Ahdriy
Нужна помощь по тех процессу
Уважаемые форумчане, нужна помощь знающих людей.
Надо изготовить такую деталь
Наружный диаметр 150мм, длина 27 мм.
Я понимаю, что самый простой способ купить трубу толстостенную и с нее выточить, но деталь штучная, а продать наровят 6 метров трубы.
Пока мне видится вариант точить из листа толщиной 300 мм.
Вырезать газом диск, как можно ближе к кругу, и дальше точить.
Может у кого есть какие советы или кто-то сталкивался с подобной деталью?
Буду благодарен за совет
Если из листа то так:
- Зажать диск в обратных кулачках.
- Торцевать
- Точить внетреннее отверстие
- Зажать в прямых кулачках на разжим
- Точить наружный диаметр
- Торцевать
УсЁ!
Ну я думал немного не так, зажать диск на прижим, обточит понаруже, а потом в обратные кулачки и торцовка и проточка.
Режем пропановым резаком +5 мм припуск приспособой (циркуль)
Пока горячая в печку (отпуск)
Точим.
Зажимал на прижим, только делал не сквозное отверстие для центра задней бабки и протачивал по наруже, а потом в обратные кулачки.
Изменено пользователем АНДРЕЙ 777
Это слишком суровый лист для такой детали. ))
Я-бы делал, как посоветовал Cep)I(
а в чем проблема сделать из кругляка диаметром 150 или 160. Поехать на металлобазу, отрезать кусок близкий по длине и все.
Можно и из листа. Вырезать примерно болгаркой(Диском на 230 просто 8-ми гранник - 20 минут работы) или чем угодно. Придавить в торцу кулачков центром ЗБ. Обточить снаружи. Зажать в кулачки, торцануть одну сторону, перевернуть и закончить деталь
Там же глухое отверстие вроде? Или нет?
Изменено пользователем Юрий@
Получится бешенный отход металла.
Вообще я тоже бы посоветовал из листа. Можно попробовать электроэрозионную резку
Ну Юра ты усложнил! Че в стране пропановые резаки, или "самосуйки" закончились?
1 вариант: Из листа 30мм газорезкой вырезать круг, потом доработать в станке (а ля рецепт от СЕРЖа пост №2)
2 вариант для тех у кого нет газорезки: обратиться в любую металообрабатывающую контору к какому нибудь слесарю и попросить продать заготовку. У меня такое часто прокатывает- продают заготовки требуемых размеров по цене 20 р\кг, особенно в вагоноремонтных депо. Далее снова пост №2.
=))) То что сложнее, конечно, не спорю)))
Но тем не менее результат куда более точный. В зависимости от допусков, конечно, на деталь. Но если брать массово, то почему бы и нет. ИМХО имеет место быть и такой способ.
Пропанка может не выдержать размер (сужу по опыту товарищей)
Вот судя по "чертежу" + - килом......
Пропаном резал лично сталь 100мм толщина полет нормальный, при соблюдении режимов.
27 мм легко!
Всем спасибо, за советы.
Вариант выбрал и опробирвал такой.
Резаком вырезал диск из листа 30 мм. Пришлось соорудить циркуль, без него уж очень коряво режется. Потом долго обтачивать.
Для циркуля накернил. Потом на месте кернения, рассверлил центровкой.
Прижал вырезанный блин к кулачкам, подпер цетром в центровочное отверстие и обточил до блина.
Далее в обратные кулачки... и поехало.
