Kolja
НС-12 сломал пружину
Снимал пружину возврата пиноля...
Можно ли где достать аналогичную пружинку?
Изменено пользователем Kolja
Кикстартер от бензопилы "Дружба" или похожей!
А зачем менять то ? Она обычно у самого края ломается, загните край заново и работайте дальше.
Если сломался кончик пружины ,который вставлялся в барабан , изготовь новый- нагрей внутренний конец пружины докрасна, дай ему медленно остыть, и плоскогубцами сформируй новый. Обратно закаливать его не надо. Пружинка еще послужит.
Спасибо за ответы! Ну да буду пытаться загнуть, я так понял что её уже ломали и загибали до меня. И погляжу от "дружбы" т.к. хотелось бы новенькую.
Не, там ширина 12(у меня там меньше, не мерял но где то до 8мм) и даже если бы подошла как-то стремно её скручивать.
пружина кикстартера из минска.один в один. :)
Лично у меня с Минска пружину примудрить на штатное место в НС-12 не получилось. Совсем. В итоге приспособил с ИЖа на другом конце вала. Причём сделал это принципиально без доработок пружины. Теперь даже если и лопнет - починить не составит труда, новая стоит копейки.
Ну в хутьшем случае поставлю обычную пружинку на на регулятор глубины и подопру её гайкой сверху, где то видел что так было сделано, но это конечно убого...
aleksey gorhkov, А вообще Вы оказались правы, нужна очень похожая пружина. Если там еще остались буду экспериментировать.
Как я сделал у себя, пружина от ИЖа. В валу привода пиноли нарезана левая резьба М10, таким образом он удлинён до необходимых размеров.
Когда я купил себе НС-12 там вообще не было пружины, поставил от бензопелы подошла идеально, и копейки стоит 30грн. или 2 доллара.
В инструкции по эксплуатации станка четко написано: если нет родной пружины, возьмите самую обычную пружину ... от патефона!
Осталось - найти патефон :)
post-96182-052660800 1416935171_thumb.jpgpost-96182-017848400 1416935265_thumb.jpgВот ещё вариант
Возвратная пружина от напольного хитачи. Габариты хобота и пиноли у него примерно те же. Куплена в сервисном центре за 180 руб.
Идеально входит в родную чашку, это если стоит на конце вала.
Мне обошлась 300 р в сервисе по ремонту инструмента. Встала, как родная.
Мож кому пригодится
