KDIMA001
Разобрать редуктор механизма МП100М
Как-то давно на местной барахолке я приобрел чудесный механизм МП-100М.
Хотел пустить в дело, но случилась загвоздка - он медленный. Мне нужно что-бы он раза в три-четыре быстрее выдвинул шток. Я знаю что в нем 3х ступенчатый планетарный редуктор. Вот хочу до него добраться и попробовать сделать ДВУХ-ступенчатый из него. Вот тока разобрать не могу. Винты забиты похоже с краев в двух местах, ну как раз что-бы не откручивались. Я конечно их сверну, но может кто-то знаком с потрохами механима ? Можно "укоротить" редуктор ? И с какой стороны разбирать с той где двигатель вставляеться или с "переду", где гайка ?
Хоть бы фото, может и разбирал, а "как зовут" не спрашивал... :hi:
Дима, это вы у меня покупали:hi:. Ход мыслей по модернизации редуктора в принципе верный. Вообще, механизм довольно сложный, разобрать и то нелегко, собрать еще труднее:).
Могу помочь вот чем: у меня есть паспорт на этот механизм (не пинайте, только недавно нашел, и то случайно). Выложить сюда скан нет возможности. Предлагаю вот что : вы мне напомните в личке свой адрес, а я вышлю вам письмо с ксерокопией паспорта. Идет?
Разбирал похоже, что тот, который дальний... Сейчас смотрю на какой-то редуктор от похожего механизма. Насколько помню у того, что разбирал, каждая ступень сателлитов давала редукцию 1:5(примерно). Там на редукторе еще присутствует какая-то электрика, мне редуктор достался уже без нее. Разбирать редуктор со стороны выходного вала, со стороны двигателя отсоединяется только двигатель. Тот редуктор (остатки), что у меня сейчас имеет для крепления стенки с подшипником 4 резьбовых гнезда расположенные радиально (винты могут быть закрашены вдобавок) - если это "тот случай" - их надо удалять для разборки.
Я и хочу одну ступень заблокировать либо склеив шестерни (залить эпоксидкой) либо просто убрать одну ступень и удлиннить ось предыдущей (это в зависимости от исполнения). Я еще пока не знаю как передается момент - через внешнее зубчатое кольцо или сателиты предыдущей ступени приводят во вращение солнечную шестерню последующей ступени.
Железка собранна очень хорошо - все винты залиты, но это пол-беды, они еще и зачеканены в прорези специальные по краю отверсий. И прорезей по 2 на каждый винт. Вообщем помучаться придется.
Выколупать чеканку крейцмейселем, и по хорошей отвертке молотком, молотком. Редуктор зажать через тряпку в тиски, что бы не совался.
