Саня Ф.
Вопросы по самодельному выжигателю.
Всех приветствую .Решил сделать сыну выжигатель по дереву, Взял трансформатор ТР-180-2 снял всю вторичную обмотку .Собственно вопрос - вторичную обмотку обязательно делить на две катушки ,или можно намотать на одной стороне ? Не будет ли трансформатор греться из-за неравномерного распределения обмотки .Напряжение 1,5 - 2 вольта ,ток до 25 - 30 А. И еще вопрос - как сделать регулировку выходного напряжения?
Тоже сделал сыну выжигатель по дереву.Транс тор.диаметром 120мм,от блока питания музыкального центра,вторичку заменил на медный провод сечением 6мм,примерно два витка.Нагреватель нихром 1мм,длина 4см.Выжигает и нагревается быстро.
Ваш размер ? :)
post-45279-016846900 1415027096_thumb.jpgpost-45279-013098600 1415027098_thumb.jpg
Ничего сложного , тиристор в диагональ диодного моста .
Влючено в первичку , подбором отводов от вторичной
уходим от треска трансформатора , при плавной регулировке.
В принципе , лучьше перемотать и первичку к отводам
галетник и регулировать ступенчато .
Другая часть проблем провода. С ручкой то же и чтоб покороче и что бы
не нагревалась быстро и что бы жала легко менять. :)
Карманыч, Приветствую, сечение 9см кв
сечение 9см кв
Это - площадь , одной стороны ?
Иль - что то
Как то , по другому ?
Хотите - получить ответ ?
Ну, не пишите - по пустому. :)
к сказанному про нихром,на рынке продают сереброзаменяющий твердый припой,им лучше припаять его к меди(трубки).паять можно китайской горелкой,t 600-650'C.а можно серебром.температура нихрома большая,олово не держит,а болты окисляются.
Народ, вы выжигатели делаете или прожигатели? :)
Вот потроха советского со времен моей пионерской молодости:
транс 20 Вт, вторичка 2.5 мм., пару витков накинул, когда поставил перо потолще и накала стало не хватать. Резистор (проволочный) во вторичке и все дела. Изначально работал в школе на уроках труда, решим не тепличный. Потом хотели выкинуть, прижился у меня. Менял только перья.
я латунью паял, но у меня кислород и пропан есть.
Изменено пользователем zlezar
Карманыч, Извините ,заскакивал на несколько минут ,не смог подробно описать. Сердечник трансформатора "О" образный 4,5/2 см Т.Е. 9 см.КВ. Там намотана родная первичка .суть моего вопроса - можно ли мотать вторичку на одной стороне этого транса ,или делить на две стороны ?
обычный диммер в помощь с параллельно подключенной лампой100вт
Изменено пользователем n-a-v
капслок
вакуумщик, Я в электронике ноль ,но димер видел . Трансформатор 180 Вт он выдержит ?
можно и на одной, там запаса выше крыши.
Можно вопросик задам в чужой теме ? А для трансформатора который скрутки медные оплавляет шариком какая нужна мощность тр-ра сечение провода вторички и напряжение?
надо делить..
по регулировке - самое простое и надежное - сделать переменный резистор из толстого нихрома и цеплять его последовательно с пером..
надо делить..
хотел бы я посмотреть, как Вы 1.5В да на обе катушки ТС-180 раскидаете.
И зачем.
В заводском так и сделано. Петля из толстого нихрома с ползунком.
И зачем.
затем чтобы меньше рассеяние было, ато может получиться что вольты есть, а тока в них нет..
хотя надо пробовать - мож и так нормально будет
полтора вольта не мало ли?
Недавно сын запросил выжигатель. Через полчаса пошёл процесс выжигания. В кладовке были найдены ЛАТР на 2.5А, трансформатор 200Вт 16В, кусок провода ПВС 2х2.5, ручка от напильника, 2 гвоздя, пара клеммников и кусочек спирали от плитки:
Тут прикол такой: современным детям очень быстро всё надоедает. Хватило на неделю. Дальше стало интееснее просто пускать дым (правая сторона доски). Теперь совсем забросил. Смысл огород городить?
Можно собрать на основе электронного трансформатора для галогенок.Вот на скору руку макетик набросал:
viktor_mv, Приветствую переменный резистор у меня есть.Будем пробовать)).
проволочный резистор на первичку и 180 вт этого хватит головой можно мотать на одной не проблема на п-образных вспречал первичка на одной вторичка на другой поговине можна регулировку еще делать к первичке добавлять витки + мех переключатель
викторстоп, спасибо))
Саня Ф., Добавлю . :)
То же регулировка по первичке , ступенчато.
post-45279-060993800 1415619986_thumb.jpg post-45279-098223200 1415619987_thumb.jpg
post-45279-080879300 1415619989_thumb.jpg post-45279-047660500 1415619991_thumb.jpg
И ещё раз , регулировка выходного напряжения не
главное .
Главное - держак и провода к нему или только дым, пускать . :)
Удачи.
Если у кого завалялся блок питания от компа то можно к нему собрать регулятор накала жала. Ниже схема регулятора. Сам использую в своих чпу выжигателях , регулировка плавная, работает стабильно и не влияет перепад сетевого напряжение на температуру жала.
Полевой транзистор крепится на радиатор.
Изменено пользователем tim_cnc
Ну , пару десятков найду . :)
