  • 0
Александр___
Опознать токарник из серии 16х0хх
Вопрос
вот такой. в объявлении идет как 1606-й, но явно это опечатка
22 ответа на этот вопрос
  • 0
Или развод!
  • 0
я думал, все серия 16ххх это кировокан?
Немного отличия есть, даже ручкой переключения перебора!
  • 0
просто кировоканские станки все поругивают, а одесские хвалят (скажем, если речь о 675 фрезерах, то тут единодушие). в данном случае место изготовления на качество не вилияет?
  • 0
На вес точно влияет. У кировоканца литая тумба, у одессита - сварная.
  • 0
лучше, понятное дело, литая? хотя, вес в 715кг привлекает. кантовать не так сложно.
  • 0
715 - одессит. Да и по внешнему виду тумба одессита. Кировоканец чуть больше тонны весит.
  • 0
звонил продавцу - как назло оказалось, что станок в гараже, 380 там нет. то есть проверить в работе нет возможности. сам продавец не токарь - забрал в свое время станок т.к. была возможность. то есть ни он показать что как включается ни я (т.к. не знаю как в этом станке что работает). пожалуй, все же съезжу на смотрины. что можно проверить? продавец говорит, что все хорошо, станок после капремонта заводского к нему попал. знаю, что вариатор там слабое место - на вид можно увидеть поломку? самому вроме как покрутить подачи вручную подтянув клинья в голову ничего не приходит.
  • 0
продавцу верить на слово не стоит. лучший вариант пощупать. или просить детальные фото цифровиком с хорошим разрешением. но могут и послать за такую просьбу.
  • 0
фото и сам сделаю как поеду смотреть. знать бы что фоткать :-) какие там места проблемно-показательные?
  • 0
съездил сегодня - посмотрел станок. в реальности, конечно, не все так шоколадно, как на словах. станок отключен, в гараже нет 380. шпиндель от руки вращается легко, не болтается. ручки все переключаются вроде. в поддоне скапливалась вода и есть ржавчина, но сам станок смазывали - вроде не заржавел. стоял несколько лет в гараже. подачи все крутятся, закусывания в краях и провала у патрона не заметил. крутятся в меру туго, но на ручках люфт где-то 1/6 оборота. все искал вариатор чтобы проверить комплектность - не нашел. с одной стороны щиток, с другой мотор. я его себе представлял как два диска с ремнем.
на вид вроде комплектный. направляющие тоже вроде хорошие. якобы станок с заводского ремонта, но хз как там на самом деле. масла в ПБ не увидел - светил фонариком внутрь между шестерен. на дне еле-еле масляный осадок. на шильде почему-то год выпуска не пробит.
что скажете - стоит связываться?
  • 0
колеблюсь между желанием купить т.к. станок явно неубитый и комплектный и тем, что цена высоковата, а состояние "включил и работай" это явно не про этот экземпляр
  • 0
цена?- так на вид не убитый - масло только когда крутится двигатель - привод через резиновый шланг на маслостанцию .суппорт подергать вверх надо у патрона....
Изменено пользователем treks
  • 0
цену вроде запретили обсуждать тут. дорого, но может, сторгуюсь. суппорт дергал - вроде нормально
  • 0
еще вопрос - это точно вариант на подшипниках, а не на гидроопорах? маслостанции в окрестностях не заметил, но на шильде пробито только 16б05 без буквы на конце
  • 0
Точно, точно. Маслостанция у вас на пятом фото, в тумбе, перед насосом СОЖ.
  • 0
ну так это маслостанция принудительной смазки, а не маслостанция опор шпинделя, верно?
  • 0
Конечно, маслостанция для опор сильно больше в размерах. Да и контрольных ламп нет, сразу видно кто А, а кто П.
  • 0
Александр, на том же 5 фото как раз и есть вариатор. Маслостанция подключена к его ведущему валу. И в щель даже видно кусочек широкого ремня.
Надо проверить работу переключателя за ручкой вариатора. На моем кироваканском привод внутри был отломан и кое-как подварен кривыми руками.
А станок и правда в неплохом состоянии, пробуй торговаться.
