербаните" пол, а материала... :unknw: нет! :)
Перед строительством нужно всем запасаться: и арматурой и щебнем и песком и цементом и свободным местом куда это складывать, оборудованием и инвентарем, а также деньгами и свободным временем... все сразу естественно не всегда получается да и не может получиться...
Нашел вот в мобильнике фотки, как купленный сборный Ж/Б гараж перестраивал: уровень пола гаража оказался ниже уровня земли примерно на 20 см (за 15 лет осел сантиметров на 5 и подсыпали дороги сантиметров на 15), а пространство перед воротами оказалось 4 метра - нарулили несколько раз менявшиеся председатели ГСК...
Стены подвала были наращены на 40 см, ворота установлены с другой стороны, стены гаража наращены на 50 см, ну и надстроен второй этаж...
Изменено пользователем Holms
